Выключение с задержкой
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение glazko31 »
П.2.6 ПРАВИЛ ФОРУМА
Serg-G
http://s6.images.drive2.ru/community.bl ... -large.jpg Нарыл вот эту схему, это задержка выключения. Пишут, что рабочая и можно собрать без реле: "Включить можно вместо обмотки реле саму лампочку и не усложнять себе жизнь. Затухать будет не только с задержкой, но и плавно." растолкуйте по подробнее где и куда подключить? И можно транзистор заменить на КТ816 или КТ819?
Сообщение da-nie »
Да выбрасывайте реле Р1 и вместо него и ставьте лампочку. Выбор транзистора зависит от мощности лампы. Можете и на n-p-n заменить, инвертировав полярность конденсатора, диода и полярность питания.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение GenadijG »
Транзистор надо ставить составной или с большим коэффициентом усиления. КТ816 и КТ818 впринципе можно поставить, увеличив емкость С1 и R1. Изменяя С1 и R1, будем менять выдержку времени.
Забыл сказать, что при использовании КТ816 или КТ818 резистор R2 нужно уменьшить. Поэтому С1 и R1 нужно увеличить для сохранения нужной выдержки. Нельзя забывать, что с увеличением емкости С1 увеличивается нагрузка на контакт КН.
Сообщение kal454 »
Какая мощность лампочки? С реле схема дешевле будет ИМХО.
kal454 писал(а):Какая мощность лампочки? С реле схема дешевле будет ИМХО.
Мощность не более 20 ватт будет.
Сообщение просто КОТ »
Пару ампер КТ816 выдержит, особенно если радиатор приделать!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Пару ампер КТ816 выдержит, особенно если радиатор приделать!
Я думаю пару-тройку 12 вольтовых диодов без теплоотвода потянет, тем более место с экономить получится :)
Спасибо всем за советы :)
Вот схема задержки выключения, все работает, но только одна проблема, при падении напряжения при разрядки кондера транзистор не закрывается, и поэтому светодиоды тухнут очень долго, как это исправить? Помогите коты - будьте добры! :)
(64.45 КБ) 1475 скачиваний
Сообщение m.ix »
5 деталек на весь экран :)))
Поставь резистор с базы на землю. Попробуй 47кОм, а потом подбери экспериментально. Учти -- чем больше будет Ом, тем МЕДЛЕННЕЕ будет разряд!
Сообщение Robo »
Коты, помогите. Нужно, что-бы парктроник отключался с задержкой. Вот пару схем составил. Вопрос - куда лучше конденсатор поставить, и как правильно расчитать время задержки?Изображение
(25.85 КБ) 7008 скачиваний
(25.76 КБ) 7767 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
В данных схемах лучше применить полевые транзисторы или микросхемы КМОП.
Вот в этой теме много раз про это писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31719
Схема называется расширитель импульса или затягивание заднего фронта.
m.ix писал(а):5 деталек на весь экран :)))
Первый раз рисовал в Splan :)
Сообщение m.ix »
Что то подобное на полевике себе сделал для мультиметро
http://electroncircuits.blogspot.com/20 ... r-off.html
Подскажите как из моностабильного мультивибратора на NE555 сделать выключение с задержкой? Прикладываю схему по которой пытался, что-то сделать прочитав принцип работы, но ничего не вышло. В теории написано, что во включенное состояние его можно перевести временно, подав на вход таймера какой-либо сигнал. Время нахождения таймера в активном режиме определяется RC цепочкой. Высчитав номиналы ( R1 - 20k и C1 - 470uf) для 10 секундной задержки собрал навесным монтажом и запитал 12В. На выходе почему-то постоянно держится напряжение в 12В(у меня на выходе висел светодиод) хотя по описанию без подачи сигнала там должно быть - примерно 0,25 вольт. В чем беда? Где моя ошибка?
(3.84 КБ) 9308 скачиваний
Сообщение da-nie »
Вам одновибратор нужен? :?
Ну, вот есть:
Ну или
da-nie писал(а):Вам одновибратор нужен?
мне нужно сделать задержку на пару светодиодов, эти схемы подойдут? И что за транзистор? :)
Сообщение da-nie »
Если включение будет кратковременным, то да. Если же сигнал включения будет удерживаться постоянно, то нет.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
