Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Seal
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Seal »
По моей установке- на видео все видно с каким шагом.
mial
Сообщение mial »
ass20 Я ставил с дюймовым шагом, 2.54х4=10.16. Результат в принципе меня удовлетворил. Получилось лучше чем экспозиция с лампой 21 вт. 4 штуки изготовлено. Сейчас делаю еще 4 штуки на вторую сторону. Но вот только ящик надо сделать еще. :))
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Квадрат со сторонами в 1 см. в углах светодиоды. :))
ass20
Сообщение ass20 »
спасибо за ответы
У меня пока только 50 светодиодов, мало , вот думаю с шагом 15 -20 мм поставить ? или не стоит?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
А почему бы не затереть линзы наждачкой? Пусть боковая засветка и увеличится, но никто же не запрещает оклеить коробок фольгой изнутри. Плюсом получим равномерность.
"Привет!" - соврал он.
ass20
Сообщение ass20 »
вопрос к тем кто сделал на светодиодах с шагом 10 мм
Хочу расположить светодиоды с шагом 12,7 мм , как считаете будет нормально или нет ?
Seal
Сообщение Seal »
sa-ta
Сообщение sa-ta »
"запилил" таймер для засветки фоторезиста.
http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=9643#9643
для затравки пару фото здесь..
прошивка - http://depositfiles.com/files/p3csrpbig
m.ix
Сообщение m.ix »
есть ещё и такие с часами таймеры
viewtopic.php?f=20&t=39118
http://www.youtube.com/watch?v=aOWEjSyPfTg
и не нужно на какой то депозит бежать.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а):"запилил" таймер для засветки фоторезиста.
обновление прошивки.
выбор трех значений таймера (первый по умолчанию)
короткое нажатие циклично (1-2-3-1....) переключает временные промежутки.
выбор подтверждается миганием светодиодов (1 интервал - один раз, 2 интервал - два раза...)
длительное нажатие - более 0.4 секунды запускает заданный отсчет времени.
предварительно перед экспонированием дублируется миганием светодиодов текущая установка таймера (1 интервал - один раз, 2 интервал - два раза...).
после отработки временного интервала устройство переходит в первоначально состояние с сохранением текущего выбранного промежутка.
то есть, при следующем запуске (длинное нажатие) будет еще раз отработана предыдущая выдержка.
время экспонирования задается значением ячеек в епроме:
8-я первый интервал в секундах (по умолчанию 150 секунд) - засветка фоторезиста
9-я второй интервал в секундах (по умолчанию 240 секунд) - первая засветка однокомпонентной маски
10-я третий интервал в МИНУТАХ (по умолчанию 45 МИНУТ) - финальная "зажарка" однокомпонентной маски
для изменения временных интервалов достаточно в соответствующих ячейках перед прошивкой контроллера поменять нужные константы.
прошивка:
12f629-UV-timer-1.rar
(868 байт) 720 скачиваний
sa-ta
Сообщение sa-ta »
исправил мелкий баг с третей задержкой. вместо 45 минут отбивалось 255 секунд. была ошибка в размерности переменных...
12f629-UV-timer-2.4.rar
(992 байт) 802 скачивания
Adusik
Сообщение Adusik »
Народ, есть такие светики, подойдут?
- RoHS : Yes
Life Rating : 100,000 Hours
Emitted Colour : Purple / UV
Size (mm) : 3mm
Lens Colour : Water clear
Peak Wave Length (nm) : 395 ~ 405
Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
Reverse Current (uA) : <= 30
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : 3000(Typical) ~ 5000(Max)
Viewing Angle : 20~25 Degree
Max Power Dissipation(PM): 80mW
Max Peak Forward Current(IFP): 75mA
Max Continuous Forward Current(IFM): 20mA
Lead Soldering Temperature : 240 Degree (<5Sec)
Operating Temperature Range : -25 ~ +85 Degree
Preservative Temperature Range : -30 ~ +100 Degree
- RoHS: Да
Жизнь Рейтинг: 100000 часов
Излучаемого Цвет: Фиолетовый / УФ
Размеры (мм): 3мм
Объектив Цвет: Прозрачная
Пик Длина волны (нм): 395 ~ 405
Прямое напряжение (V): 3.2 ~ 3.8
Обратный ток (мкА): <= 30
Силы света Тип IV (MCD): 3000 (типичное) ~ 5000 (Max)
Угол обзора: 20 ~ 25 градусов
Максимальная рассеиваемая мощность (ПМ): 80 мВт
Макс Максимальный прямой ток (IFP): 75mA
Макс Постоянный прямой ток (IFM): 20 мА
Ведущий температура пайки: 240 Degree (<5 сек)
Диапазон рабочих температур: от -25 до +85 Степень
Диапазон консервант температура: -30 ~ +100 степень
Alex-xxxx
Сообщение Alex-xxxx »
Ага, еще как!
Adusik
Сообщение Adusik »
А не забольшая длинна волны? Какие всё таки лучше на 3мм или на 5мм?
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Adusik писал(а):или на 5мм
нет, приемлемая
плотность мощности на единицу площади будет больше
Adusik
Сообщение Adusik »
Пардон, непонял, так что лучше?
Alex-xxxx
У тех светодиодах, на которых я делал, длинна волны по документации до 410 нМ- и вроде нормально работает. :))
ИМХО: без разницы- упаковывают один и тот же кристалл в разные корпуса.
qwerky
Сообщение qwerky »
в чем преимущество диодов против черной лампы за 4..5$ ?
зато с креплением, запиткой, и ценой - одни минусы...
Adusik
Сообщение Adusik »
Мне чёрная лампа на 15вт. 15 баксов обошлась, считайте
Seal
Сообщение Seal »
А мне 8.5Метров !!! БЕЛОЙ !!! достался на шару.
Результат отличный !!!!!!!! :))) :))) :)))
