"Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
UAЗELR
- Вечно гонимый
Re: "Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройст
1.Не нужен там никакой второй слой, ВЧ часть состоит всего из 4-рёх элементов да и то пассивных...
2.Применённые микросхемы начинают работать от 3-ёх Вольт, а от 6-ти подавно
зы WolfTheGrey, а где вы тут МК обнаружили?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Из диодов -проверьте есть еще КА120- ставили в приборы СВЧ измерений маленькие стеклянные\
прозрачные, недавно проверил в качестве детектора мигающий светодиод синего свечения, оно-же
из GaaS так вот работает еще лучьше чем кд514 История получилась ну как у Лосева в блокадном
Питере. Валялся мигающий светодиод с припаянными к нему проводами на столе. И вдуг свечение непонятно
одкуда. Оказалось один из проводов прикоснулся к работающему импульсному блоки питания.
теперь ясно стало что чуето судя по провоодам гармонику n -порядка по теории Фурье знач высокачастотный
осталось засунуть в качестве детектора и начальный ток ему впихнуть.
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
А что на счет схемы? Я её правильно подправил?
1 - с двумя микрухами, 2 - исправленная на версию с одной.
1 - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97140
2 - http://s019.radikal.ru/i605/1206/91/4317d0fbbbd1.jpg
Человек, наверное, в обсуждаемых схемах запуталсяUA3ELR писал(а):WolfTheGrey, а где вы тут МК обнаружили?
- НАПАЛМ
Апнем тему
Посмотрите схемку, правильно подправил?
- svic
- Друг Кота
Выкинь R6, R7 и 3.9К и с 6,7 ног брось на землю 5.1К.
- НАПАЛМ
Предлагаете 2.5 мА на светодиод?
В конечном итоге как-то ТАК.
Кстати, на счет катушки. Значение индуктивности не очень критично? Я собирался намотать на стержне от гелевой ручки, а у него диаметр 4.5 мм.
В качестве антенны телескопический штырь подойдет?
UAЗELR
- Вечно гонимый
пойдётКстати, на счет катушки. Значение индуктивности не очень критично? Я собирался намотать на стержне от гелевой ручки, а у него диаметр 4.5 мм.
пойдётВ качестве антенны телескопический штырь подойдет?
- НАПАЛМ
Вот, развел платку
- Основная плата.lay
- (26.88 КБ) 404 скачивания
- НАПАЛМ
Есть еще вопрос, резистор Ra выводить на приборную панель, или оставить внутри подстроечником?
- svic
- Друг Кота
Как нравится, ты хозяин в доме. Этот резюк рулит громкостью, но не сильно.
- НАПАЛМ
Ну, понятно, что громкость. Вот и я подумал, оставлю факсированной
Вряд ли что получится из этой затеи. на входе должен быть перестраиваемый контур. иначе вы соберете все помехи в округе включая сварочные аппараты, плюс радио и TV. обратите внимание на обращенные диоды, у них детектирование начинается практически с нуля.
- НАПАЛМ
Если есть конкретные схематичекие решения - выкладывайте, протестируем. А пока этот экземпляр не собран еще, и говорить что-то предвзято я не буду.
Диоды будут где-то числа 17ого июля.
В принципе есть доля правды в высшесказаном .сэм писал(а):Вряд ли что получится из этой затеи. на входе должен быть перестраиваемый контур. иначе вы соберете все помехи в округе включая сварочные аппараты, плюс радио и TV. обратите внимание на обращенные диоды, у них детектирование начинается практически с нуля.
А как , можно сделать перестраиваемым входной контур ?
- НАПАЛМ
HSMS2852 придут где-то через недельку. Кстати, при какой температуре их можно паять? Демонтаж феном их может испортить? Как всё грамотно сделать?
- НАПАЛМ
Диоды HSMS2852 в количестве 6 штук наконец-то пришли ко мне.
Кто знает, они требуют особых условий пайки?
ГГц
- Нашел транзистор. Понюхал.
Почитай даташит.
- НАПАЛМ
- (62.26 КБ) 1008 скачиваний
- svic
- Друг Кота
ГГц
Нет.НАПАЛМ писал(а):
Паяй аккуратно, и ничего с ним не будет.
