M5230L
Сообщение Samodelkin-101 »
12 вольтовый транс решил приделать не совсем из-за жадности. Это скорее определенный загон по КПД. Меньше падение напряжения при том же токе - меньше тепла выделяется и размеры радиаторов будут другими. Буду теперь переделывать свой отладочный вариант M5230 из LDO на схему с эмиттерными повторителями.
Читайте люди умные книги...
Собран наконец-то стаб на M5230. Внешние транзисторы подключены как эмиттерные повторители. Переход «база-эмиттер» силовых транзисторов прошунтирован резисторами 560 Ом, как в даташите. Балансировочный резистор тоже прошунтирован конденсатором 4700 пФ. Итог. Пульсации на положительном плече малы — несколько милливольт, а вот на отрицательном — размах 50 мВ. Нагрузкой выступили два параллельных резистора 240 Ом на каждое плечо. Ток соответственно — 100 мА. Один БП сделал и хватит. Фотки, мягко говоря, хреноватые - нормального цифровика нет.
(115.39 КБ) 1673 скачивания
(121.75 КБ) 1347 скачиваний
(95.64 КБ) 1128 скачиваний
Сообщение PERESVET »
Молодец, что уже собрал! А я решил весь БП по схеме перетрясти, т. к. усь думаю другой собрать - попроще (может быстрее получится?). В связи с этим даже до макетки для БП не дошел.
Как всю схему подправлю - выложу (с описанием - для чего). Может кому згодится?
Samodelkin-101, а ты чем характеристики БП мериш?
Я в свое время хотел для своей "лаборатории" сделать активный щуп и для измерений применить Oscilloscope for Windows v. 2.51, но - как обычно недоделал (на печатке застрял, которая в корпус щупа должна каким-то образом вместиться и как надо закрепиться), но это все как говорят - лирика... .
Люблю попаять, когда есть свободное время.
Измерения. Два мультиметра — UT-50D, M890G+, далее осциллограф — С1-68, одноканальный, год выпуска то ли 1981, то ли 1983. Измерения уровня пульсаций проводились осциллографом в режиме «входа через конденсатор», то есть когда пропускается только переменная составляющая. Без разделительного конденсатора (т.к.н. «прямой вход») никаких пульсаций 200, 100, 50 мВ и менее не разглядеть, при выходном напряжении 5, 10, 15 В и выше.
Сообщение tab437 »
Для увеличения выходного тока никто не пробовал установить МОП транзисторы
например, IRFI540, IRF9540.Какие потребуются изменения в схеме?
Здравствуйте! А ток побольше - это сколько? В даташите указывают внешние транзисторы только биполярные. Вы хотите стабилизатор с малым падением напряжения (LDO)? Не забывайте про то, что стабилизаторы на полевиках более медлительны, чем на биполярниках. Предполагаю, что выходы микросхемы к затвору транзистора каждого плеча с нагрузочным резистором, далее резистор в цепи затвора полевика. Петля обратной связи по напряжению через резисторные делители. Выходное напряжение снимать буде со стоков полевиков, сюда и делитель подсоединить. Конденсаторы на выходе не заменяйте на более мелкий номинал и не убирайте, а то возбуд, нестабильность и пульсации получите. Питание микросхемы будет осуществляться через ее вход, т.е. вход (+) соединен с истоком P-канального транзистора верхнего плеча, а в ход (-) с истоком N-канального. Вроде так. Не спешите собрать - лучше несколько раз подумать или спросить, чем потом нюхать дым. Могу в чем-то ошибаться. Не забудьте посмотреть, что за транзисторы у самой 5230 - в датшите есть страница со структурной схемой.
Сообщение tab437 »
Вы пишите»стабилизаторы на полевиках более медлительны» это мне не нужно.
Хотелось получить 1,2-1,5а .Как это сделать не знаю.
Сообщение pryanic »
А в чем проблема получения такого тока. Если взять к примеру пару mje2955t mje3055t, имеющие бету в районе 70-75, то при максимальном токе на выходе ИМС можно и пару ампер снять.
Как вариант - использование составных транзисторов. Но могут быть проблемв с устойчивостью.
лучше всего с биполярниками, как товаищ вы написал. В добавок, если будете использовать полевики, то у Вас не будет никаой защиты по току - если что не так и КЗ, то транзисторы сгорят. Забыл добавить - где я указывал про возможную схему включения - нужен еще шунтириющий резистор исток - затвор, который будет подсоединяться к нагрузочному резистору. Это нужно для того, чтобы в момент включения Вы не "сожгли" затовр полевика. Расчет исходит из того, чтобы заствор исток не более 20 вольт. Подобное решение видел в энциклопедии устройств на полевых транзисторах, издание 2000 года. Вы скажите для чегшо Вам такой двуполярный стаб понадобился. Дя усилителя небось? Какое входное напряжение у Вас будет - минимум и максимум? Может Вам лучше применить другой подход. У меня стаб на этой микросхеме с двумя внешними транзиторами КТ 817 и КТ816 - для экспериментов с малыми усилителями и предусилителями хватает за глаза. Еще - хотите боьше тока - поставьте параллельно транзисторы. Можно с "вравнивающими" разисторами. Забыл.... к эмиттерам или коллекторам их подсоединять. Номинал маелнький - 0,4 - 1 ом - токи у Вас большие.
Сообщение Orion33 »
Биполяры о КЗ тоже вылетают на раз, проверено :)))
Сообщение _Gauss_ »
Доброго времени суток
Никто не пытался соединять M5230L с TDA2030?
M5230L как ИОН, TDA2030 в режиме повторителя - получится не кислый БП на 3А с защитой от КЗ и прочими плюшками.
Сообщение Телекот »
А зачем там 2030? :shock: Хотите усилить ставьте мощный транзистор.
Сообщение _Gauss_ »
А почему бы и не 2030? По цене они соизмеримы с силовыми транзилями. Но у 2030 защита от КЗ и защита от перегрева в комплекте. Ничто не запрещает усилить M5230L именно ОУ в режиме повторителя.
Сообщение Телекот »
Защита от КЗ это и на транзисторе делается просто.
А у 2030 как я помню довольно большое падение напряжения между питание и выходом при большом токе.
Да и входное напряжение по моему не может быть выше 15в. У неё и ток покое около 80мА.
Непонятно что вы имеете в виду под названием "прочие плюшки".
Сообщение _Gauss_ »
При большом токе 2030 ведет себя весьма стабильно, греется только как печка. ДШ говорит, что 18 двухполярки или 36 однополярки максимум для неё. Т.е. две 2030 отлично стыкуются с 5230.
Во всяком случае, я наверно испытаю такой тандем :)
Сообщение Телекот »
Не читал входное дифференциальное напряжение? Оно вроде 15в, а в режиме повторителя входное равно выходному. :)))
Да и у M5230L + 35 у 2030 всего 18.
