Плохой звук в кассетном плеере, плз подскажите решение
Сообщение Индра »
Доброго времени, :)
Люблю слушать аудиокассеты и столкнулся со следующей проблемой:
Через некоторое время использования плеера звук становится тише, глуше. До такой степени, что невозможно разобрать слова песни. Это уже 4й плеер с подобной поломкой, продавцы разводят руками, ремонтировать никто не берется. (Живу на чужбине).
На данный момент - Philips AQ6681.
Происходит это не постепенно, а внезапно. На новом девайсе те же кассеты звучат до поры до времени хорошо. Плееры не роняли, пивом/кофе не обливали. Наушники всегда одни и те же.
Подозреваю, что девайс портят кассеты, которым по 15 лет и больше. Возможно, это и не так.
Господа технари, подскажите профану - в чем проблема?
Возможно, стоит просто купить чистящую кассету?
Сам я гуманоид гуманитарий, но руки растут правильно, собрать-разобрать плеер или саму кассету не проблема.
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
Max
Админ
Сообщение Max »
А воспроизводящую головку чистить не пробовали? :) Это такая металлическая фигня, которая вдвигается сверху в кассету при нажатии на кнопку "Play". Вам надо очистить рабочую поверхность, ту, что непосредственно прижимается к пленке.
Берете спирт, окунаете в него небольшой кусочек ваты, отжимаете так, чтобы вата оставалась немного влажной и ватой протираете головку до тех пор, пока на ней не перестанут оставаться грязные следы.
Точно таким же образом необходимо почистить прижимной ролик. Это такая резиновая круглая штука, которая находится сбоку от головки - она протаскивает ленту в кассете. Наматываем вату на спичку, кунаем в спирт, включаем магнитофон на воспроизведение и прижимаем спичку с ватой к вращающемуся ролику. Длинной стороной, разумеется. Держим с таком виде Начисто вы его никогда не очистите, так что можно повторить эту процедуру пару-тройку раз, после чего можно считать ролик очищенным.
После этого ждем 5 минут и можно снова проигрывать кассеты.
Да, кстати - вместо всей этой канители можно купить и чистящую кассету. Но во-первых, она портит головку, ибо абразивна, а во-вторых, практически не чистит прижимной ролик, что плохо.
Как-то так :)
Сообщение Индра »
Спасибо, Макс. Сейчас попробую.
Если не выйдет, еще отпишусь.
Благодарю.
Сообщение Igorusha »
А не наушники ли виноваты? Надо б сопротивление измерить
Сообщение Индра »
Не в наушниках.
А ларчик просто открывался. Прижимной ролик был чОрным, головка тоже. Звук стал намного чище.
Все. Спасибо огромное! :music:
Что ж это у вас за ремонтники/продавцы, что чинить не брались с такой "поломкой"?
Max
Админ
Сообщение Max »
Igorusha писал(а):Что ж это у вас за ремонтники/продавцы, что чинить не брались с такой "поломкой"?
Потому что деньги брать не за что :) А может уже и не помнит никто :)
Сообщение Индра »
Потому что в Испании за прилавками стоят мальчики-зайчики, которые школу не окончили из-за развагинайства, а кассетник без упаковки видят впервые в жизни. Им легче девайс поменять, только я их уже достал хуже горькой редьки, а им за это влетит.
Макс, мой Филипс просит Вам привет передать и поставить Вашу любимую песню.
Кстати, может кто-нибудь подсказать, существуют ли проводочки с USB-разъемом на другом конце, чтобы переписать кассеты в мр3? Спасибо.
Сообщение m.ix »
Индра писал(а):Прижимной ролик был чОрным,
Он такой и по жизни должен быть.
Кассеты твои сыплятся, так что перекатывай их в цифру.
Хотя в тырьнете есть более качественные записи.
Даже те которые не так уж и были и официальными.
Когда то в конце 80х был мординг токинг
Ну и распался да болена и лёлика
Так вот один написал и издал мелким шрифтом ой партией свой диск.
Но вот как то он давно был у меня на кассете, кого не спрашивал все не знают.
В конце концов я его нашёл Countdown G.T.O. - Rivalen der Rennbahn :music: http://www.youtube.com/watch?v=j10j5-yaWCk сборник всех по чуть-чуть
перегоняются только по аудиовходу 1:1 и по времени
быстрее только с тырьнета скачать
Сообщение Чумак »
Батьку, а вид у Вас неважный. Чем питаетесь? :)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Бананами. :)
Нужно купить кабель миниджек-миниджек, встунуть в плеер и всунуть в линейных вход компьютера. скачать программу для захвата аудио и писать, писать, писать... А потом резать.
Сообщение Индра »
m.ix, )) поправочка - грязным он был.
Сыплются болезные, да, но тех записей в инетах точно нет.
Лукашенко, к сожалению у меня банально денех нет на такой девайс, а так спс за информацию
Игорюша (блин как неудобно-то к парню так обращаться), а кто такой этот миниджек или хотя бы каков он с виду? Вот это интересно. Спасибо.
Такой переходник:
Миниджек - это обычный штекер 3,5мм., как у наушников. У этого кабеля эти штекеры должны быть на обоих концах.
Если есть 2 пары старых наушников, этот кабель можно сделать самому.
