- (203.41 КБ) 888 скачиваний
Аквариумный контроллер
доброго всем дня, если не сложно, мог бы кто нибудь объяснить мне часть печатной платы которая обведена, на какие именно контактные площадки садить датчик,не ругайте сильно строго, я только учусь.
Вот примерно так.INCUB писал(а):доброго всем дня, если не сложно, мог бы кто нибудь объяснить мне часть печатной платы которая обведена, на какие именно контактные площадки садить датчик,не ругайте сильно строго, я только учусь.
В архиве есть и мой вариант печатки (релюхи вынесены на вторую плату). Авторский не пробовал, мой вариант работает на двух аквариумах.
- Akvakontroller.rar
- (89.96 КБ) 472 скачивания
- (203.97 КБ) 694 скачивания
а что за элемент такой Rogr? и я так понял что вот это квадратное с + и - это резервная батарейка?
Понятия не имею, не вдавался в подробности. Для себя свою печатку рисовал.INCUB писал(а):а что за элемент такой Rogr? и я так понял что вот это квадратное с + и - это резервная батарейка?
ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КОНТРОЛЕР ЕЩЕ НЕ ПРОШИТ , ДИСПЛЕЙ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ КАКИЕ ЛИБО ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ?
НЕТINCUB писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КОНТРОЛЕР ЕЩЕ НЕ ПРОШИТ , ДИСПЛЕЙ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ КАКИЕ ЛИБО ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ?
схемка от "dubishe" очень понравилась!!!
еще бы заменть PCF8583 на DS1307 и примастырить на свет фотодатчик, ваще цены бы небыло!!!
Сейчас стоит (Цифровое устройство, для автоматического управления исполнительными приборами)http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/36/ собирал только из-за фотодатчика, но это всеравно не то, по сравнению что сварганил для аквы "dubishe" !!! и если бы еще он учел мои пожелания, был бы ему очень признателен!!!
Пардон но схема не моя. Я тока переписал под камень который был под рукой.
Некогда заняться писаниной. Дико извиняюсь. При первой возможности..
А фотодатчик зачем?
А фотодатчик зачем?
Ну как, с фотодатчиком что бы свет включался в пасмурную погоду, а то в комнате темно бывает, да и настраивать время вкючения не очень охота, когда раньше темнеть начинает.
да, я вот тут не дождался, и решил сам попробовать переписать, прошу сильно не пинать это мой первый проект, ну и фотодатчих хочу дальше примастырить, но придется порты перебрасывать
- proteus.rar
- протеус и хекс
- (35.53 КБ) 305 скачиваний
- схема
- (176.5 КБ) 885 скачиваний
Давайте уже писать на 16 атмеге. А то тут и ноги и память кончились собственно.
да пару ног еще осталось )))) ну и память чуть чуть вроде есть ))), я может попробую здесь, если уж не получится тогда конечно придется переходить ))
santy, при написании программы по этапно, в протеусе легко вылавливаются различные баги.
Вот сюда надо посматривать.
На данный момент, это уже вестник что в железе будет проблема.
- (63.17 КБ) 2281 скачивание
Ну я частично перешел. 34% только занято. Как раз чтоб дописать рассвет\закат.santy писал(а):да пару ног еще осталось )))) ну и память чуть чуть вроде есть ))), я может попробую здесь, если уж не получится тогда конечно придется переходить ))
Мне правда все равно не понятно зачем там оптодатчик на свет. Уж насколько я аквариумист- но зачем включать свет сверх нормы?
Я 10 часов давал так такая нитчатка жирная поперла- ужос.
Пришлось потравить и на 6 часов перейти. А тут если по темноте будет все время включатся- будет тоже самое.
C@at ! объясните пожалуйста как это поэтапно? я просто запускал и тестировал, вроде все нормально, только сильно не ругайте я еще новичек в этом деле, пытаюсь научиться.
dubishe! ну я про это и имел ввиду - рассвет закат, а 16 мега у меня тоже есть, так что давайте завершайте по возможности и я тоже тогда на ней соберу.
Так а меня мучает вопрос. А что вы этим напряжеметром будете контролировать?Garin писал(а):Собираюсь повторить эту конструкцию к своему аквариуму статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/102/
Всетаки это реально интересная и полезная конструкция.
Но так как я в программировани -1 (чесно говоря стиль поблочного написания программы автором очень доходчиво показывает смысл этой программы, вот за это респект вам!!!)
Есть просьба к автору, вставить на главное меню вольтметр для контроля, вот нарисовал как
Конечно идеально чтобы он тоже как и термометр например , имел настраиваемый порог сработки с увеличением или уменьшением значения , для сигнализации об изм. напряжения.
Я рассвет\закат и имею в виду что параллельно лампам стоит к примеру RGB светодиодная лента. И она начинает с утра к примеру наращивать яркость. На максимуме включаются основные лампы. Вечером выключаются основные и лента потихоньку гаснет. У меня ночью работают в такой ленте голубые диоды на 20% мощности. Красоты сугубо для.santy писал(а):dubishe! ну я про это и имел ввиду - рассвет закат, а 16 мега у меня тоже есть, так что давайте завершайте по возможности и я тоже тогда на ней соберу.
Предварительно-свет, воздух, фильтр, нагрев, охлаждение, кормушка, со2, удобрения.
Кормушка, со2 и удобрения-таймер на минуту максимум. Часы -ds1307 и вольтметр до 30 вольт.
Осталось светодиодный рассвет с закатом и у меня кончится фантазия. Рыбам останется только добавить блекджек и шлюх
- напряжеметр.rar
- (46.6 КБ) 333 скачивания
Последний раз редактировалось dubishe Пт сен 07, 2012 14:38:27, всего редактировалось 4 раза.
ну вот и мне для этого нужно, а то бывает время отключения лампы забудешь перевести, она отключится, и темнота... или погода пасмурная... А с шимом конечно еще круче бы было!!!dubishe писал(а):Я рассвет\закат и имею в виду что параллельно лампам стоит к примеру RGB светодиодная лента. И она начинает с утра к примеру наращивать яркость. На максимуме включаются основные лампы. Вечером выключаются основные и лента потихоньку гаснет. У меня ночью работают в такой ленте голубые диоды на 20% мощности. Красоты сугубо для.
Ну да, не плохо наворотил!!! я уже посмотрел в протеусе, еще рассвет с закатом воткнешь и я тогда начну плату рисоватьdubishe писал(а):Предварительно-свет, воздух, фильтр, нагрев, охлаждение, кормушка, со2, удобрения.
Осталось светодиодный рассвет с закатом и у меня кончится фантазия. Рыбам останется только добавить блекджек и шлюх![]()
