Мелкие вопросы по аналоговой технике.
просто КОТ
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение просто КОТ »
Как бы тебе объяснить. . . Это звучит как: Топором сверло в бетон не забит, надо молоток!
Тебе надо напряжение повыше, а форма/частота/скважность тока пофиг. Постоянка даже лучше! Так как ток стабильно высокий.
И ты врёшь!!! © Vladisman
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Нагреватели и с постоянным напряжением делают, но не из меди, а из нихрома, например. Но напряжения надо побольше :)) медь обладает малым сопротивлением, и получается короткое замыкание, отсюда и нагрев. А нагревательные приборы, работающие на коротком замыкании-это не дело :))
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
zwer97 писал(а):Ну как же. Для кипитильников же переменку дают, а для магнитов постоянку. Так вот мне надо нагревальный елемент запитывать
-zwer97 расскажи для каких целей нужен нагревательный элемент-??? Потом получите нужный ответ. :wink:
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
zwer97 с медным нагревательным элементом у вас батарея больше нагреваться будет.
правда при нагреве сопротивление металлов увеличивается.Возможно просто контроля нагрева достаточно будет.
при недостаточном нагреве будет просто короткое замыкание.если спираль не красная, то смысла от вашего нагревателя нет.
В поисках истины человек развивается.
joundlevel
Сообщение joundlevel »
Скажите,пожалуйста,тут аккумулятор http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4 ... id=4755982 3.7v?
просто КОТ
Скорее всего.
joundlevel
Помогите,пожалуйста,хочу,чтобы эти колонки http://www.canyon.ru/products/audio_vid ... /CNR-FSP01 питались не от компьютера,а от аккумулятора 3.7 v
Что нужно собрать чтобы всё заработало? есть лиу кого-нибудь схема?
или ничего ненадо? просто разобрпть усб и подключить к аккумулятору
Спасибо!
просто КОТ
Наверное степ-ап с 3.7 до 5В!
joundlevel
можете,пожалуйтва,обьяснить что это и как сделать?Я просто новечёк,буду очень презнателен!
AcousticManiac
Что-то там херня какая-то написана в характеристиках, 2*3вт. от ЮСБ невозможно, ибо ток от ЮСБ 1.0 и 2.0 не может быть более 500мА, а более мощные ЮСБ 3.0 только недавно появились в природе.. То есть, можно сказать, мощность ЮСБ порта = 5в.*0,5А=2,5вт., за вычетом КПД колонкам остается мощность в лучшем случае 2вт., то есть 1вт/канал. Я вообще в жутком шоке от тамошней идиотской писанины-напишут про аккум мелкой емкости и напряжения, но зато мощность и время работы как будто это ядерный реактор..
Степ-ап (Step-up) это повышающий преобразователь напряжения. Микросхем-преобразователей полно, например, дешевая МС34063 или подороже МАХ756, да их вообще десятки, можно перечислять бесконечно. Основная трудность-большинство таких микросхем дают на выходе довольно слабый ток (далеко не получится прокачать колонки на 100%), и потребуется умощнять микросхему транзистором. Еще, преобразователь, повышая напряжение, из-за этого жрет от батарейки бОльший ток, чем выдает, потому маленьким аккумулятором не обойтись, наверняка понадобится батарейка емкостью не менее 1500мАч. Короче, проведите по форуму поиск среди тем по слову "преобразователь", низковольтных степ-апов было обсуждено довольно много.
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
подскажите, как на ОУ (1/2 LM358) реализовать схему сброса, чтобы кратковременно (10-100мс) выдавала 0 на выходе. питание 5В. я предполагаю что на ОУ триггер шмидта + конденсатор на входе, будет ли так работать?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
sidr
Сообщение sidr »
Есть пара конвекторов Rodo с электронным блоком управления. После включения его в сеть необходимо кратковременно нажать кнопку Вкл. При удержании кнопки больше 2х сек устройство отключается. В прошлую зиму несколько раз отключали электричество, когда оно снова появлялось, аппарат оставался выключенным и приходилось возвращаться в холодный дом.
Сначала решил замутить отдельную цепь на тэнку для принудительного включения с кнопочки, но в этом случае не будет контроля температуры, надо иначе
Вскрытие показало наличие 20-лапого МК RD8, питание 5 вольт
включение происходит путем замыкания пары ног
Пробовал замкнуть их поочередно на плюс и на землю, результат нулевой
Обе дают +5В с землёй, возможно идут какие-то импульсы. которые не удается отследить мультиметром
Теперь вопрос, как замутить схему, которая при появлении питания +5в один раз на полсекунды (+-) замкнёт эту пару ног? На ум приходят монстры типа ne555+реле. И то и другое есть в наличии, но ведь стопудово можно ведь сделать проще
Пишу в эту тему. так как решение должно быть аналоговым и простым :)
mickbell
Сообщение mickbell »
Взять релюшку с обмоткой на 5 вольт и подключить её к питанию через конденсатор(ы) ёмкостью где-то 47 тысяч микрофарад (ёмкость зависит от сопротивления обмотки релюшки, можно набрать из нескольких штук).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
sidr
Сообщение sidr »
То есть релюшка будет замыкать цепь, пока заряжается конденсатор?
Кондёр как я понимаю должен стоять вместее с резюком последовательно в управляющей цепи релюшки
Так?
Wereww
Сообщение Wereww »
Ребят подскажите простецкую схемку порогового детектора на 12В :oops: Нужно что бы при пороге 12 вольт и выше, включался кулер :)
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Wereww писал(а):подскажите простецкую схемку порогового детектора на 12В
Например
http://madelectronics.ru/gadget/302/9.6.htm
А вообще то надо применить компаратор
https://www.google.md/search?q=%D0%BA%D ... 52&bih=703
Murlock
Сообщение Murlock »
можно обойтись и без компаратора.
попробуйте TL431 + p-мосфет или pnp-биполярник. можно сделать еще проще - стабилитрон+ npn-биполярник, например, как нибудь так
(3.12 КБ) 1034 скачивания
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Serp
Сообщение Serp »
Схема со стабилитроном неудачная, т.к. при открытии транзистора он своим эмиттерным переходом будет шунтировать нижний резистор и транзистор будет прикрываться. Все это будет повторяется, т.е. возникнет колебательный процесс…
Murlock
Сообщение Murlock »
что Вы говорите! нижний резистор нужен только для того, чтобы транзистор был надежно закрыт, когда напряжение питания меньше напряжения пробоя стабилитрона+ напряжение открывания транзистора. автоколебаний не будет, так как в схеме нет положительной обратной связи.
У.Н. Румфорд.
Serp
Сообщение Serp »
У меня логика такая:
Когда порог напряжения достигает напряжения открытия стабилитрона и открывается транзистор, то ток через верхний резистор увеличивается (так как добавляется ток через эмиттерный переход) и соответственно увеличивается падение напряжения верхнем резисторе. Соотношение делителя напряжения меняется. Соответственно потенциал базы и коллектора снижается. Конечно, транзистор полностью не закроется, но будет находится (ИМХО) в таком "колебательном" состоянии...
