монитор benq, пропадает сигнал.
Вообще ситуация следующая, имеется монитор benq 24 дюйма, модель точную сообщу позже. После включения работает некоторое время, потом пропадает сигнал (выдает сообщение "кабель не подключен"). Происходит иногда спонтанно, но чаще всего когда начинаешь переключать режимы кнопкой на панели. Первый осмотр не к чему не привел. Плата блока питания исправна с большей вероятностью. На плате электроники есть микросхема tmds351 переключатель входов. Может ли она быть причиной данной неисправности? Стоит ли лезть в электронику самой матрицы?
Всем заранее спасибо за ответы. Я на пару часиков исчезну, по приходу отпишусь и почитаю ваши ответы.
- MrLeo
Re: монитор benq, пропадает сигнал.
Если Вы видите сообщение на экране, значит в электронику матрицы лезть точно не стоит. Икать надо где-то во входных цепях.
- Maykill
- Друг Кота
ага...вернётесь- напишите точно модель....а мы тут через пару дней почитаем и что-нибудь ответим
типа- проверьте кабель, настройки режима видеокарты
ну я же конкрентно по микросхеме спросил, tmds351 вообще в истории ремонтов мониторов вылетала эта микруха? или подобный контролер? Ибо на плате электроники, из того что могло выйти из строя только эта микруха.Maykill писал(а):ага...вернётесь- напишите точно модель....а мы тут через пару дней почитаем и что-нибудь ответим
- Maykill
- Друг Кота
стесняюсь спросить- Вы напряжения меряли?
Или только осмотр на предмет легендарно-подутых " кондееек"?
и всёж - модельку напишите монитора
Про видяху не забывайте.
плата питания исследована полностью, что мог от как вы выразились "кондеек вздутых" до всех транзисторов и диодов которые нашел, но дефект же явно не по питанию?Maykill писал(а):стесняюсь спросить- Вы напряжения меряли?
Явно да, но может быть неявно. "Электроники".
vbfbk2020
Поменяй кабель от моника до компа.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020 писал(а):Поменяй кабель от моника до компа.
Издеваетесь ребята? по вашему я раскидал моник на все платы, тестю каждую микруху по даташиту, А подергать\поменять кабель я КОНЕЧНО ЖЕ НЕ ПОДУМАЛ... мдя.. понятно короче.
vbfbk2020
Ни кто ни над кем не издевается. У самого такое было. Кабель как не гни, контакт не терялся, но иногда отваливался. И ещё, Бенки паяют каким-то говном, которое не только даёт кольцевые трещины, но и частично выкрашивается. Посмотри разъём миника при хорошем увеличении и при боковом свете.kos92 писал(а):...Издеваетесь ребята?..
Ладно попробую, чем чёрт не шутит.vbfbk2020 писал(а):Ни кто ни над кем не издевается. У самого такое было. Кабель как не гни, контакт не терялся, но иногда отваливался. И ещё, Бенки паяют каким-то говном, которое не только даёт кольцевые трещины, но и частично выкрашивается. Посмотри разъём миника при хорошем увеличении и при боковом свете.kos92 писал(а):...Издеваетесь ребята?..
господа, вопрос следующий где приобрести то можно данную микросхему, кто знает инет магазины с большим выбором компонентов?
- Maykill
- Друг Кота
гугла знает
http://www.chipfind.ru/search/?part=tmds351
набрать в поиске название детали не пытались?
И учтите, что как минимум монтажный фен не помешает
и 50/50 что дело не в ней
гугл не знает, найти её оказалось проблематично. Помог прогрев, отвалилось там чего то внутри корпуса. Дело было в нейMaykill писал(а):гугла знает
