Импульсный БП 60Вт на TOP246Y
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/07/
Возможно ли повысить мощность сего девайса до 200...250 Вт, может добавить умощняющий транзюк? Или ещё как.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Если коротко и ясно- НЕТ, нельзя. Надо при такой мощности переходить на другую схемотехнику. Сери ТОР-свитчей не предусмотрена на мощности выше 100 ватт.
tych
Э...
Сообщение tych »
Сэр Мурр писал(а):Сери ТОР-свитчей не предусмотрена на мощности выше 100 ватт.
Это ваше ОТКРЫТИЕ !?
Сумлеваюсь однако.
http://www.powerint.ru/SiteFiles/Family.htm
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
tych
Э...
Re: Импульсный БП 60Вт на TOP246Y
Сообщение tych »
moLCHec писал(а):Возможно ли повысить мощность сего девайса до 200...250 Вт
Можно по схеме из даташит и апликухам производителя.
Сэр Мурр
Сумлеваясь- подтвердите свои сомнения. У Вас же почти 40 гигов информации.
Виноват. Признаю свою ошибку. Отстал от жизни. :cry:
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Ну вот эта штучка по даташиту TOP250Y нноминал 135Вт, максимал 290Вт. Её можно без изменения схемы втыкать? А количество витков первичной обмотки изменится если сердечник больше взять?
либо невыспался ...
tych
Э...
Сообщение tych »
У производителя скачайте прогу расчета. Или Москатова прогу юзайте.
В разделе "Котоссылки" эти ссылки имеются в соответствующих темах. мышонок.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Вот вчера уже ночью нашел кому интересно на TOP290Y(опечатка TOP250Y)
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... &Itemid=31
Напряжения почти те которые мне нада, но пересчитать не долго
Последний раз редактировалось moLCHec Сб сен 08, 2007 08:42:12, всего редактировалось 1 раз.
либо невыспался ...
tych
Э...
Сообщение tych »
Сэр Мурр писал(а):У Вас же почти 40 гигов информации.
И быстро найти то что нужно в архиве помогает - www.desktop.yandex.ru - рекомендую !
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Вопрос такой: в даташите стоит супрессор на 200 вольт параллельно С5 и R4, в данной схеме его нет. Поясните, в каких случаях он ставится, а в каких нет и мжно ли ставить супрессор двунаправленный?
Алексей П
Специалисты по импульсным БП, помогите пожалуйста пересчитать трансформатор под сердечник EE30 LP3 с магнитной проницаемостью 2200.
tych
Э...
Сообщение tych »
Поищите программу Москатова для расчета.
Алексей П
В этой проге нет обратноходовых трансов
Koтёнoк
Сообщение Koтёнoк »
Собрался делать этот БП. Только нужно не 20В 3А, а 30В 2А. Значит нужно изменить число обмотки вместо 6 витков 9? И нужно ли менять стабилитрон ZD1 1N5249?
timer32
Сообщение timer32 »
[quote="Koтёнoк"]Собрался делать этот БП. Только нужно не 20В 3А, а 30В 2А.
PI Transformer Designer
рассчитал вот так
Безымянный.rar
БП ТОР246
(51.92 КБ) 1707 скачиваний
Furcat
Сообщение Furcat »
Алексей П писал(а):В этой проге нет обратноходовых трансов
а если для обратноходового просто сделать зазор в сердечнике не поможет ?
GOR
Сообщение GOR »
Уважаемые участники форума. Кто- нибудь может сконвертировать рисунок платы http://www.radiokot.ru/circuit/power/su ... op243y.pcb в gif, bmp или в другой чтобы можно просмоторщиком винды его посмотеть.
kanaris
Сообщение kanaris »
Вопрос к теоретикам или к великим практикам: Собрал блок питания правильно, включил согласно инструкции, а на выходе пусто, только что-то постукивает в схеме. В чем может быть сия причина????
Сэр Мурр
Постукивает- значит, БП пытается запуститься, но срабатывает защита. Мобыть, замыкание во вторичных цепях.
kanaris
Сообщение kanaris »
В том то и дело, что замыканий нету, проверил все-все - неисправностей не выявлено, даже перемотал трансформатор. Возможно, беда в отсутствии зазора в сердечнике транса? Но в статье про это не сказано, хотя расчетная программа выдает какие-то величины...
