Радиокотоматрица
Собрал сей прикольный девайс http://radiokot.ru/circuit/light/run/52/ Хотелось бы узнать у автора о продолжении проекта. В статье упоминалось об автономной работе. И уже наметились некоторые вопросы.
Добавил анимацию по игре "жизнь" и улучшил калейдоскоп.
Отослал Коту, скоро добавит в статью.
Ну а если невтерпёж ждать , то во видео:
http://lightportal.at.ua/2012/KotoMatrix/9.avi
http://lightportal.at.ua/2012/KotoMatrix/10.avi
и новая программа - http://lightportal.at.ua/2012/KotoMatri ... Kalyyd.zip
Автономным вариантом пока не занимался, в разработке пока 2 других проекта.
Это уже скачал, все работает.
Проблема тока в разъемах в которые индикаторы втыкаются, хлюпкие и контакт всегда теряется.
И не знаю почему после первого часа работы сгорела микруха TPIC6C595, нижняя левая. Перестали работать два нижних индикатора. Хорошо что с запасом заказал, поменял щас пока работает, из за чего так и не понял. Ну и всетаки хотелось бы реализовать автономный режим.
Вот такое у меня получилось:
TPIC я использую во многих конструкциях, и они пока не отказывали.
Разъёмы действительно оказались слабенькими, лучше конечно всё перевести на SMD и запаять матрицы прямо в плату.
Когда начинал делать, не хотелось строить конструкцию без возможности её легкой переделки, пока всё не запущу. Теперь можно и попрочнее.
Насчёт автономной версии - буду жив, и если Бог благословит, сделаю. По крайней мере часы и термометр. А какие ещё эффекты хотелось бы видеть в версии ПК? И есть уже свои мультики?
Полностью согласен с SergeyK, автономный режим позволит расширить применение девайса сего..
Сильно еще не разбирался но проблема не в понельках под микрухи а в контактах именно индикаторов. Как добьюсь чтоб при включении не надо было шевелить индикаторы, тогда и мульты можно рисоватьRadan писал(а):TPIC я использую во многих конструкциях, и они пока не отказывали.
Насчет эффектов в версии ПК, можно добавить визуальные эффекты, наподобие как в виндусовом проигрывателе, типа цветомузыки. Спектроанализатор вещь прикольная но надоедает быстроRadan писал(а):TPIC я использую во многих конструкциях, и они пока не отказывали.
Добился надежного, надеюсь, контакта. Облудил ножки индикаторов, типа толще сделал, пока полет нормальный. Надо корпус придумать.........
Шо то совсем тихо.
Ну очень хочется автономный режим
поддерживаю, скоро начну собирать, но у мя более другое матрицы буду делать сам само пано будет гдето полтора на полтора метра, надеюсь норм получится
еше хотелось бы в программе что бы менялись эффекты последовательно типо профиля накидал туда эффектов а она сама их перебирает
еше хотел узнать о подключении и одновременном использовании 2х матриц
Это уже реализовано, смотрите внимательно функционал.larik писал(а):поддерживаю, скоро начну собирать, но у мя более другое матрицы буду делать сам само пано будет гдето полтора на полтора метра, надеюсь норм получится
Да тихо, и возможно будет так ещё долго. На основной работе у меня с нового года чрезвычайно большая нагрузка. Если немного времени остаётся, дорабатываю старые проекты типа Кошкин глаз, Союз и продвигаю новый. На котоматрицу нужно много времени, и не наскоками. Может быть в отпуске что-то получится. Отпуск осенью.SergeyK писал(а):Шо то совсем тихо.
Подождем! Самое главное шоб было сделано и не забытоRadan писал(а):Это уже реализовано, смотрите внимательно функционал.larik писал(а):поддерживаю, скоро начну собирать, но у мя более другое матрицы буду делать сам само пано будет гдето полтора на полтора метра, надеюсь норм получится
еше хотелось бы в программе что бы менялись эффекты последовательно типо профиля накидал туда эффектов а она сама их перебираетДа тихо, и возможно будет так ещё долго. На основной работе у меня с нового года чрезвычайно большая нагрузка. Если немного времени остаётся, дорабатываю старые проекты типа Кошкин глаз, Союз и продвигаю новый. На котоматрицу нужно много времени, и не наскоками. Может быть в отпуске что-то получится. Отпуск осенью.SergeyK писал(а):Шо то совсем тихо.
Обновление! софта ПК(29.03.2012) - по просьбе пользователей добавил автоматический перебор эффектов через заданный промежуток времени (1 сек - 10 мин).
Эффекты, которые будут учавствовать в автоматическом переборе, можно отмечать флажками.
http://lightportal.at.ua/publ/videoehkr ... a/8-1-0-33
Добавил ещё один эффект, ищите там же.
Все это хорошо.
Но девайс собирался как автономное устройство, было обещано автором, а воз и ныне там
Обидно
Обидно
Я писал, что отпуск осенью. Может быть займусь.
Если нужна посильная помощь, в виде тестирования прошивок и выявления багов, я к вашим услугам.Radan писал(а):Я писал, что отпуск осенью. Может быть займусь.
Я уже и в корпус оформил девайс
Активную помощь предложить не могу так как полный профан в программоровании
Что-то я недопонял ,наверное.
Схема использует двух сторонний обмен с РС ?
Или это для тестирования использовалось ?
Всем привет! Хочу собрать этот замечательный "Экран",подскажите где в Украине можно заказать RGB-матрицы?Спасибо.
