Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение Proxy »
reviver писал(а):Ещё раз выкладываю фото катушки которая работает в устройстве Vizit-DM05.
А начало-конец влияет каким нибудь образом на чуствительность?
Может кто пробовал?
Я использовал такую, только чуть побольше в окончательном варианте устройства -фото на стр.14 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=115162
Полярность включения на чувствительность не влияет.
Сообщение reviver »
Proxy А индуктивность Вашей катушки какая? На фото не видно маркировки.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Proxy »
Индуктивность 340 микроГенри, марку к сожалению не знаю.
Сообщение reviver »
Proxy писал(а):Индуктивность 340 микроГенри, марку к сожалению не знаю.
Спасибо, марка не важна. В Визите стоит 330мГ. Получается где то в этом диапазоне.
Сообщение victor1956 »
Так нужно знать не только индуктивность ,но и ёмкость конденсатора.
Сообщение reviver »
victor1956 писал(а): Так нужно знать не только индуктивность ,но и ёмкость конденсатора.
Вот, пожалуйста и емкости, похоже что 330мГ + 4500-4700пф:
DM_08 СХЕМА.pdf
(264.11 КБ) 942 скачивания
DM_05 СХЕМА.pdf
(280.06 КБ) 624 скачивания
(180.03 КБ) 1441 скачивание
А где на схеме емкость контура?
Мне кажется что это две емкости по 100 пФ соединенные последовательно,
т.е 50 пФ.
Сообщение reviver »
Ну уж тогда 100+100+1500пф.
Я представил схемы с катушками 330мГ, смотрите, считайте, я ещё не разбирался пока, но придется наверное.
Нужно для начала посмотреть даташит на микруху, пока нет времени.
На схеме представленной federic контур 330мГ+4700пф. Видимо засело в голову.
Будет время "поиграюсь", высокочастотную часть от DM-05 (все равно просто валяется) подоткну к выложеным здесь ATmega16 или к 16F628.
В принципе мне копир не нужен, есть "KEY-MASTER PRO" и "TMD-3RF", а это всё ради интереса и кому чем помочь.
Просто интересен маленький контур. На моих копирах катушки 150 витков, намотаные на диаметре 50мм, провод 0.1, согнутые в виде прямоугольника.
em4095.pdf
(205.06 КБ) 552 скачивания
Сообщение vano11 »
А нафига большая дальность считывания нужна? Грабить брелки, из кармана недруга, на расстоянии 5 шагов, на частоте 125кГц и ручном размере считывателя, все равно не получится. Проще сделать считыватель с маленькой катушкой, зажать его в кулаке и провести кулаком мимо кармана с брелком недруга. Для индикации считывания придется пищалку, моргалку заменить на вибро излучатель от сотового. А для обычного считывателя расстояние считывания 1-2 сантиметра более чем достаточна.
Чем больше индуктивность катушки, тем меньше нужна емкость кондера для получения резонанса контура LC на частоте 125 кГц. Если пытаться математически рассчитать параметры контура LC то следует учитывать паразитную емкость монтажа, паразитную емкость выводов МК. Вот сделали же эмулятор на маленькой заводской катушке 10 мГн с использованием только паразитной емкости выводов МК.
"Самый простой RFID эмулятор. Часть 1 - Схема и ПО" http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112268 .
А в продолжении даются рекомендации по улучшению параметров считывания "Самый простой RFID эмулятор. Часть 2 - Некоторые рекомендации по улучшению эмулятора" http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112285
Вот катушка в HID карте имеет индуктивность 4.4 мГн
А моя самодельная катушка, провод ПЭЛ 0.1 мм, 150 витков на оправке 45 мм имеет индуктивность 2,1 мГн
Последний раз редактировалось vano11 Чт авг 02, 2012 10:06:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слесарь »
vano11 писал(а):Грабить брелки, из кармана недруга, на расстоянии 5 шагов, на частоте 125кГц и ручном размере считывателя, все равно не получится. Проще сделать считыватель с маленькой катушкой, зажать его в кулаке и провести кулаком мимо кармана с брелком недруга.
О каких-то криминальных вещах говорите. Незаконно делать устройства которые специально заточены для скрытого съема информации, без согласия владельца.
Сообщение vano11 »
Слесарь писал(а): О каких-то криминальных вещах говорите. Незаконно делать устройства которые специально заточены для скрытого съема информации, без согласия владельца.
ТС высказывал заинтересованность в этом
federic писал(а): ...........Ещё подобное устройство очень удобно для того чтобы незаметно снифить карту RFID скажем у рядомсидящего человека. В таких случаях подобное устройство по своим габаритам очень пригодилось бы.
Да и как еще можно использовать дальнобойный считыватель копир/эмулятор RFID устройств, кроме как для "грабинга" ?
Для дальнобойного граббинга нужно использовать чувствительный приемник на 125 кГц.
Дистанция может достигать 10 метров.
Случайно вычитал сейчас интересную вещь - в банкнотах Евро есть встроенный RFID чип !
Сообщение vano11 »
victor1956 писал(а):Для дальнобойного граббинга нужно использовать чувствительный приемник на 125 кГц.
А накачку контура карты/брелка дядя будет делать?
Сообщение IvanDurak »
Некоторые люди, без знаний, о том что надо, в брелок внедрить мошные транзюки и повысеть, диамтр и количество, витков петли :solder:
Сообщение vano11 »
IvanDurak писал(а):Некоторые люди, без знаний, о том что надо, в брелок внедрить мошные транзюки и повысеть, диамтр и количество, витков петли :solder:
Уточните, про что Вы? У брелка недруга внедрить транзюки и катушку перемотать?
Ну как бы да :))) Дальность чтения: 6-8 cm
Сообщение vano11 »
IvanDurak писал(а):Ну как бы да :)))
Офигенно смешно, однако.
З.Ы. И все же, Вы про что талдычите?
Существует у брелка стандарт приема и передачи: 6-8 cm :)
Сообщение vano11 »
IvanDurak писал(а):Существует у брелка стандарт приема и передачи: 6-8 cm :)
А Вам не кажется что это еще и считыватель должен обеспечивать?
Дядю не нужно.
Накачка- в катушке считывателя,модуляция осушествляется приложенной карточкой.
Поскольку вся эта система не экранирована,а генератор на 125 кГц имеет пусть не большую
но всё таки мощность ,можно с помощью приемника принять и записать на допустим наминиатюрный
MP3 плеер сигнал в процессе считывания карты.
Затем из этого WAV файла можно получить код и залить его в карточку.
Собственно на этом основан весь автомобильный граббинг.
Вот например форум посвященный этой тематике:
http://phreakerclub.com/
