CreativLabs SB0720 Ext
Сообщение Bear2011 »
На внешней звуковой карте CreativLabs SB0720 Ext в грозу вылетели защитные стабилитроны и непонятный элемент обозначенный на плате как D1 Стоит в районе USB Может кто-нибудь подсказать что это за элемент?
Сообщение Chainik »
ИМХО - в утиль все равно пойдет ...
Может и пойдет. Правда больше никаких повреждений не видно так что попробовать стоит. Впрочем от Chainik'a другого никто и не ожидает
Сообщение Chainik »
Bear2011 писал(а):Правда больше никаких повреждений не видно
- на глаз беременность и триппер определяют, а тут ... поверь моему опыту - после грозы ... да при твоих уже найденных симптомах ... выпаяй их (бой явный) и просто относительно массы по пинам прозвони чипы ... будешь "приятно удивлен" наверняка! :)))
Там даже выпаивать не надо - от корпуса остались одни ноги :shock: Почему и спросил что там стояло в корпусе SOP-6 Если битым окажется основной чип то естественно что в утиль но в нем дырок нет. А вот в мамке куда эта карта была подключена была дыра только в мультике - после замены заработала и USB порты тоже. Так что не факт насчет битого основного чипа
Сообщение Chainik »
Я тебе выше сказал как быстро "оценить" целесообразность ремонта ... Ну а по остальному - с фото подобные вопросы задавать нужно.
Так фото должно быть нормального качества. У меня фотоаппарат не имеет режима макросъемки. Да и какой прок от фото (смотреть на пожелтевшее посадочное место и ноги вокруг него
Сообщение Gigavolt »
С большой вероятностью звуковая ремонту не подлежит.Но проверьте-если затрат времени и средств не жалко :))) Конечно отремонтировать в теории можно -но если ремонт будет соразмерен покупке новой-тогда спрашивается,зачем такое счастье надо :)))
Сообщение Чумак »
Bear2011 писал(а):Там даже выпаивать не надо - от корпуса остались одни ноги :shock: Почему и спросил что там стояло в корпусе SOP-6
Короче, вопрос: если от защиты остались уши, то что осталось от того, что она должна защищать? Ответишь?
Сообщение Chainik »
А он не понимает, что ПОМОЙКА для нее - это и то слишком шикарный конец ... :)))
Так я и хотел проверить. А для этого надо заменить ту деталь что разнесло. Прозванивать пины синтезатора TMS320 на землю затруднительно он в PGA корпусе. Ну а если действительно ремонту не подлежит хоть позолоченнные мини-джеки выдрать да валкодер
