Вопрос по токовому датчику температуры
Есть токовый датчик температуры (0-20мА), подключенный к контроллеру который отображает температуру и выполняет некоторые действия. Есть такой вопрос, если я в разрыв информационного провода воткну резистор 250 Ом, буду ли я с него снимать информацию о температуре в виде напряжения 0-5В, и изменятся ли показания датчика для контроллера?
Зависит от самого датчика. В общем случае да, можете. Показания не изменятся, т.к. на выходе датчика - генератор тока, и из-за повышения сопротивления нагрузки повысится и выходное напряжение датчика. А для последовательно соединённых микроконтроллера и вашего резистора ток останется неизменным, и микроконтроллер даже "не увидит" резистор. Но если сам датчик питается от 5 В или меньше, то естественно так сделать не получится. Надо смотреть максимальное сопротивление нагрузки для датчика (для первого попавшегося датчика в интернете оно было равно 1 кОм).
Спасибо, за ответ ) Питание датчика 24 В. В понедельник проверю )
Если будут сомнения в точности показаний - вместо резистора включите миллиамперметр. Так вы узнаете и ток с датчика, и гарантированно не внесёте ошибку в схему.
Так и не добрался до подключения, возможности все не было, оборудование постоянно в работе. И ещё вопросик возник, как мне привязать напряжение с резистора к Тинькиной земле? Корректное ли подключение на рисунке?
- (37.29 КБ) 526 скачиваний
Есть мысль! напряжение с резистора подавать на входы дивверенциального усилителя с единичным коэффициентом усиления. Начал разводить схему, если не прав остановите меня )
