- GNS-40011Cx-Dx.pdf
- (28.31 КБ) 717 скачиваний
- (77.87 КБ) 661 скачивание
Усовершенствованные часы-термометр-таймер
В Журнале Радио №4 2012г есть интересная схемка часиков. Подскажите как правельно подсоеденить GNS-40011DUE к часам.А так часики тикают . Заранее благодарен.
Поскольку в схеме применен индикатор с общим анодом, то заменять надо на GNS-40011-Dx.
7 - к правому по схеме выводу R12
6 - к правому по схеме выводу R13
4 - к правому по схеме выводу R14
3 - к правому по схеме выводу R15
2 - к правому по схеме выводу R16
9 - к правому по схеме выводу R17
10 - к правому по схеме выводу R18
5 - к правому по схеме выводу R19
Выводы 1 и 8 к коллекторам транзисторов, соблюдая разряды цифр.
Docendo discimus
Пробовал почемуто все сигменты засвечены .пробовал поставить uln 2803 потом ключи но результат тотже, на маленьких индекаторах всё нормально.
Питание на аноды сколько ? УЛН куда ставилась вообще? В аноды или в сегменты?Сокамерник писал(а):пробовал поставить uln 2803 потом ключи но результат тотже, на маленьких индекаторах всё нормально
Если только в аноды, то при слишком большом анодном напряжении, сегменты будут светиться и при 0, и при 1 на выходах пика.
По грубой прикидке нужно для такого индикатора не больше 10В на аноды подавать.
УЛН ставил в сигменты .Как вы и говорите сегменты засвечены.
А управление анодными ключами так от НС138 и было сделано?
Если да, то нужно или использовать что то типа 155/555ИД10 (74LS145) - дешифратор с ОК и напряжением до 15В, и добавлять Б-Э резисторы. Или оставлять НС138 и подбирать резисторы с выхода НС на базу и опять же ставить резисторы Б-Э , таким образом, чтобы при 0 транзистор был открыт, а при 1 (+5В) - закрыт.
Можно еще вот так сделать ОБ-ОЭ , выводы и номиналы только для примера
только опять же лишние детали, и напряжение на аноды все равно подбирать нужно.
- (27.42 КБ) 2168 скачиваний
ОК спасибо буду пробовать!!!!!
