А если есть готовый проект из четвертой нужно импортировать. Компилируется отлично.
AVR studio в вопросах и ответах
Так потому и не видно, потому что не подключили.
В поисках истины человек развивается.
импорт я делал тогда все подключается и компилируется, но мне нужно как подключать готовую библиотеу к свому проекту, как например лсд.
и на 5 студию нет ни одной инструкции по этому поводу, даже в офф. факе.
нужно прописать полный путь или запихать в папку где проект лежит либо в ту папку,где все библиотеки находятся.
и если в папке проекта файл,то его нужно подключить через опции проекта.вечером скину скрин.
Обновлено
Вот чего тут непонятного? никакой справки не нужно.
Это только прожженный пользователь асма так мог написать( никакой информативности кода)
Вместо set, clear
Хотя вообще никакого смысла, кроме как для использования шаблона данная конструкция не имеет.
Этот код
можно легко заменить на
Таким образом мы экономим место во флешь - вместо 12 слов кода всего четыре и при этом еще и инициализируем ноги в нужное состояние.При этом имея свободу выбора ног.
Единственное ограничение - ноги одного наименования на одном порту.
Обновлено
Вместо set, clear
#define sbi(var, mask) ((var) |= (uint8_t)(1 << mask))
#define cbi(var, mask) ((var) &= (uint8_t)~(1 << mask))
Этот код
// set digits as output
sbi(DIGIT1_DDR, DIGIT1_BIT);
sbi(DIGIT2_DDR, DIGIT2_BIT);
sbi(DIGIT3_DDR, DIGIT3_BIT);
sbi(DIGIT4_DDR, DIGIT4_BIT);
// set segments as output
sbi(A_DDR, A_BIT);
sbi(B_DDR, B_BIT);
sbi(C_DDR, C_BIT);
sbi(D_DDR, D_BIT);
sbi(E_DDR, E_BIT);
sbi(F_DDR, F_BIT);
sbi(G_DDR, G_BIT);
sbi(DP_DDR, DP_BIT);
PORT_SEG&=~All_SEGMENTS; //Все сегменты в ноль
DDR_SEG|=ALL_SEGMENTS;//Все сегменты - выход
PORT_DIG|=All_DIGITS;//Все разряды в единицу
DDR_DIG|=ALL_DIGITS;//Все разряды - выход
добрый день, подскажите, только начал изучать МК, вот такая проблемма, все та же схема для светодиодов
#include"m16def.inc"
.def temp=r16
.cseg
.org 0
start:
ser temp;
out ddrb, temp;
out portb, temp;
rjmp start
здесь все просто, нормально компилируется, если я пытаюсь дописать код и вставить задержку delay, вписываю #include "dalay.h" возникают какие то проблеммы с адресацией, прога не может найти файл, delay.h, прописываем полный путь к файлу, он принимаеттся, но при компиляции вылазят новые err'ы, требует файл delay_basic, потом inttypes и так далее по цепи, чего ему не хватает и почему прога не компилируется?
я уже второй день над этим голову ломаю, кучу вариантов перепобовал, функция не воспринимается...
.def temp=r16
.cseg
.org 0
start:
ser temp;
out ddrb, temp;
out portb, temp;
rjmp start
Вы пишете на ассемблере, а библиотека сишная. Так что определитесь чего хотите.
Docendo discimus
хорошо, получается я каким то образом загнал все под ассемблер, а почему так вышло? пример взят с инета, а там во всех учебниках по авр речь идет именно о си
Что за вопрос "Почему так вышло"? Потому, что вы собственными руками набираете текст программы. А что вы там набираете - ваше дело. Можете и на фортране писать.
А наговаривать на все учебники слишком огульно. Поищите учебники по ассемблеру. И если уж речь зашла о примере, взятом откуда-то там, то неплохо бы выложить его.
Docendo discimus
- (64.51 КБ) 569 скачиваний
вопрос к бывалым знатокам: стоит ли переходить с CodeVision в студию ? приведите пожалуйста весомые аргументы за и против....., заранее спасибо
Tell Me The Truth
плюс кв - библиотеки и меньший код в большей части, так как библиотеки написаны в основном на асм.
минусы нет стимулятора
не факт, что все камни поддерживает.
плюс студии поддержка симуляции всех камней.
поддержка всех родных программаторов.
минусов не знаю.
минусов не знаю.
Здравствуйте!
Пытаюсь прошивать atmega 48pa! Из пункта Tools - AVR Programming в Tools stk500 не горит а только симулятор!? смотрел в диспетчере устройств - там нету вкладки порты ввода\вывода что бы можно было глянуть к какому Com он подключен! зато там же stk500 горит в вкладке "другие устройства" ! может ли это быть проблема драйверов!? просто я диск посеял от с ним и никак теперь! И ещё проблема - вопрос , а каков ток при прошивки должен быть? напряжение 5v выставляю на бп, включаю, и ток 500мА это многовато?
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Ну вообще 500 ма это предельный ток порта юсб, так что наверно многовато.
Привет всем котам!
Вопрос тот же что и у Buffalo. Есть AVR Studio 4 и программатор AVR ISP v3.2. И все было хорошо пока я не купил очередную (новую!!!) tiny25. Она отказывается шиться и выдает ошибку. Правильность разьема проверил и перепроверил. 1.8МГц на XTAL1 не подавал так как с завода все tiny25 идут настроены на внутренние 8МГц. Гуглинье дало мало толку. У народа была проблема обсуждали сдесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90174, но ничего толкового не сказали. Может у кого-то что-то подобное было. Помогите плиз!!!
- Ошибка при программировании
- (183.86 КБ) 687 скачиваний
засада не засада, но частоту исп нужно выбирать не более 1/4 от тактовой.
не более это значит можно и меньше.
но есть ограничения по частоте доступа к памяти не помню флеш или еепром он, если что напишет.15кГц ставить и прошивать.
обязательно нужно подключить питание.
Я из такого http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html сделал stk-500 совместимый и он работал, но когда я переустановли винду он перестал работать, может кто сталкивался ?
Доброго времени суток!
Пытаюсь скомпилить на AVR Studio 4.19 Bild 730, система XP pro SPe eng
Студия мне фигвамы пишет:
Build started 1.8.2012 at 20:13:06
avr-gcc -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT 222.o -MF dep/222.o.d -c ../222.c
../222.c:6:1: error: expected identifier or '(' before 'volatile'
../222.c:6:1: error: expected ')' before '(' token
../222.c:7:1: error: expected identifier or '(' before 'volatile'
../222.c:7:1: error: expected ')' before '(' token
../222.c: In function 'main':
../222.c:13:2: error: 'RD0' undeclared (first use in this function)
../222.c:13:2: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../222.c:13:8: error: 'RD2' undeclared (first use in this function)
make: *** [222.o] Îøèáêà 1
Build failed with 6 errors and 0 warnings...
#include <avr/io.h> // Определяет имена для портов ввода-вывода
#include <stdio.h> // подключение модуля ввода-вывода
DDRD = 0b111100; // задание вх/вых порта Д
PORTD = 0b011100; // вкл. подтягивающих резисторов
int main (void)
for (;;)
RD0 = RD2; // передать состояние RD2 на RD0
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
PORTD = 0b011100; // вкл. подтягивающих резисторовлибо внутри функции.
RD0 = RD2; // передать состояние RD2 на RD0посмотрите что в ио прописано, а так же как ноги называются в даташите!
не смогли переключиться с пиков или что?
это что такое? не забывайте сохранять только на латинице Весь путь.Îøèáêà
vitalik_1984, спасибо!
Путь к проекту только на ангельском, как привык с времен MS-DOS: "D:\Work\PIC_CI\Attiny2313\1"
В io.h чего только не написано...
Прикрепил этот: C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\avr\include\avr
Есть еще один: C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\avr32\include\avr32
После ПИКов осторожно пробую лапой AVR: не запускается прибор на Attiny2313, хочу проверить исправность линий портов.
также.как ноги называются в даташите
- io.h
- (16.2 КБ) 608 скачиваний
