Транзисторные ключи.
Сообщение 3axap »
просто КОТ писал(а):Ничего. Они вроде 12В очно держат, а некоторые вон и 30В пережили!
я так понимаю предпологаемое усиление измениться незначительно?
Сообщение 3axap »
Alexeyslav писал(а):а ты посмотри как меняются параметры в зависимости от входного напряжения и бери индуктивность больше максимального, ну и конденсаторы и т.п. тогда схема гарантированно будет работать при большем отклонении от номинального напряжения.
Большое спасибо!!!! "просто КОТ " и "Alexeyslav" Вы мне действительно помогли, завтра пойду покупать необходимое о результатах сообщу :))
Сообщение просто КОТ »
3axap писал(а):я так понимаю предпологаемое усиление измениться незначительно?
Да не усиление это! Это трансформация. Микра преобразует постоянный ток в ВЧ импульсы, которые потом сглаживаются заново в постоянный ток. Только напряжение меняется.
Если бы это был просто блокинг, то при изменении входного в 2 раза, выходное бы тоже в 2 раза выросло.
Но у этой микры обратная связь хорошая -- напряжение выхода под контролем!
З.Ы. Незачто!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение 3axap »
это означает что расчитаный под определенный выход набор компонентов будет обеспечиваться даже при незначительных колебаниях входа?
Даже при значительных.
Сообщение Alexeyslav »
До тех пор пока микросхема будет способна поддерживать выходное напряжение - вплоть даже за счет своей смерти. Хотя это маловероятно, при правильном расчете и подборе токового резистора.
Сообщение Блудный сын »
Есть вот такая схема
(15.86 КБ) 2678 скачиваний
Как её переделать для работы под вот такую логику
Но есть новая проблема, как эту схему переделать для работы вот с такой логикой:
вход1 | вход2 | вход3 | ключ
пусто | пусто | пусто | включен
+ 12V | пусто | пусто | выключен
пусто | земля | пусто | выключен
пусто | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | земля | выключен
+ 12V | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | пусто | выключен
т.е. нужно что бы ключ был открыт только при отсутствие управляющих сигналов на входах.
А при появлении управляющего сигнала на любом из входов закрывался.
Управляющий сигнал на входе1 это +12V
Управляющий сигнал на входе2 и входе3 это земля
(15.86 КБ) 424 скачивания
[url=http://photofile.ru/users/zhiv/2652906]НТРС в зале[/url]. [url=http://photofile.ru/users/zhiv/3828483/]НТРС в детской[/url]. [url=http://photofile.ru/users/zhiv/3821861]Медиасервер[/url]. [url=http://photofile.ru/users/zhiv/2059641]Мои антенны[/url]
Сообщение uldemir »
Тагда сами разбирайтесь. Жарко, голова не варит - просто кипит.
Последний раз редактировалось uldemir Пн июл 30, 2012 10:29:31, всего редактировалось 3 раза.
При 0-0-GND оно вроде не закроется. . .
И чё фсё идеи закончились? :cry:
Сообщение uldemir »
просто КОТ писал(а):При 0-0-GND оно вроде не закроется. . .
ZЯ вобщета рукаводсвовался описанием:
Блудный сын писал(а):т.е. нужно что бы ключ был открыт только при отсутствие управляющих сигналов на входах.
Мне кажется или нет, что это соответствует открытаму ключу?
нужно что бы ключ был открыт только при отсутствии управляющих сигналов на входах!!!
при появлении управляющего сигнала на любом из входов ключ должен закрыться!!!
Вход1 - управляющий сигнал +12в
Вход2 - управляющий сигнал земля
Вход3 - управляющий сигнал земля
Сообщение uldemir »
не понимаю. МОП ключ открыт, когда закрыт транзистор нпн. транзистор нпн открывается или при +12 на входе 1 или при открытии транзистора пнп. транзистор пнп открывается при подаче массы на любой из входов 2 или 3. где противоречие?
uldemir писал(а):не понимаю. МОП ключ открыт, когда закрыт транзистор нпн. транзистор нпн открывается или при +12 на входе 1 или при открытии транзистора пнп. транзистор пнп открывается при подаче массы на любой из входов 2 или 3. где противоречие?
я схему не успел срисовать, вы её быстренько прибили...
верните назад завтра попробую собрать на макетке...
ещё покажите в качестве прямого биполярника кт361 подойдет?
и какие номиналы сопротивлений?
Сообщение uldemir »
вернул взад. сначала надо разобраться с логикой. ставьте 10 килоом - для начала сойдёт.
Сообщение O-LED »
а так не пойдет?(резисторы и прочие правильности расставьте сами)
(57.98 КБ) 338 скачиваний
KIT
Тут, для закрытия, параллельно переходу Б-Э ставят диод. Это даст стабильно 0.6В на переходе -- закроется ли?! Хотя можно поставить диод с барьером Шоттки!
Всем кто помогал спасибо!
Собрал вот так:
Всё работает как задумано!
Всем удачи!
(19.5 КБ) 4963 скачивания
Сообщение maxn »
Посоветуйте схемку ключа управления вентилятором
Надо собрать на кт315(других под рукой нет)
вентилятор 12в 90ма, по идее один кт315 може потянуть, но наверно можно и составной сделать
только я чтото не соображу как
Открываться ключ должен подачей напряжения 3-5в. хватит ли его для полного открытия ключа?
думаю с базы на эмитер запирающий резистор 10кОм, в коллектор вентилятор
открывать подачей положительного напряжения. Вот только какой будет ток базы не знаю.
если делать составной то можно просто запаралелить или как?
и кстати, куда ставить вентилятор - в цепь коллектора или эмитера7
Сюда перенес.
Вентиллятор на плюс и коллектор. Эмиттер на минус. Базу через 22кОм на эмиттер и через ещё 22кОм к плюсу, через кнопку.
