Осциллограф С1-55
с разверткой разобрался, более ли менее ясно с калибратором.
Вопросы по управлению усилителем Y: смутно помнится о назначении подстроечников "коррекция" и "баланс" и кнопка переключения с перемен. на перемен-постоян.
Помнится с институтских занятий, что перед работой что-то нужно подстроить, вот только давно это было
И еще вопросы по блоку синхронизации - по нему вообще ни чего не ясно
, какие ручки для чего предназначены..
И спасибо за помощь
И спасибо за помощь
- морда лица прибора
- (182.07 КБ) 2414 скачиваний
Это переключение с так называемых открытого и закрытого входов. При открытом входе на вход осциллографа поступает и он может измерять как переменное напряжение, так и постоянное. При закрытом - только переменное.Sannex писал(а): кнопка переключения с перемен. на перемен-постоян.
При синхронизации внешним сигналом также есть такой переключатель
коррекция-подстраивает усиление вертикального усилителя. ручка плавной регулировки усиления-в правом крайнем положении. подстраивется по сигналу калибратора ,если он точен) или внешним калиброванным сигналом.можно источником постоянного напряжения при открытом входе.
баланс-подстраивает положения линии луча при переключении пределов канала вертикального отклонения. на двух наименьших пределах. на одном пределе высталяется луч ручкой перемещения луча, на другом пределе-подстроечником баланса. повторяется несколько раз, пока луч не станет неподвижным при переключении пределов. если на остальных пределах луч уходит от центра-неисправность в усилителе. на каких пределах какую регулировку использовать -сейчас не помню. если надо-посмотрю в техописании и в понедельник отвечу
Я так понимаю: если у меня есть сложный сигнал, я могу подать его на оба усилителя, при этом один закрытый вход, другой открытый, и посмотреть отличия сигналов - так что ли?
Другое дело, если бы это был диф. осциллограф.
Вопрос по синхронизации - для чего она и как ею пользоваться?
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
Самое простое.
Нужна например тебе схема задержки. Делаешь её. На один вход подаём входной сигнал и по нему синхронизируем осцилограф. На другой вход подаём выходной и смотришь на сколько сигнал задерживается. При желании увеличиваем или уменьшаем задержку.
Почитай вот этот цикл статей из ж. Радио и у тебя отпадут 90% вопросов.
"Осциллограф, ваш помощник".
Не важно что там осциллографы не такие. Принцип одинаков.
http://www.sharing.ru/dl/031885/Oscilograf.djvu.html
Последний раз редактировалось aen Сб окт 11, 2008 13:00:12, всего редактировалось 3 раза.
Если не будет синхронизации, сигнал на экране осциллографа будет плыть, то есть перемещаться по горизонтали. С помощью синхронизации мы запускаем развертку в определенный момент, который устанавливается рукояткой УРОВЕНЬ и переключателем +/-.Sannex писал(а):Вопрос по синхронизации - для чего она и как ею пользоваться?
В этом случае сигнал на экране будет неподвижным.
Синхронизировать можно как самим сигналом, который подается на YI или YII, или внешним.
Два луча очень удобно использовать, когда хочется посмотреть, как изменяется сигнал после прохождения схемы. Сразу смотрим как входной сигнал, так и выходной, его амплитуду, задержку относительно входного, изменение формы.
А открытый-закрытый вход нужен для того, чтобы посмотреть постоянную составляющую (постоянное напряжение) сигнала. Бывает, что постоянная составляющая очень большая, а нам хочется посмотреть переменную, которая может быть маленькой и не будет видна при открытом входе, тогда мы включаем закрытый вход, при этом сигнал на вход проходит через конденсатор.
дабы не плодить несколькот тем пишу тут
ксть возможность достать такой осциллограф.
Но вот не хотелось бы притащить домой а он труп и нести его на свалку. Всеже путь не ближний
Хотелось бы узнать как его проверить? и вообще что у него чаще всего летит?
Ушел в мир разрушеных зданий....
Если трубка целая и рабочая, то всё остальное можно отремонтировать...
Света Навыка в ремонте таких приборов нет. Да и смотрю по форуму много тем с этим а толку?
Я разобрался немного со своим С1-101 в плане пользования. А тут есть возможность утащить С1-55. Но так как тащить придется на себе и далеко а весит он не мало. то вот был и вопрос.
Я так понял стандартные делители к нему подойдут. это радует а то у меня как раз парочка оставлена.
Вообще объективно какие у него минусы? а то может и не стоит с ним связываться.
Стандартные делители подходят. И импортные тоже. Только байонет у импортного разъёма щупов немного не совместим. Но фиксировать его и не обязательно. Он никуда не денется. А электрический контакт есть. И это главное.Случайность писал(а): Я так понял стандартные делители к нему подойдут. это радует а то у меня как раз парочка оставлена.
Минусы... Есть. Не хватает длительных периодов развёртки для наблюдения медленных сигналов. Очень низкое время послесвечения - тяжело отследить короткие стробы.
В остальном вполне себе осцилл. Не супер, но самый обычный. Ну и 2 канала - это всегда лучше, чем один
Да, калибратор хороший у него. Можно использовать для разных вещей. Выдаёт напругу до 40В. Либо 2кГц, либо постоянку.
Так что, если с баблом не очень дела обстоят, то не пожалеете, берите.
главное что бы переключатели и крутилки были не изношены - если переменый резистор заменить довольно просто ,то галетный переклчатель будет поменять очень трудно .
1. У С1-55 есть встроенный калибратор (меандр 2 кГц) - т.е. проверить можно всегда. Нужен только стандартный советский шнур со штырями на выходе - один штырь втыкаете в калибратор - и все видно. По калибратору же, производится и настройка фокуса и астигматизма, если что.Случайность писал(а):Хотелось бы узнать как его проверить? и вообще что у него чаще всего летит?
2. Судя по тому, что тем с ремонтом С1-55 почти нету (в отличие от других моделей) - то ломается он, вообще, довольно редко (простая надежная машина). Это при том, что осц. довольно популярный.
Недавно прикупил такой осциллограф за 1500 рублей, есть в наличие С1-65А, конечно 55 уступает 65, размер и яркость экрана больше у 65, а у 55 плюс два луча и схема простая. А ещё его легко модернизировать, платы все на виду.
Вот здесь смотри http://www.qrz.ru/schemes/index.phtml?i ... 100&order=.Sannex писал(а):Товарищи, может у кого есть инструкция по эксплуатации на этот прибор?
2 demjan56
а что за модернизацию ему можно устроить? ну что что заменинить электртолиты это понятно.
Принес этот экспонат домой. вот надо разбираться. И хотя дареному коню в экран не смотрят. но всеже смотреть придется.
вообще есть где то руководство не в убогом формате. придумавшему эту гадость дгву, осциллограф в зад да погабаритнее. а в нормальном пдф или просто картинки
в пдф схема есть.нужна? а чем вас дежавю не устраивает, хороший формат.
