Помогите в борьбе с помехами=(
Сообщение dedan »
Доброго всем времени)
Занимаемся мы силовой электроникой тиристоры, симисторы, транзисторы, магнитные пускатели.. и стали у нас частенько возникать проблемы с помехами, причем в разных устройствах.. причем иногда прям ну очень грустные(( например не давно видел помеху длительностью 500 наносек и амплитудой 6 вольт на линии питания +5 вольт платы управления.. и того получилось, что на всех цифровых устройствах на ножках питания иногда присутствовало напряжения 11 вольт((
мы по этой теме покопались.. нашли то, что на возникновение помех влияет и разводка платы и есть некие правила разводки которые снижают помехи.. и нужно ставить фильтры и экраны и тд...
но вот в чем беда( книг по правильной разводке я не нашел(( про экранирование и как это правильно делать тоже(( нашел много книг про фильтры, но там в основном всё одинаково.. сначала говорят что есть Г образные RC и LC фильтры и какая у них частота среза, а потом что это все фигня и лучше делать фильтры Чебышева, Батерворда и тд на операционных усилителях.. и это правда, но не в моем случае( мне вот больше интересно про пасивные фильтры.. почему нельзя ставить сопротивление в RC фильтре очень большим чтобы снизить частоту среза, например поставил один мега ом и радуешься)
Может кто подкинет названий книжек или ссылочек.. очень-очень надо(( беда прям творится иногда.. хоть бубен покупай((
Большое спасибо всем, кто помогает разобраться =) !
Сообщение Ican »
сопротивление в мегаом нельзя ставить видимо от того, что амплитуда урежется :)
фильтры баттерворта действительно хороши и просты и имеют максимально плоскую АЧХ в полосе пропускания) рассчитывал такой на курсовой проект.
С правильно разводкой тоже как следует незнаком, но придерживаюсь принципов:
-дорожка "земля" потолще, и идет по краю платы
-сигнальная дорожка "подальше" от дорожки питания.
Вернуться в «Практика»
