Борьба с помехами
andreso
Борьба с помехами
Сообщение andreso »
Имеется импульсный преобразователь, созданный для учебных целей. Посему на переднюю панель корпуса должны быть выведены клеммы для снятия эпюр напряжений системы управления (пила, Uref, импульсы ШИМ-компаратора, вход и выход регулятора и т.п.).
Естественно эта куча антенн привела к сбоям в работе системы управления. Сейчас все выводиться короткими витыми парами. В будущем предполагаю применить экранированные пары с заземление экрана. Что еще можно сделать?
Borodach
Re: Борьба с помехами
Сообщение Borodach »
Да Вы и так всё уже написали ... :)
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Использовать буферы - сейчас много годных недорогих оу, хорошо передающих сигнал до сотен кгц. Естественно перед тем как ставить, нужно проверить на искажения.
Дежурный экзорцист
-=lowbyte=-
Сообщение -=lowbyte=- »
Проще не принимать, чем бороться с излучением. Нужно увидеть устройство, которое сбоит.
andreso
Сообщение andreso »
Фото.
(204.17 КБ) 275 скачиваний
(245.06 КБ) 353 скачивания
(166.02 КБ) 362 скачивания
-=lowbyte=-
Внешне выглядит неплохо, но нужно увидеть еще схему.
Земли плохо просматриваются.
Есть ли развязки между силой и управлением?
andreso
Сообщение andreso »
-=lowbyte=- писал(а):Внешне выглядит неплохо, но нужно увидеть еще схему.
Гальванической развязки между силовой часть и управлением нет.
Трансформаторная здесь в силу специфики управляющих импульсов не пойдет,
а с оптическая даже не рассматривалась, по ряду причин (максимальное упрощение схемы, ОЧЕНЬ ограниченный бюджет).
Схема в принципе нормально работает, если бы не было длинных проводных отводов на резисторы регулировки и т.п.
Как я уже писал здесь придется на переднюю панель кидать кучу кабелей с целью осциллографирования сигналов СУ - так надо. Как я заметил, наибольшую проблему доставляют провода переменных регулировочных резисторов. Короче буду пытаться прокладывать экранированные витые пары с заземлением экрана, а дальше жизни покажет.
andreso
Сообщение andreso »
Сейчас выяснил конкретно как проявляется ситуация. Имеется переменный резистор 47 кОм. Если подключить очень коротким проводом (1-2 см.), то все работает. Если длинным, то хоть убейся система сбоит. При чем экранирование провода с заземлением экрана не помогает. Сбоит при работающей силовой части, если СУ запускать при не работающей силовой части, то все нормально.
На плате управления выделено три земли: цифровая, аналоговая, силовая. Все они соединены в одной точки вблизи разъема питания.
andreso
Сообщение andreso »
Проблему вроде решил заземлением экрана с другой стороны проводника.
Вернуться в «Практика»
