Вентилятор 2ДВО
Сообщение Beloff12 »
Доброе время суток!
У меня есть вентилятор 2ДВО-0,760-366-4, 115В, 400ГЦ. Может кто знает, можно ли его подключить к 220 В, и если можно, то как? Нет ли схемы подключения?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение Maykill »
тут ключевая фраза - 400ГЦ :))
Это значит никак?
Сообщение Maykill »
это значит- возиться смысла мало..городить инвертор 220/50 в 115/400
оно надо?
Сообщение dehost »
Я собирал подобную схему для 2дво60(делал очень давно, еще классе в 7м учился и многого не знал).
суть - понижающий трансформатор(220->18v), выпрямитель(итд+стабилизация для генератора), задающий генератор на логике+триггер и нему на инверсный и не инверсный выходы по транзистору(кт829 - было их много) - от них на трансформатор(другой, где-то 2Х20v при подключении первичной обмотки к 220v; от транзисторов к полуобмоткам, точку их соединения на +) к "первичке" подключал сам вентилятор(он трехфазный вроде как, но в любом случае нужен фазосдвигающий конденсатор - у меня начал уверенно стартовать с 0,47 мкф ). Схема была неоптимальна, трансформаторы не рассчитывались, но все это работало и почти не грелось, только весила сия конструкция порядка 5 кг.
Сейчас бы я не стал так делать, если уж очень хочется повторить с трансформаторами, то генератор лучше сделать на чем-либо специализированном - по даташиту sg3525 вполне может работать на этих частотах.
Вообще подобные устройства встречал(возможно даже на этом сайте), тему следовало создать в "питании" там может и помогут.
Сообщение Дмитрий М »
Транс ТАН на 400 Гц, включённый по низковольтным обмоткам к инвертору на 400 Гц. Снимает много проблем с поиском дефицитного тонкого железа для сердечника на 400 Гц. Была где-то тема о таком инверторе. Только где и на каком форуме уже и не помню. Для уменьшения нагрева вентилятора полезно подобрать емкость по вторичке на 115 вольт для приближения выходного сигнала к синусу.
Сообщение Maykill »
Огромное спасибо за ответы! Штука хорошая, эти вентиляторы, но......., я так понял, слишком уж много забот и хлопот с их запиткой. Попробую "подуть" чем нибудь другим. Еще раз, спасибо!
