CodeVision AVR в вопросах и ответах
KIP
Сообщение KIP »
Привет!
Написал альтернативную функцию микросекундной задержки на Т/С1, отлаживаю в MVLAB.
Частоту кварца поставил 8 000 000 Гц, деление частоты задал 8 - один счёт таймера это 1 микросекунда.
Проблемы такие:
1)Функция не считает требуемого количества времени, подскажите почему?
2)Как в VMLAB выставить медленную симуляцию - что-бы можно было наблюдать заметное течение микросекунд?
3) В регистр TCCR1B число 26 не записывается (по команде), а пишется 10
1.rar
(17 КБ) 292 скачивания
tych
Э...
Сообщение tych »
KIP писал(а): 2) Как в VMLAB выставить медленную симуляцию - что-бы можно было наблюдать заметное течение микросекунд?
1 способ: Можно включить анимацию кода - типа кинопленки вверху в меню.
2 способ: Наверно можно в диспечере задач виндоус ресурсы ужать проге и она будет считать медленней.
3 способ: Можно 2 МК на схему кинуть и в нем сделать точку останова каждую микросекунду например.
KIP писал(а): 3) В регистр TCCR1B число 26 не записывается (по команде), а пишется 10
Наверно глюк VMLAB - так как даже в ручную бит_4 не меняется !
а другие биты (кроме 5) меняются мышкой.
А зачем тебе менять бит_4 ?
KIP писал(а): 1) почему мало считает
У меня 153 сек получилось, разберись с алгоритмом. и надобы сбросов вочдога WDR напихать в функцию паузы.
CVAVR 2 заругался что переменная не INT и не скомпилил пока я не заменил, а CVAVR скомпилил и с char - может в этом дело.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
KIP
Сообщение KIP »
tych писал(а):А зачем тебе менять бит_4?
Сейчас перепроверил по таблице режимов Т/С1 - действительно не стоит туда писать. Глаз не за тот "сброс при совпадении" ухватился.
tych писал(а):Уменя 153 сек получилось, разберись с алгоритмом. и надобы сбросов вочдога WDR напихать в функцию паузы.?
Можно немного по подробнее-ради каких целей?
tych писал(а):CVAVR 2 заругался что переменная не INT и не скомпилил пока я не заменил, а CVAVR скомпилил и с char - может в этом дело.
Речь об указателе unsigned char * c?
KIP
Сообщение KIP »
Ничего координально не менял-заработало с погрешностью в 3-6 микросекунд.
tych
Э...
Сообщение tych »
KIP писал(а):Ничего координально не менял-заработало с погрешностью в 3-6 микросекунд.
И то ХЛЕБ !!! :lol:
KIP
Сообщение KIP »
И то ХЛЕБ !!! :lol:
Расскажи, добр человек, почему в функцию сбросы вочдога WDR желательно вставлять?
tych
Э...
Сообщение tych »
KIP писал(а):
И то ХЛЕБ !!! :lol:
Если вы делаете функцию пауз то при паузах более длинных чем настройка WDT и при его активности МК будет ресетится.
В функции delay CVAVR встроены частые сбросы WDT.
AndyWorld
Сообщение AndyWorld »
Люди! Подскажите. В CVAVR нет чипа для прошивки Tinny 11,15? Написал программку для Т11 и хочу повторить схемку из раздела Схемы на Т15 а прошить не чем. Может плуги какието можно подцепить? IC Prog так же не обладает списком из Т11 и Т15.
tych
Э...
Сообщение tych »
MegaRazoR писал(а):Пишу программу на СИ в Code Vision AVR 1.25.9. Как узнать какой адрес Code Vision AVR назначил для данной переменной ? Смотрел сгенерированный асм файл - так и не понял что к чему. Куча макросов и в конце мой код на СИ весь закоментированный. Вот кусок с объявленными глобальными переменными:
;      22 #include <delay>
;      23 #define ADC_VREF_TYPE 0xE0 // 1110 0000 - 7,6(internal 2.56V) 5(left adjust) 4-0(channel)
;      24 unsigned char tc0h;
;      25 unsigned char tc2h0;
;      26 unsigned char tc2h1;
;      27 unsigned char tc2h2;
;      28 unsigned char adc_data;
;      29 bit rdytrm=0x00;
;      30 unsigned int chnl;
;      31 unsigned char adcdata[512][3];
_adcdata:
   .BYTE 0x600
Здесь видно что для переменной adcdata компилятор зарезервировал память, а вот для других переменных где ?
Вопорс возник в связи с тем что при симуляции в Proteus в окне watch хочется увидеть значение данной переменой (chnl), т.к. в пошаговой симуляции протеус игнорирует конструкции if(){}; связанные с этой переменной.
В CVAVR слева есть навигатор по проекту - там смотри переменные и их адреса.
AndyWorld
Да. В пони есть 12 и 15 Тини, а 11 нет. Они уже не поддерживаются что ли? На кой я ее купил...
tych
Э...
Сообщение tych »
AndyWorld писал(а):В пони Тини11 нет. Они уже не поддерживаются что ли? На кой я ее купил...
В ней и РАМ-ы наверно нету.
В своей домашней страничке я СИЛЬНО рекомендую использовать те компоненты под которые у вас есть ИНСТРУМЕНТАРИЙ !
кошак
Сообщение кошак »
Почему вот так можно
delay_ms(x);
а так выдает ошибку
delay_us(x);
мне нужно именно в микросекундах.
tych
Э...
Сообщение tych »
Так реализованы эти функции. мкС только константы.
Можно свою функцию малых задержек написать. Примеры есть вроде в FAQ в моей домашней страничке.
кошак
Сообщение кошак »
Что то я в FAQе не нашел про это,можете здесь обьяснить,как это сделать ?
tych
Э...
Сообщение tych »
кошак писал(а):Что то я в FAQе не нашел про это,можете здесь обьяснить,как это сделать ?
Я щас винду переставляю и текст посмотреть
не могу но пункт называется:
_0 паузы микро в тактах и переменной величины как делать.htm
_01 IAR паузы в микро мили и секундах.txt
И другие пункты FAQ в названии которых есть слово "пауз"
Если решите ваш вопрос - раскажите плиз здесь.
кошак
Сообщение кошак »
В AVRFAQе для CVAVRа советов нет(насчет пауз),а IARовские приделать не получается,похоже придется делать цикл и туда вставить (х),может быть еще кто то что то посоветует.
tych
Э...
Сообщение tych »
кошак писал(а):В AVRFAQе для CVAVRа советов нет(насчет пауз),а IARовские приделать не получается,похоже придется делать цикл и туда вставить (х),может быть еще кто то что то посоветует.
Неужели из КУЧИ вариантов в "_0 паузы микро в тактах и переменной величины как делать.htm" ни один не подходит в основу ?
Прикладываю его сюда - спецы глянут и помогут наверняка нам чайникам. переименуте в .htm
В FAQ AVR я нашел еще про паузы:
В файле WinAVR\avr\include\util\delay.h
есть четыре функции задержки
static inline void _delay_loop_1(uint8_t __count) __attribute__((always_inline));
static inline void _delay_loop_2(uint16_t __count) __attribute__((always_inline));
static inline void _delay_us(double __us) __attribute__((always_inline));
static inline void _delay_ms(double __ms) __attribute__((always_inline));
Вроде и для CVAVR подправить можно.
delay.h
(6.35 КБ) 369 скачиваний
_0 паузы микро в тактах.htm .txt
(6.2 КБ) 434 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
вы меня извините, конечно, как профана CVAVR... но разве в нем нет встроенных delay_ms() и delay_us()? зачем из WinAVR портировать?
tych
Э...
Сообщение tych »
Человеку ( и человечеству У-целом !!! ) нужна delay_us(x) с переменным аргументом x !
Встроеная в CVAVR функуия с константой в скобках.
ARV
Сообщение ARV »
ощущение такое, что я к человечеству не принадлежу... мне это никогда не было нужно :( и с трудом могу придумать, для чего оно может быть необходимо...
может, это потому, что я WinAVR использую? хотя и там задержки только на десятки-сотни миллисекунд делаю, когда не охота связываться с таймерами-прерываниями... и до сих пор обходился константами в аргументе...
странно... ну расскажите, для чего переменная в аргументе требуется человечеству?!
Вернуться в «AVR»
