- (71.25 КБ) 3012 скачиваний
Хочу крякалку на велосипед
Последнее время все чаше на авто стали ставить сигналы типа "крякалка" (можно послушать в приложенном файле, сменив расширение с .jpg на .mp3). Хочу собрать такое же для лесопеда и что то мне подсказывает что одним двухкаскадным мультивидратором здесь не обойтись...
На багажник такое прикрутить проблематично - габаритно, при чем требует отдельного специализированного и регулярного питания, обладает низкой выходной мощность...
А тутма почитать религия не позволяет ?
http://vrtp.ru/index.php?s=2abab878b36c ... ticle=2809
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Простую звуковую рычалку делать на пике и настолько все усложнять - у меня просто слов нету!!!
dimas5552 писал(а):... и что то мне подсказывает что одним двухкаскадным мультивидратором здесь не обойтись...
Вы как то мусор в голове уложите или уберите , а потом и поговорить можно будет.dimas5552 писал(а):Простую звуковую рычалку делать на пике и настолько все усложнять - у меня просто слов нету!!!
Какой может быть мусор в голове если судя по осциллограмме для этой цели 555 таймер с таки же успехом пойдет а к пику вообще можно приделать флешку с записанным звуком и воспроизводить сигнал с бесконечным повтором! Мусор как раз в схеме - это то же самое что вызывать омон что бы вкрутить лампочку!
В обещем насколько я понял для этого звука нужна однополупериодная синусоида на фоне низкочастотного гула, что то типа как на картинке нарисовал:
Вот, теперь если к это схеме подцепить усилок как оттудыжы получится заветкая кряхтелка?
Хотелось бы ещё узнать номиналы RC времязадающей цепочки, хотя бы примерные...
Жаль что по этой ссылке http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2765 нет исходника прошивки что бы перевести её на простую логику...
Ещё там встатил такую схему: http://imglink.ru/show-image.php?id=08d ... 37a367e040 . Вопрос - что там за "клякса" такая?
Последний раз редактировалось dimas5552 Вт июл 31, 2012 19:38:26, всего редактировалось 2 раза.
А пройти на сайты откуда взяты эти картинки и почитать соответствующие статьи видимо не судьба, да?
Мой канал на ТыТрубе
Вообще то я говорил не о иммитаторе кряканья утки а о полицейской крякалке, как её называют - татахтелка наверное будет понятнее...
У меня возник вопрос по этой схеме:
Если например подать напругу на точку "А" 503 транзик откроется и через него побежит ток, который откроет правый нижний 817 транзик, но откуда этот ток пойдет??? С базы левого 816 транзистора???
Что это за ноу хау?
Это понятно. Но разве можно брать ток с базы что бы управлять другим транзистором???
В данном случае переход верхнего левого транзистора можно рассматривать как обычный диод. Транзисторы работают в ключевом режиме, так что по поводу большого тока базы можно не париться. Есть еще один вариант этой схемы на четырех транзисторах, где базы верхних транзисторов соединены с коллекторами противоположного плеча, управление подается на базы нижних транзисторов, часто используется в схемах Р/У моделей для управления двигателями.Но разве можно брать ток с базы что бы управлять другим транзистором??
