Считыватель и копир RFID устройств.
Cлесарь! На фото новой версии платы эмулятора 16 карточек на 11 странице с 14 вывода до светодиода стоит аж2 резистора последовательно. Это для чего сделано?
Вы совершенно правы!Слесарь писал(а): В моей версии копировщика точность параметров не требуется, как собственно и в других аналогичных конструкциях. Отсутствие резонанса, это всего-лишь уменьшение расстояния считывания. Погрешность деталей контура может составлять до 50%
В девайсе который я повторил и не работает, дело не в контуре. Просто руки пока не доходят. Разберусь, потом отпишусь.
Должно работать и с маленькой катушкой с сердечником (выше выкладывал фото катушки и документацию на неё).
Кошка случайно подсказала!
Это запарка. Поставь перемычку. На третие сутки разработки устройства совсем выбился из сил. Подгоняло то, что надо было как-то попадать в подьезд. Срочно с нуля делал себе копировщик.federic писал(а):Cлесарь! На фото новой версии платы эмулятора 16 карточек на 11 странице с 14 вывода до светодиода стоит аж2 резистора последовательно. Это для чего сделано?
Возможно наднях сделаю уже завершенную модель копировщика, в нынешнем батарейка стала садится, есть небольшая ошибка в программе связанная сэкономией энергии. исправлю в новой версии.
ну не знаю ,хозяин барин конечноreviver писал(а): Позвольте не согласиться.
Не правда. У USB-RFID дубликатора от Iplogger на детекторе всего 15 вольт и он прекрасно читает и карточки и брелки.
Я не спорю что напряжения не хватит. Я говорю что это не из-за SMD. TKE емкости влияет только на температурный режим контура. В контурах все время применялись керамические емкости. Напруга у меня ниже по другой причине. Я же писал, на кренке заниженое напряжение. Время нет до магазина добраться купить новые кренки.vitos писал(а):ну не знаю ,хозяин барин конечноreviver писал(а): Позвольте не согласиться..смд -смд рознь. факт тот что если на детекторе напруга ниже 25-30 вольт на накачку карточки (брелка) не хватит.
Кстати, попробуйте для эксперимента у себя в контур поставить SMD-емкость. Я думаю будет все работать.
Простейший пример - цифровые и не только тюнера.
блаженны верующиеreviver писал(а):TKE емкости влияет только на температурный режим контура. В контурах все время применялись керамические емкости. Напруга у меня ниже по другой причине.
вот готовый копир Mifare: http://www.ebay.com/itm/13-56MHz-Mifare ... 231fa3101avictor1956 писал(а):Можно реплику от лица тех, кому за 50.
С RFID на 125 кГц уже достаточно конструкций, может уже пора на
MIFARE замахнуться ?
а у меня наверное чуть больше 1 Вольтаfederic писал(а):Не правда. У USB-RFID дубликатора от Iplogger на детекторе всего 15 вольт и он прекрасно читает и карточки и брелки.
Просто когда разрабатывал свой копировщик, об этом незналvitos писал(а):факт тот что если на детекторе напруга ниже 25-30 вольт на накачку карточки (брелка) не хватит.
Может стоит сперва HID карты прикошачить, они то на 125 кГц работают. У меня есть такие карточки.victor1956 писал(а):С RFID на 125 кГц уже достаточно конструкций, может уже пора на
Может стоит сперва HID карты прикошачить, они то на 125 кГц работают. У меня есть такие карточки.[/quote]
Да,совершенно с вами согласен,про HID я и забыл.
Я испытывал со следующими картами\брелками:
http://keyspb.com/cat?cat=24
Работают карты \брелки Т5.
Брелок TKRF"ТехКом" - не работает вообще.
HID -карты у меня небыло,проверить не удалось.
вот готовый копир Mifare: http://www.ebay.com/itm/13-56MHz-Mifare ... 231fa3101a[/quote]
Здесь народ почему то сразу решил что нужно какие то коды ломать.
Мне кажется уже есть те же домофоны, но на Mifare.
Следующий рубеж - Mifare !
Что бы получить 30 вольт - настройте контур точно в резонанс.
SMD конденсаторы быват разные,есть даже с рабочим напряжением 500 вольт.
Но они крайне редки,я не нашел их в продаже.
Поставьте пленочные ,или большие керамические дисковые на 250 вольт.
Здесь народ почему то сразу решил что нужно какие то коды ломать.victor1956 писал(а):вот готовый копир Mifare: http://www.ebay.com/itm/13-56MHz-Mifare ... 231fa3101a
Следующий рубеж - Mifare ![/quote]
Заготовки на Mifare давно есть в продаже. Можете купить себе копир под данные карты и делать вездеходы под Mifare.
С горем пополамfederic писал(а):Давайте попробуем USB-RFID.
Запускаете SimpleHIDRead.exe. Затем подключаете девайс. Фьюзы теже что и в комовской версии на странице 5. Iplogger.
*** RFID Duplicator ***
Middle level: 6B
Set frequency 125000 Hz
Read tag ...
Понажимал на кнопку
Middle level: 6B
Read tag ...
Emulator ON
Emulator OFF
Черт меня дернул подключить девайс удерживая нажатой эту кнопку. Девайс перестал определятся как HID устройство. Выскакивает собщение "Обнаружено неизвестное устройство"и прога SimpleHIDRead перестала работать с девайсом. Запустил AVR Studio сравнил флеш МК с файлом хекса, не совпадает. Перепрошил флещ МК хексом все заработало. Что это было
Мидл уровень обозначает амплитуду сигнала на входе 40 проца. У меня был 7F иногда 80 . Полный уровень напряжение питания то есть FF. Кнопка как таковая для копирования не нужна. В прошивке при включении с нажатой кнопкой девайс должен перейти в режим установки частоты контура. Там его можно изменять. По умолчанию выстанавливается 125 кГц.
Фьюзы вот такие:
federic фьюзы для PonyProg галочки наоборот, в инверсии?federic писал(а):Фьюзы вот такие:
Нет, я сам шил понипрогом и выставлял только те, которые помечены галочками, остальные не трогал.
Можно подробнее про это? В каких пределах можно менять частоту накачки контура, 13.56 МГц можно задать? Как отображается процесс выбора частоты, в окне SimpleHIDRead? Как, чем менять частоту накачки, кнопка то одна?federic писал(а): В прошивке при включении с нажатой кнопкой девайс должен перейти в режим установки частоты контура. Там его можно изменять. По умолчанию выстанавливается 125 кГц.
