Считыватель и копир RFID устройств.
Serg22
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение Serg22 »
federic писал(а):Так что я за то, что " мухи отдельно, а котлеты отдельно".
Тогда я проведу аналогию с аналоговой частью:
Давайте выкладывать только разработанные платы, с указанием деталей. А схему не будем. Зачем схема нужна? ведь ее никто корректировать не будет под себя.
К чему это приведет при повторении схемы - каждый сам для себя решит, я не буду объяснять про реверсинжиниринг.
federic
Сообщение federic »
Я про то писал, что конструкции должны быть простыми: есть схема , прошивка, прошил и всё работает. Как может к примеру школьник-радиолюбитель на основании схемы создать к ней прошивку, если он ещё не окончил институт где преподают программирование? Не все заканчивали институты по программированию. А без диплома программиста этому школьнику получить рабочий HEX нет возможности. Создавайте свои конструкции со схемами и откомпилированными прошивками, чтобы не приходилось искать программиста для собирания данной конструкции.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
federic писал(а):А без диплома программиста этому школьнику получить рабочий HEX нет возможности. Создавайте свои конструкции со схемами и откомпилированными прошивками, чтобы не приходилось искать программиста для собирания данной конструкции.
Ну я бы так не сказал...
Написание кода для МК не требует высшего образования. В отличии от проектирования устройства в целом и его схемотехники. Иногда алгоритм требует некоторых знаний высшей школы. И то довольно ограниченных...
federic
Сообщение federic »
А как можно писать программы не зная языка программирования?
federic
Сообщение federic »
Serg22 возможно собрал эмулятор по этой схеме:
RFID-mega16-full.pdf
(43.43 КБ) 712 скачиваний
Serg22
Сообщение Serg22 »
federic писал(а):А как можно писать программы не зная языка программирования?
Мне казалось сюда пришли учиться...
А оказывается, просто ожидают халяву в виде готовой схемы и готового хекса. Чтобы ваще не думать.
Пичаль полная.
Serg22
Сообщение Serg22 »
federic писал(а):Serg22 возможно собрал эмулятор по этой схеме:
Это читалка и писалка.
А эмулятор я давал схему на PIC12F683:
Сложно чтоль в ссылках не запутаться ?
настоятельная просьба зайти сюда и прочитать текст: http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=5 ... tcount=367
чтобы не было недопонимания.
federic
Сообщение federic »
В том архиве такого рисунка нет
Serg22
Сообщение Serg22 »
federic писал(а):В том архиве такого рисунка нет
В моем сообщении есть ссылка на оригинал статьи. Там и схема и описание работы, и вообще все что надо для того чтобы разобраться с эмулятором... В моем архиве только исправленная программа, чтобы не париться с контролными суммами. Сналету это было бы тяжко все корректно заполнить.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
federic писал(а):
КРАМ писал(а):Ну я бы так не сказал...
Между высшим образованием и знанием Си или АСМа нет никакой связи.
Можно закончить ВУЗ и не уметь этого делать, а можно и без ВУЗа это делать довольно виртуозно.
federic
Сообщение federic »
Вот ссылка на статью, где описан Универсальный RFID ключ: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113001
sintetik
Сообщение sintetik »
Вы в одиночку изучали программирование-по самоучителям? Довольно часто, в основном в самом начале понять принцип языка довольно трудно и тут помощь товарища более подкованного неоценима.
Serg22
Сообщение Serg22 »
sintetik писал(а):Вы в одиночку изучали программирование-по самоучителям? Довольно часто, в основном в самом начале понять принцип языка довольно трудно и тут помощь товарища более подкованного неоценима.
школа - бейсик. институт - паскаль.
самостоятельно - делфи.
а потом... забрел на сайт один и пошли контроллеры. пик+асм, атмел+си, стм32+си. все самостоятельно по инету, сайтам, форумам, докам, примерам.
по этому я думаю, что если хочется - сможется. но я не вижу ни одного вопроса по логике работы девайсов. только как зашить готовый хекс и поиск готовой платы.
могу ответить на любой вопрос, который сам уже освоил. мне не трудно.
sintetik
А если не было бы такого пункта (институт-паскаль), тогда смогли бы?
Идет жесткий офф, но очень уж больной вопрос, хотя данным сообщением свой офф закончу.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Какой уж тут офф? :facepalm:
Нет ни одной общенаучной или общетехнической дисциплины на которых базируется Си или АСМ. Достаточно вдумчиво изучить архитектуру какой нибудь машины (процессора или контроллера), чтобы после этого разобраться с этими языками.
Serg22
Сообщение Serg22 »
sintetik писал(а):А если не было бы такого пункта (институт-паскаль), тогда смогли бы?
Специально нарисовал весь этот роадмап языков, чтобы показать что они не пересекаются.
в школе щас преподают программирование на голову выше чем в мое время, включая 1-2 курсы института.
Так что за школьников и программирование я бы не стал переживать. Остался контингент, "тем кто за 40" у кого начальные данные по програмиированию в вузах были хуже чем у меня. Ну... а кому легко ? Захотите - получится.
reviver
Сообщение reviver »
vitos писал(а):
Proxy писал(а): читает и пишет если конечно правильно подключить питание микроконтроллера, а иначе большой бабах :beer:
Аа-аа-а черт !!! И правда :o Спасибо Proxy :beer: К сожалению на сообщении не смог исправить прикрепляю исправленные схемы тут.
Proxy а какой вариант вы испытали ?
Просто ради спортивного интереса собрал по первому варианту, не работает.
Менял катушки и ёмкости, ноль реакции.
Кстати, светик что должен индицировать? Чтение или запись?
(209.36 КБ) 897 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
victor1956
Сообщение victor1956 »
Можно реплику от лица тех, кому за 50.
С RFID на 125 кГц уже достаточно конструкций, может уже пора на
MIFARE замахнуться ?
Proxy
Сообщение Proxy »
reviver писал(а):Просто ради спортивного интереса собрал по первому варианту, не работает.
Я перенёс с монтажки на печатку что вы выкладывали (DIP.lay)- работает, то есть печатка правильная.Единственное что- кренку и электролит не ставил, запитал от 4,5 В.
Для проверки можно померять напряжение на катоде диода- должно быть 20-30 вольт.
Светодиод загорается после считывания и гаснет после записи (успешной) и т.д.
reviver
Сообщение reviver »
Попробую без кренки, подозрительно выдаёт 4.8в, на катоде диода у меня 17в. У Вас какая ёмкость в контуре?
Которая не отмечена номиналом. Ставил 1000, 3300, 4700пф. Транзисторы ВС847(1G), BC857(3G).
