tda2003-какая печатка лучше?
Сообщение klish21 »
Я тоже сделал такой усилитель, вот только звук не очень нравится, плоский какой-то, не живой (сравниваю с Вегой 119, в ней звук гораздо лучше). Может накосячил что-то или микра такая. На вход правда поставил чуть другой фильтр.
Вот такой, R1?R2 - 16 кОм, С1 - 220 пФ С2 - 4,4 мФ (С2 пришлось делать из 2-х кондёров)
(5.61 КБ) 717 скачиваний
(103.19 КБ) 738 скачиваний
Сообщение self-running »
Вот лучшая схема и к ней плата.
TDA2003.zip
схема и плата.
(21.57 КБ) 476 скачиваний
Всякое решение плодит новые проблемы.
Сообщение AcousticManiac »
Схема урезанная, а плата так себе. Неоптимальное использование пространства, и очень глупый разворот микросхемы, создающий ограничения для установки радиатора.
Сообщение 4el0veg »
народ, есть пару вопросов =) собрал две платы из этой темы, обе не заработали( динамик 8ом питание-12в(аккум) микросхема греется и молчит, но если коснуться влажным пальцем 1-3-5 ножек микросхемы, появляется звук, но с небольшими искажениями. в чем может быть дело?
2003.rar
(20.51 КБ) 264 скачивания
Сообщение СЕРГЕЙ 17 »
Такая же фигня - не работает.
СЕРГЕЙ 17 писал(а):Такая же фигня - не работает.
Разобрался.
1. Плату зеркалить !!!!!!!!!!!!!! Т.к. она показана со стороны элементов.
2. Допущена ошибка в печатке, конденсатор С5 и резистор R5 должны быть подключены к: - (минусу) конденсатора С7 !!!!!!!!!!! А не так как в данном вложении ( см. вложение) к : 4-му выводу микросхемы.
Вроде больше ошибок нет.
2003 2.lay
(30.5 КБ) 446 скачиваний
Для печати под ЛУТ ничего зеркалить не надо, для этого платы и рисуются с видом со стороны деталей. Это для рисовки вручную надо делать зеркало, но лазерные принтеры в наш век, ИМХО, столь доступны, что ручные рисовальщики исчезают аки динозавры. Неумение или лень новичков проверить ориентацию проводников не на совести авторов плат. Насчет антизвонной цепи резюк-кондер на выходе, многие знающие люди утверждают, что ее следует цеплять не после, а ДО выходного конденсатора, прямо к ноге выхода. Хотя, в даташитах нередко встречается и подключение после кондера. Я имел дело со многими микрухами, включал антизвонные цепи и так, и сяк, все всегда работало.
Так что кроме зеркала, никаких ошибок нет, и то, ошибка эта от вашей невнимательности :tea:
