ATmega32:ADC
Закрыто
Сообщение MegaRazoR »
Как узнать какой диапазон значений можно подавать на АЦП в обыном (не диферентциальном) режиме ? Что такое internal reference voltage (которое равно 2.56) ((перевод слов то я знаю а вот смысл фразы в целом не понимаю))?
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение NiTr0 »
MegaRazoR писал(а):Как узнать какой диапазон значений можно подавать на АЦП в обыном (не диферентциальном) режиме ?
0..Vref
MegaRazoR писал(а): Что такое internal reference voltage (которое равно 2.56) ((перевод слов то я знаю а вот смысл фразы в целом не понимаю))?
встроенный источник опорного напряжения (Vref)
ARV
Сообщение ARV »
NiTr0 писал(а):
MegaRazoR писал(а):Как узнать какой диапазон значений можно подавать на АЦП в обычном (не диферентциальном) режиме ?
0..Vref
tych тут в другой теме уже кипятился: подавать можно любое напряжение (ограничив ток), но имеет смысл для измерений подавать только 0...Vref
Э...
Сообщение tych »
Внутренний источник опорного напряжения.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):tych тут в другой теме уже кипятился: подавать можно любое напряжение (ограничив ток)
Неужели я так и написал - подавать ??? этож не верно. Если подаш на ногу, то уж ток не ограничишь.
Измерять наверно я писал или подавать через резистор, ограничитель тока можно любое напряжение.
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Если подаш на ногу, то уж ток не ограничишь.
если выходное сопротивление источника напряжения велико - то и ограничивать ничего не надо - можно смело подавать :) это не в порядке спора
Э...
Сообщение tych »
Дак того напряжения то вы не подадите ! вы его подадите как я и писал через токоограничивающее сопротивление которым выступит в данном случае внутренне сопр.
А "подавать" (без упоминания резисторов и токограничителей) это значит прикладывать к контактам напругу.
2^10=1024. 2.56/1024=2.5 mV. Т.е. 1 единица соответствует 2.5 милли Вольт. Верно ?
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):А "подавать" (без упоминания резисторов и токограничителей) это значит прикладывать к контактам напругу.
обратите внимание - я упоминал об ограничении тока :)
что вы все свое самолюбие тешите ?!
скажите лучше вот если от микросхемы к онтроллеру на вход АЦП подается напряжение в пределах от 0 до 5 Вольт как мне зделать так чтоб оно менялось так же пропорционально но в пределах от 0 до 2.56 Вольт ? Какое внутреннее входное сопротивление входа АЦП ?
Э...
Сообщение tych »
MegaRazoR писал(а):на вход АЦП подается напряжение в пределах от 0 до 5 Вольт как мне зделать так чтоб оно менялось так же пропорционально но в пределах от 0 до 2.56 Вольт ? Какое внутреннее входное сопротивление входа АЦП ?
Делитель напряжения на резисторах или на ОУ масштабировать. Входное большое, но многое зависит от характера сигнала.
MegaRazoR писал(а):что вы все свое самолюбие тешите ?!
Вы еще прошлую аватару ARV-а не видели !
ARV
Сообщение ARV »
MegaRazoR писал(а):Какое внутреннее входное сопротивление входа АЦП ?
внутреннее сопротивление канала АЦП не менее 1К и не более 100К (если верить даташиту меги8), можно считать в среднем 50К. а выходное сопротивление источника сигнала рекомендуется иметь не более 10К, чтобы снизить влияние входного.
так на счет 2.5 мВ на 1 единицу я правильно предположил или нет ?
Э...
Сообщение tych »
MegaRazoR писал(а):так на счет 2.5 мВ на 1 единицу я правильно предположил или нет ?
Примерно так.
Сообщение Секретный кот »
MegaRazoR писал(а):если от микросхемы к онтроллеру на вход АЦП подается напряжение в пределах от 0 до 5 Вольт как мне зделать так чтоб оно менялось так же пропорционально но в пределах от 0 до 2.56 Вольт ?
Может, всё-таки лучше использовать внешнее опорное напряжение, равное 5 В? Или в меге32 это нельзя?
Сообщение NiTr0 »
А чего бы на Vref не подать +5?
А по части внутреннего сопротивления... Даташит солидно врет, оно десятки мегаом (если не более)... Ставил на вход кондер на 0.1 мкф на землю, подключал 1.5В или 3В на вход - напряжение после снятия сигнала плавно менялось, в течение минут (!) до какого-то установившегося значения (где-то в районе 2.5В - Vref подавал 5В)...
ARV
Сообщение ARV »
на счет входного сопротивления...
NiTr0, вы, возможно, путаете что-то... сказано в апноуте AVR120, что сопротивление от входа на общий и питание - около 100М... по-моему, именно эти сопротивления (делитель) и заряжали/разряжали ваш конденсатор... а входное сопротивление самого АЦП подключается в моменты "семпла" - для заряда внутреннего конденсатора емкостью примерно 12 пф, так что заметить его не так-то просто...
А куда подавать опорное напряжение 5В и как ?
Сообщение NiTr0 »
Да, таки попутах их :(
Хотя - правильно подобранный конденсатор на входе (чтобы постоянная времени RC-цепочки из него и сопротивления источника сигнала была значительно меньше требуемой частоты дискретизации) должен солидно уменьшить влияние этого параметра :roll:
MegaRazoR
В даташите все хорошо описано же...
ARV
Сообщение ARV »
если собрались подавать 5В - то учтите, что это напряжение очень влияет на качество работы АЦП, т.е. должно быть "чистеньким и гладеньким", иначе будет погрешность... если к точности не предъявляется повышенных требований, то можно плюнуть и забыть, а если предъявляется - надо отдельно фильтровать тщательнейшим образом :)
самое меньшее, что можно сделать - не подавать то же самое напряжение, что и для питания МК и всей прочей схемы.
Закрыто
