Помогите собрать интерком на 5 абонентов
- Dj Mix
- Встал на лапы
Други помогите советом. Как собрать интерком для переговоров. У нас получается пять операторов и режик. Сейчас общаемся по рациям но звук ужасный и на концертах ничего не слышно и не разобрать. купить готовую систпему пока не могу. Хочу быстренько что то рабочее собрать что бы качество улучшить. в нете давно копался но ничего подходящего не нашёл
У каждого человека есть кнопка!
Re: Помогите собрать интерком на 5 абонентов
Просто ради интереса набрал, вот на базе стандартных телефонных аппаратов http://guarda.ru/guarda/data/home_fone/txt_15.php, ознакомьтесь, может подойдет как вариант.
А рацию с гарнитурой не пробовали использовать?
- Dj Mix
- Встал на лапы
Так яж написал что рации используем. Там 2 недостатка, очень плохое качество звука и невозможность общения без рук на концертах, когда шум со сцены включает рации на передачу и блокирует канал. А включать рации на приём пальцем неполучается поскольку оператор камерой управляет и руки заняты
Я понял что вы рации используете, я предложил их же, но с гарнитурой.
Если и с ней плохо, то нужно микрофон заменить на лорингофон.
- Dj Mix
- Встал на лапы
Кроме как на телефонах других схем нет?
- Dj Mix
- Встал на лапы
Рации естественно с гарнитурой. Но там хоть чем микрофон не заменяй, качество передачи по радиоканалу в рациях плохое. при громкой музыке разобрать что говорят очень сложно. Нужен качественный звук
А наушники какие?
И дело то скорее всего не в рациях, а в том как вы их используете.
- Dj Mix
- Встал на лапы
Ну наушники обычные игровые, согласен не фонтан. но как мы можем рации неправильно использовать?
Да не сами рации, а те же наушники должны по максимуму изолировать звуки извне.
С самими станциями тоже разобраться, есть ли шумопонижение, и включено ли оно.
Поэкспериментировать с выходной мощностью, с каналами. Кстати, на каком диапазоне они работают?
- Dj Mix
- Встал на лапы
частоты: 462.550 - 467.7125 МГц Модель Midland LXT114 информации по ним почти нет. По шумопонижению ничё не нашёл. в том то и проблема что даже если будут хорошие наушники то с микрофона всёравно будет идти внешний шум.
Какая ещё информация нужна? http://www.buytwowayradios.com/products ... Manual.pdfDj Mix писал(а):информации по ним почти нет.
Специально для разговоров в шумных местах.всёравно будет идти внешний шум.
http://www.weatherconnection.com/produc ... mky=226391
- Dj Mix
- Встал на лапы
Спасибо. а я найти не мог. А можете посоветовать гарнитуру но с наушниками полностью уши что бы закрывали и микрофон поворотный. правда такой вариант наверное не дешёв
Я ещё раз говорю, вам нужна гарнитура с ЛОРИНГОФОНОМ, а не с микрофоном.
Хотя лорингофон тоже своего рода микрофон, но он плотно прижимается к горлу и посторонние звуки в него не попадают.
- Dj Mix
- Встал на лапы
То что вы мне в ссылке дали это поможет?
Лорингофон - да.
А вот наушник возможно заменить придётся, хотя пробовать надо.
Ведь у вас основные проблемы с посторонними шумами из микрофона.
На худой конец второе ухо можно просто заткнуть.
- Dj Mix
- Встал на лапы
Сегодня пол дня искал схемы переговорных устройств, ничего подходящего не нашёл. дело в том что если повезёт то купим микшер с талли-индикатором (когда на микшере выбираешь камеру то на ней прикрепляется светодиодный индикатор и во время выбора этой камеры он горит сообщая что она сейчас в эфире), я это к чему, всёравно я буду эти индикаторы паять и провода тянуть к камерам, тем более что камеры сигнал тоже по проводам передают на пульт, и я бы лучше отказался от этих раций а сделал бы подобие вот такого устройства на 4 канала только намного буджетней http://www.camcorder.ru/datavideo_itc-100.html
Потому ищу дуплексную схему переговорки на 4 абонента. пока безуспешно
Просто для двух абонентов, для большего числа, уже не просто. Потому и дорого. А вам тем более надо с голосовым управлением.
Есть ещё системы конференц связи, селекторы, громкая связь, но нормальных схем в свободном доступе не попадалось.
