Опознание радиоэлементов
Evris
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Evris »
спасибо :) попробую заменить таким же или другим с такими параметрами :) а МП3 без него работает как работала :roll:
riv66
Re: Даташит или аналог МС
Сообщение riv66 »
Похоже это усилитель фирмы SIEMENS в корпусе TO263-7. А где эта штуковина стояла? Она вышла из строя?
kedrikov
Сообщение kedrikov »
riv66 писал(а):Похоже это усилитель фирмы SIEMENS в корпусе TO263-7. А где эта штуковина стояла? Она вышла из строя?
Стоит в блоке руля А/м Audi а точнее датчик положения руля.Микруха стоит в цепи питания судя по разводке толи ключ толи стабилизатор но с какимто хитрым управлением от процессора.
riv66
Сообщение riv66 »
kedrikov значит не угадал, скорей всего это специальная м\с, но еще не факт, что вы точно угадали ее неисправность. Думаю самое правильное это сервис АУДИ, много частников этим занимаются, даже лучше, чем сервис, дешевле.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, вот этот конденсатор:
на 4,7 мкФ электролитический или обычный? И что конкретно означают буквы M и E в маркировке 4μ7ME ?
Света
Сообщение Света »
Да, это электролитический.
М - допуск ±20%
Е - рабочее напряжение 16 В
radteh
Сообщение radteh »
Причём толстая нога это плюс.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Это кажись тантал. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Света
Сообщение Света »
Окукленные есть и ниобиевые, типа К53-19
просто КОТ
Окукленные?! Это бабочковые что ли?!
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Света, большое спасибо за разъяснение. А есть ли какая-нибудь шпаргалка по этого рода маркировке?
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Ещё вопрос по диодам. У меня есть какие-то ноунейм диоды в прозрачном стеклянном корпусе. Тестер показывает у них падение напряжение 280...310 мВ. Это нормально? Для КД522 тот же тестер показывает 640...680 мВ, а для переходов транзистора КТ315 аж 840 мВ! Ток, подаваемый тестером, около 1 мА.
Света
Сообщение Света »
Обычно в стеклянных корпусах были германиевые диоды типа Д9, у них прямое напряжение значительно ниже, чем у кремниевых.
осторожно! леоныч!!!
Помогите опознать жк модуль!
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Друзья помогите опознать дисплей. Фото прилагаю. Дисплей матричный, что то типа 128 на 64. Только возможно побольше.
Вот вид спереди. (подсветка у него белая) http://s016.radikal.ru/i335/1207/18/f250b5a2bf16.jpg
Вид сзади http://s014.radikal.ru/i326/1207/9b/c59dc3e6e0b4.jpg
Вот тоже вид сзади но без шлейфа, снизу видны пины для подключения http://s011.radikal.ru/i316/1207/cb/a45f70f54176.jpg
Буду рад любой информации! На плате дисплея написано pc-1606a5 rev.1
А на наклейке mg1606a-sglwu
Сюда перенес.
luxin
Re: Помогите опознать жк модуль!
Сообщение luxin »
Похоже, что основу составляет контроллер http://www.tstonramp.com/~pddwebacc/ics_app%20notes/ultra-chip/UC1606.pdf
Спасибо что не поленились помочь! Теперь есть откуда копать. Осталось найти схожие дисплеи на данном контроллере и посмотреть существуют ли на них конструкции для примеров.
Все оказалось очень печально. В гугле ничего про этот дисплей нет. Про контроллер - пожалуйста, про дисплей ничего... Жаль, придется отправить на свалку. У нас почему то графические дисплеи не продаются типа WG12864A. А тут такое в руки попало а толку ноль. Жалко прибор... :(
luxin
Сообщение luxin »
Попробую еще я поискать, может у меня получится. А Вы распиновку не знаете?
luxin
Сообщение luxin »
Если знаете распиновку, то Вам ничего уже не нужно, т.к. управление пишется используя команды контроллера. Если нет, то можно прикинуть какие выводы используются.
У Вас 22 вывода, если я правильно посчитал. Данный контроллер может работать с последовательной шиной, а может с параллельной, т.к. выводов много, то явно параллельная (хотя может шина переключаться). Т.е. 8 выводов уже выяснили и их легко найти на LCD т.к. они идут рядом и их проводники разводятся параллельно друг, другу. CS - их два в контроллере, но скорее всего один используется. RST - он явно есть. И т.д. далее не расписываю, а то вдруг у Вас распиновка есть, а я тут мучаюсь.
luxin
Сообщение luxin »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Все оказалось очень печально. В гугле ничего про этот дисплей нет. Про контроллер - пожалуйста, про дисплей ничего... Жаль, придется отправить на свалку. У нас почему то графические дисплеи не продаются типа WG12864A. А тут такое в руки попало а толку ноль. Жалко прибор... :(
Хочу Вас обрадовать. Видно плохо искали. Нашел даташит на индикатор на данном контроллере с разрешением 128х64 и даже 22 вывода. Думаю должен подойти.
Вот ссылка http://www.farnell.com/datasheets/31861.pdf.
Вернуться в «Практика»
