Черный экран на Syncmaster 753df
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение KT817 »
Попросили посмотреть данный монитор. В ходе проверки был заменен диодный мост в БП. но осталась еще проблемка абсолютно черный экоан (но сигнал тоже нет). что стоит проверить в первую очередь (транзисторы диоды звонятся нормально). Заранее спасибо
Сообщение Kapkan »
Делал 2 Syncmaster`а (модели не помню). В обоих была одна и та же проблема. Вздувшиеся электролиты по питанию и сгоревший предохранитель в питании инвертора (такая мелкая зеленая хренька, с первого взгляда напоминает резистор).
Тоже был черный экран.
Сообщение KT817 »
электролитов пузатых нет, а за предохранитель спасибо, посмотрю
Сообщение Kapkan »
Кстати, когда делал эти мониторы, на плате блока питания, рядом с разьемом питания были написаны напряжения, т.е. остается включить блок питания и проверить вольтметром эти самые напряжения. У меня было все в норме. Потом часа 2 потратил на устранение этой неисправности - этот предохранитель очень хорошо залит каким то белым веществом. Замучался отковыривать. :)))
Сообщение KT817 »
ненашел предохранитель,
Сообщение KT817 »
Замерял напряжения после трансформатора и они оказались завышеными раз в 8
Сообщение Андрей_Р »
Смотри электролиты/диоды...
Сообщение mr4ester »
Андрей_Р писал(а):Смотри электролиты/диоды...
они тут причем? нужно смотреть обвязку шим контроллера, и проверить на пробой полевые транзисторы формирующие напряжение.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение nik-as »
KT817 писал(а):они оказались завышеными раз в 8
:shock: Такого просто не может быть. Мерить правильно научись, и там где надо.
Схема, может чем поможет.http://files.radiomaster.net/shema/4/Sa ... 753DFT.pdf
Сообщение KT817 »
nik-as писал(а): :shock: Такого просто не может быть. Мерить правильно научись, и там где надо.
спасибо схемка имеется. Мерял относительно земли на ножках трансформатора. Мультиметр М830 шкалу выбирал на переменное напряжение. Нашел кондер которого на схеме нет. Возле него следы горелого
(26.1 КБ) 294 скачивания
Сообщение nik-as »
KT817 писал(а): на ножках трансформатора.
Замечательно, у тебя мультиметр умеет измерять импульсное напряжение? :shock:
Напряжение замеряется на конденсаторах фильтров, которые стоят после диодов.
Если возле выводов трансформатора подписаны напряжения, то это не значит что их ТАМ надо замерять.
Который из трёх?
Сообщение KT817 »
nik-as писал(а): Который из трёх?
ошибся
Сообщение KT817 »
на кондерах все напруги в норме. Кренки тоже работают
Сообщение Kapkan »
Если все напряжения в норме, и экран все равно черный, глянь питание инвертора, может просто подсветка не работает.
UPD
Ща погуглил, это оказывается, не ЖК монитор, а ЭЛТ :oops: :oops: Ими еще кто то пользуется? :shock:
А высокое напряжение на анод кинескопа поступает?
У меня даже самсунг 3NE стоит! Тот, который low radiation и с потенциометрами вместо кнопок :))) Правда угол вместо белого розовый стал.
Сообщение KT817 »
Высокое поступает. // И 3Ne имеется
А в защиту не уходит случайно ? :)))
Сообщение KT817 »
Который?
Ну нерабочий.
Сообщение KT817 »
а какие симптомы ухода в защиту?
Вернуться в «Ничего не работает»
