программирование 90-х годов
daniiiil112
Сообщение daniiiil112 »
мяу ! :)))
очень интересно как программировали во времена ПРК-"ОРИОН-128" :write:
точнее чем?
поможете моему обучению? :solder:
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
pyzhman
Re: программирование 90-х годов
Сообщение pyzhman »
Во времена Радио-86РК программировали ассемблером. Предполагаю, что тем же самым и во времена Ориона-128.
Docendo discimus
daniiiil112
ну а дальше????
каким устройством?
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Что значит каким устройством? Там был простейший текстовый редактор и транслятор ассемблера. Исходники и откомпилированные программы можно было сохранять на кассетном магнитофоне, а затем загружать с него. Я и для однокристалок на "Специалисте" компилировал, для этого сам написал табличный ассемблер, который поддерживал MCS-48 и MCS-51.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
В память компьютера загружается текстовый редактор. Пишется программа. Компилируется опять же загруженным ассемблером.
Docendo discimus
daniiiil112
нет, это то я знаю,
а вот с самого начала:
вот я купил новые пзу ,проц и.т.д
они же ведь чистые :dont_know: ?
вот как начинать,
как , чем и с чего
pyzhman писал(а):загружается текстовый редактор
ploop
Сообщение ploop »
Сказано же - с магнитофона. Загружается сразу в ОЗУ, там и продолжается работа.
daniiiil112
:facepalm:
вы меня опять не понили....... :facepalm:
вот я собрал однокристалку на Z80,
включил, на телеке тёмный экран,
ЧЁЁЁ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕЕЕЕЕ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? :evil:
zero648
Сообщение zero648 »
У нас рашьше мужики продавали пзу с прошивками, видать у них был программатор, схем которого было полно, купил такую микруху с прошивкой вставил в панельку, включил и все работает :))
daniiiil112
схемку кинешь?
пожалуйста! :cry:
md5sum
Сообщение md5sum »
Так-же, как и в современных компах, в радио86 есть ПЗУ с БИОС.
Пзу прошивали спец программатором (побайтно или нибблами - щас и не вспомню). БИОС писался на ассемблере.
У меня была толстая тетрадь - в которой в одном столбце писалась прога на ассемблере, потом во втором столбце маш. коды.
Самый гемор был это посчитать адреса переходов по меткам :)
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
SII
Сообщение SII »
daniiiil112 писал(а):вот я собрал однокристалку на Z80
Однокристаллка -- это однокристальная микроЭВМ, т.е. то, что сейчас называется микроконтроллером -- одна-единственная микросхема, на которой находится собственно процессор, память и кое-какая периферия. Так что собрать её Вы вряд ли могли :)
В те времена в качестве ПЗУ обычно использовались микросхемы с ультрафиолетовым стиранием, например, К573РФ5. Можно погуглить на предмет программатора под эту микросхему. Но ведь нужно ещё саму прошивку иметь, а она своя под каждый тип компьютера. На Z80 много что собрать можно...
zero648
Сообщение zero648 »
daniiiil112 писал(а):схемку кинешь?
пожалуйста! :cry:
_http://zxpress.ru/book.php?id=32
В конце книги схема программатора с описанием.
daniiiil112
я под однокристалкой имел то,что только один камень...тьфу ты...процессор
Всё есть.....кроме умения.....
:write:
ЗЫ я слышал, что есть какая-то клава...для програмированния
вернолиэто :dont_know:
ЗЫЫ:_пробел_за_глючил.. :)))
daniiiil112
zero648 писал(а):http://zxpress.ru/book.php?id=32В конце книги схема программатора с описанием.
спасибо_большое :beer:
Леонид Иванович
daniiiil112 писал(а):а вот с самого начала: вот я купил новые пзу ,проц и.т.д они же ведь чистые :dont_know: ?
вот как начинать, как , чем и с чего
Да, ПЗУ чистое. Паяется программатор. Это такая линейка тумблеров адреса, линейка тумблеров данных, светодиоды данных, источник напряжения программирования (тогда было примерно 24 В, позже 12.5 В) и кнопка программирования. В журнале печатался дамп программы "Монитор", это фактически BIOS для компьютера. Этот дамп с бумажки набирается на тумблерах побайтно, каждый байт записывается нажатием кнопки. Сделали ошибку - микросхему ПЗУ под УФ лампу. И так пока 2048 байт кода не будет правильно набрано. Затем вставляем зашитую ПЗУ в плату компьютера, и он запускается. На экран может что-то выводить, выполнять некоторые команды. Появляется возможность считывания и записи на ленту. Считывать пока нечего, а вот набранное записать можно.
daniiiil112 писал(а):загружается текстовый редактор
Текстовый редактор тоже набирается с журнальных страниц, но уже не тумблерами на программаторе, а с клавиатуры, что намного быстрей и удобней. Его потом можно сохранить на кассете и загружать при необходимости.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Процессор не программируется. Программируется ПЗУ. Для этого нужен программатор. Либо купить, либо собрать. Прошивки, т.е. содержимое ПЗУ, скачать с сайтов любителей оных компьютеров. Также эти прошивки есть в составе эмуляторов.
Docendo discimus
daniiiil112
ох_и_трудноэто всё.....
Леонид Иванович! Огромное вам спасибо :beer:
побольше бы таких......
схемку схемку пожалуйста :beer:
daniiiil112
а можно вместо телевизора ,выводить данные через TTL-COM преобразователь на COM-терминал?
Alexey123
Сообщение Alexey123 »
Если переделаешь код Монитора под вывод данных в com-порт, то пожалуйста.
Закрыто
