- (10.4 КБ) 2238 скачиваний
"Вечный" светильник.
Вчера, от нефига делать, разобрал Китайский светильник, который днем заряжается, а ночью освещает тропинку на даче. Схему предоставляю(сложная - аж жуть!). Все вопросы = Китайцам!
А поболтать?
А что там должно быть навороченного, все просто и работает. Китайцы не видят смысла заморачиваться, лишь бы работало.
Там ничего интересного нету
Стоит микра JD1803
Для качественной зарядки, нужно нормальное солнечное свечение и не из=за облаков.
Глядишь и фонарик светить будет хотя бы часа два.
Стоит микра JD1803
Те, кто использовал эти "вечные" фонари знает, насколько они унылы. Если и повторять, то не стоит копировать эту схему.
Дежурный экзорцист
В более ранних вариантах использовалась ещё более простая схема на 1 (2) транзисторах... эти фонарики хороши, если вместо аккумуляторов в них ставить убитые батарейки АА (у меня такие работают по 2 месяца всю ночь напролёт).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Купил себе таких по 10 грн штука. Тобиш 50 рэ!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Ну так и в ОВI те-же 49 рЭ
Дешёвые вообще не советую!! Тоже покупал в прошлом году за 34,90 такую шнягу, хорошо сначала купил один на пробу. Там внутри аккумуляторы экзотических размеров 2/3АА и 2/3ААА, мало того что они недостаточно ёмкие, так ещё и нечем заменить по издыхании.
Причём сейчас такие аккумуляторы лепят даже в фонарики, размер которых позволяет применить полноценные АА, и в которых даже есть отсек под АА! Видимо выгодно так кетайцам )
В тему или нет, предложу вариант сделать детекторный приемник и "повесить" светодиод)
amfiton17
Лучше уж от телефонной линии тогда
Рад что раскусили мой юмор ( хотя кое-кто так и делал), по поводу телефонной линии: разве счет не набежит? К тому же домашние телефоны есть не у всех ( у меня нет например), в принципе как и дп не везде ловит.Лучше уж от телефонной линии тогда
За что? За лепестричество? Набежит конечно. Но уже не вам, а телефонной станцииamfiton17 писал(а):по поводу телефонной линии: разве счет не набежит?
К тому же если грамотно его снимать, можно даже не мешать работе телефона.
Я от радиосети запитывался в свое время.
Питающийся от телефонной сети светильник получается очень простым, например, если ваша АТС - "Омега", разработки московского "Раската", то к ней можно просто на линию подключить нужное количество светодиодов последовательно, ток в линии стабилизирован, и близок к оптимальному для большинства 5-мм светодиодов... Штук 15 (а то и 20!) белых "ктайцев" будут светить на полную яркость!
За другие нынешние АТС не поручусь, у многих абонентский комплект при таком использовании уходит в блокировку, снижая ток в линии (через несколько минут после включения светильник почти погаснет...
YS, мы коллеги?
А у "Омеги" питание абонентской линии и в самом деле осуществляют два стабилизатора тока, симметрично. Ток, если память не изменяет, около 25 миллиампер, выходное сопротивление по постоянному току около 10 килоом... Напряжение, при котором начинается стабилизация тока - более 60 вольт (при напряжении содержания буферной батареи в 67 вольт...)
В смысле, Ваша работа связана с телефонными сетями, и Вы предполагаете, что я занимаюсь примерно тем же? А то так-то мы все коллеги - радиолюбители.YS, мы коллеги?
Нет, я занимаюсь охранно-пожарной сигнализацией: разработкой оповещателей и совсем немного - приборов сетевой топологии типа изоляторов КЗ. Ну а в рамках фриланса - всякая автоматика, преимущественно цифровая.
Просто меня изумило, что АТС дивно подходит для работы драйвером светодиода.
YS писал(а):Просто меня изумило, что АТС дивно подходит для работы драйвером светодиода.
Жаль, что фирма - производитель не смогла доказать преимуществ своей системы (наверное, денег на взятки не хватило...
Жуткий оффтоп в этой теме, но вставлю и свои 5 копеек: аналоговая телефония сейчас в стадии отмирания, например Москву обещают к 2017 г. полностью перевести на PON (интернет + VoIP телефон по оптике). Так что и очень прекрасные осталось пыхтеть недолго.As писал(а):Жаль, что фирма - производитель не смогла доказать преимуществ своей системы (наверное, денег на взятки не хватило...), и везде внедряют чубайсо-китайский Хуйзабвей...
Купил еще 5 штук!
Короч платка внутри такая самая как и у Михи
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
