Текущее время: Сб мар 07, 2026 18:21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 69, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:05:12
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Как всегда делать было не чего, решил попробовать сделать активатор на основе хлорида золота.
За основу был взят палладиевый метод, только вместо хлорида палладия в активатор добавлен хлорид золота.
Итак..
Золотой метод активации отверстий для металлизации:
В общем нашел у жены сломанную золотую сережку, взял кусочек, будем считать 0,2 грамм. Далее нам нужно приготовить хлорид золота, делал по ссылке tvmaster1975..
tvmaster1975 писал(а):
Для этого налил в рюмку 1 мл соляной кислоты и 0,3 мл азотной кислоты (царская водка). Кинул туда это кусочек золота. Раствор не реагирует, так как он холодный.
Поставил на баню, сразу стало бурлить.
Если перестанет растворяться, то нужно при капать азотной кислоты и растворять дальше. По ссылке, которую дал tvmaster1975, раствор должен приобрести коричневый цвет, но этого не произошло, цвет желто зеленый и присутствовали какие то осадки в виде белых комочков. Не знаю или в том описании имелось в виду чистое золото или у меня не золото, а какой то сплав, хотя написано 585 проба. На этом этапе я расстроился, но продолжил. Как почти испарилось - снял с бани и засунул в духовку для дальнейшего выпаривания и ускорения процесса.
Как только вся кислота испарилась, то в горячую рюмку добавил 2 мл дисциплинированной воды.
Затем в этот горячий раствор потихоньку прикапал столько же по объему 10 % аммиака из аптеки. Раствор посинел - медь растворилась в аммиаке, а на дно выпал темный осадок. Опять же по ссылке tvmaster1975 должен выпасть в осадок хлорид золота - коричневый и хлорид серебра - в виде творожистых белых хлопьев. Ни каких белых хлопьев я не заметил, возможно и не было там серебра. :dont_know:
Затем отделяем осадок от синей жидкости, промываем осадок несколько раз водой и отделяем от нее.
Затем поставил рюмку в духовку для выпаривания воды, температура 130 градусов. Как только вода упарилась, то осадок имеет вот такой вид. Сколько тут получилось в граммах - не понятно, будем считать со всеми потерями 0,1..0,15 гр.
Далее заливаем этот порошок 2 мл соляной кислоты и 0,6 мл азотной кислоты (царская водка) и ставим на баню. Следим что бы порошок растворился, как только раствориться, держим на бане еще минут 15, для выпаривания остатков азотной кислоты. Все готово, вот такой цвет получился.
Далее приготовим совмещенный раствор для активации. Рецепт тот же что и для палладия. Так как я не знал получится или нет, то что бы не расходовать реактивы - взял пропорции примерно на 200...250 мл раствора активатора.
Налил в баночку 5 мл воды и 5 мл соляной кислоты и не нагревая и добавил туда 18..20 гр хлористого олова (SnCl2*2H2O). Справа на фото.
Как только олово растворилось (раствор этот не грел), медленно прилил его к хлориду золота (в рюмку) постоянно помешивая. Раствор потемнел и стал цветом как кофе, если смотреть на просвет.
Что бы дальше не переводить реактивы, решил попробовать этот раствор методом следа на кафеле. Этот раствор не грел пока. Капнул на раковину, смыл секунд через 10 водой и остался след. Этот след так въелся, что даже пемолюкс с трудом оттер.
Далее этот раствор (поставил рюмку в кастрюлю с водой, фото этого этапа не делал) прокипятил на водяной бане в течении 15 минут, цвет остался таким же, возможно стал еще темней - он сам по себе темный и не видно изменений. Затем растворил в 200 мл дисциплинированной воды 30 грамм поваренной соли (NaCl), добавил потом туда 12..15 мл соляной кислоты, размешал и в конце добавил туда этот темный раствор из рюмки. Вот что получилось.
Все, активатор готов, далее тест на кафель. Все отлично.
Далее пробуем как как работает активатор на текстолите, порядок и реактивы те же, что и у палладиевого метода.
Берем кусочек не фольгированного текстолита, зачищаем мелкой шкуркой с пемолюксом что бы обезжирить.
Затем опустил текстолит в:
1. NaCl - 1 минута.
2. Не промывая от соли, опустил в активатор на основе хлорида золота на 10 минут.
3. Затем промыл водой из под крана, просто струей воды не дотрагиваясь до текстолита.
4. Затем поместил текстолит в NaOH - 1 минута.
5. Без промывки кинул в раствор хим меднения.
В результате получилось вот что, пробовал 2 раза и успех на 100%. Если покрываются такие большие полигоны, то с метализацией отверстий этот активатор будет работать на 1000 % без осечек.
Что интересно, ни где не описан такой метод, или описан, но я не видел. На форумах точно такого нет.
Если при цене золота 1 гр = 1600 р (если берем как украшение, а если как лом, то дешевле), то для активатора нужно 0,2 грамма. Цена вопроса 400 р максимум, ну и плюс реактивы.
Кто нибудь будет пробовать? :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пн июл 30, 2012 19:44:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:37:26
Рейтинг сообщений: 22
Так это и есть сплав - 58,5% золота, остальное серебро, медь.
Ruzik писал(а):
получилось вот что
Отлично получилось! Только надо ещё пробовать, чтобы не было контактного выделения на меди.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:44:38
Карма: 55
То есть как понять контактного выделения на меди?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:48:50
http://www.ngpedia.ru/id377273p1.html
Контактное выделение палладия на меди приводит к образованию барьерного слоя из рыхлой и непрочной пленки гидридов палладия, которая снижает адгезионные свойства химически осажденной меди и увеличивает переходное сопротивление. Для улучшения качества металлизации используют совмещенный раствор, в котором контактное выделение палладия существенно уменьшается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:09:06
Карма: 55
tvmaster1975
Одним словом, нужно взять фольгированный текстолит насверлить отверстий, активировать и проверить потом, как металлизируется и как хим медь оседает на фольгированную поверхность текстолита?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:15:45
Необходимо, чтобы между фольгой на текстолите и химмедью не было прослойки из металла- активатора.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:20:00
Карма: 55
tvmaster1975
Хорошо, а как я это определю, есть там пленка или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:26:04
Как это выглядит с серебром- медь чернеет, покрываясь тонкой пленкой серебра. Как с другими металлами, не знаю. Возможно также.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:38:48
Карма: 55
tvmaster1975
А если просто после активации, когда идем мыть плату, просто брать и мелкой шкуркой пройтись по фольге с обоих сторон, тем самым снимем эту пленку если она есть? В отверстиях активатор ни как не будет тронут, затем в NaOH и в хим меднение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:43:22
Думаю с торцов тоже может стереться- может нарушиться контакт с отверстиями. А это непокрытие отверстий. Может со временем контакт нарушиться.
Вообще это особо актуально для многослоек. В любом случае надо пробовать.
Ну и проще всего получить азотнокислое серебро. Достаточно его растворить в азотке. Пишут, что оно мигрирует в диэлектрик, но для отверстий это не важно. А вот с ним мне совмещенных растворов не попадалось... Возможно, что их и нет в природе.
Кстати,
как золото себя поведет в этом случае, неизвестно.
Последний раз редактировалось tvmaster1975 Пн июл 30, 2012 17:57:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:56:27
Карма: 55
А с золотом вы видели где нибудь?
Я вроде где то читал, что оно (серебро) не только в диэлектрик мигрирует, но и в медь, потом при травлении остаются не протравы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:00:12
Нет, не видел. Вообще, по этому поводу надо у химиков спрашивать, возможно больше информации будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:01:55
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Хлорид серебра в солянке вроде растворяется. Возможно, получится так же, как и с палладием?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:04:45
Ruzik писал(а):
не протравы.
Где-то там http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=2766 brag писал, даже фото выкладывал. Нам это неважно, мы ведь только отверстия металлизируем.
Может быть, знаю только, что он в воде нерастворим. У меня азотнокислого ок. 30гр есть.
Последний раз редактировалось tvmaster1975 Пн июл 30, 2012 18:06:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:05:12
Карма: 55
С меня хватит, может кто другой попробует? :)
Стоп, когда опускаем плату в серебро, оно же контачит со всей площадью и с медью и в отверстиях - про это brag и писал. Или я что то не понял.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн июл 30, 2012 18:11:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:09:16
У меня вот солянки нет. Спрашивал в наших химреактивах, сказали, что физ. лицу не продадим. А вот если есть кто знакомый с ИП(индивидуальный предприниматель, ЧП по-старому), то на него можно оформить документы. Попробую так и сделать.
Ruzik писал(а):
Стоп
Так въедается оно в диэлектрик, когда на голый текстолит садим медь, по аддитивной технологии. Сквозь фольгу-то оно не мигрирует.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:14:28
Карма: 55
Я могу попробовать и с серебром, но у меня его нет, то есть есть на контактах реле и есть осадок от очистки палладия (думаю там еще много всяких примесей). Но на это нужно время, похоже я надышался этих кислот, пока не до этого.
Я имел в виду не сквозь фольгу, а именно контачит с медью когда активируем и мигрирует в нее, а потом эти места плохо травятся - нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:19:57
Нет. Вот его сообщение с фоткой(2-я) http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... ntry656067 .
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:23:40
Карма: 55
tvmaster1975
Я ту тему больно не читал, я не понял, он наносит медь (делает фольгированный текстолит из него) на голый текстолит, и потом делает плату как обычно, в результате в некоторых местах остаются участки с не протравами?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:26:50
Между прочим зря, там много интересного- ссылки на патенты, составы растворов.
Угу.
