"Кофейные" колоночки
В общем после разбора своих залежей и запуска простенького УНЧ на TDA2005 возникла задача придать динамикам так сказать законченный вид. Я к сожалению далеко не столяр-краснодеревщик и поэтому работы по изготовлению хорошего корпуса из дерева затянулись бы на неопределенный срок. И тут мне на глаза попались банки из-под кофе, которого я пью довольно много так как иногда под вдохновение работаю и по ночам. Так вот внешний диаметр банки удачно совпал с диаметром динамической головки. Естественно были опасения что тонкая жесть банки будет дребезжать и качество звука окажется ниже самых дешевых пластиковых колонок (самое ужасное что я слышал это Genius SP-205
) Проложил донышко банки поролоном а саму банку заполнил ватой. Динамик приклеил клеем "Момент" (только не "Супер-Момент" который твердеет а такой что напоминает резину) Включил и был просто поражен - при таких минимальных трудозатратах такой приличный звук. Я конечно не аудиофил и все сверхнизкие и сверхвысокие частоты не слышу но вот то что они звучат примерно одинаково с двухполосными Genius SP-330 которые верой и правдой служат мне второй десяток лет меня приятно удивило
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: "Кофейные" колоночки
А кто сказал что Genius SP-330 двухполосные? там стоит маленький 3" ширик, с малюсеньким ходом и высоким резонансом.
Найди ширики 3гд38е, вырежи из куска картона щит для них (Нижняя и боковые стенки сантиметров 10) размерами примерно 40х40 см, и послушай. Звучать будет намного лучше этой кофейной колоночки и джениусов вместе взятых.
В Genius SP-330 стоят два динамика - один широкополосный и через электролит маленький (я сначала даже думал что пьезо - размер у него как у пищалок на материнках современных)
А картинку? просто те что я нашёл, в них только ширик. Больше ничего нету.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
идея не нова...я такие делал 2 года назад)) в ттеме "а у меня корпуса из..." должны быть фотки и описание
- Mem
Дно убери, и еще 1 приклей. Обработай края, покрась банку, наклейка. Вижу неплохие колонки для телефона.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- просто КОТ
- Друг Кота
Надо сравнить банку с коробкой, при одинаковом объёме!
В смысле оба динамика в одну банку? Я просто две сделал. Насчет покраски думаю надо сначала ножки придумать. И буду скорее всего не красить а самоклейкой
- >TEHb<
- Друг Кота
Видел такую конструкцию в ОчУмелых ручках ещё, однако
был приятно удивлён: редко кто догадывается сделать такую сущую мелочь.
Bear2011 писал(а):Проложил донышко банки поролоном а саму банку заполнил ватой.
"Привет!" - соврал он.
Придумано неплохо. А звучит-то как?
Neko72
Я же написал что на слух звучат на уровне Genius SP-330 Измерительных микрофонов у меня нет поэтому АЧХ не снимал. Слух у меня конечно не сильно музыкальный и слушаю я в основном Высоцкого и подобное. Мне понравилось
А звучит-то как?
В былое время на радиокружке таких портативных колонок сделали не один десяток )
- m.ix
- Друг Кота
стеклянные после валерьянки куда лучше звучат
