Управление одной кнопкой.
Сообщение просто КОТ »
Тогда ищи с фиксацией. Или небольшой тумблер. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение joundlevel »
Хорошо,спасибо большое!!
Сообщение GenadijG »
Я себе хочу вмонтировать в походный фонарь выключатель по этой схеме:
Сообщение Jack_A »
А смысл ? Чем простая кнопка с фиксацией провинилась ? Или обязаьно, чтобы в выключенном состоянии батарея постоянно разряжалась током потребления микросхемы, пускай и небольшим ?
Так и я о том же!
А смысл ?
Смысл в том, что иногда требуется плоский выключатель (малой высоты). Для платки с деталями место можно найти внутри корпуса, а выключатель с фиксацией не воткнуть. А также МОSFETом можно коммутировать большие токи, которые недопустимы для выключателя с фиксацией.
Последний раз редактировалось GenadijG Чт авг 02, 2012 22:53:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexeyslav »
А сколько та микросхема потребляет... микроамперы. Аккумулятор сам разрядится и то быстрее чем от тока потребления такой схемы.
Только у нас кнопка не влезает, а платка со схемой влезает. . . :facepalm: :solder: :beer:
Там где должна быть кнопка, она может и не влезть, а платку разместить можно и в другом месте.
А ты не подкалывай. Пример. Как выглядит фонарик - все знают. Платку можно установить под рефлектором, весь объем трубы занимают аккумуляторы, кнопку с фиксацией можно вставить за счет удлинения фонарика при условии, что контакты могут коммутировать ток нагрузки. А плоскую (мембранную) кнопку можно установить снаружи, закрыв ее резиновым "презервативом".
Сообщение KION »
Еще одна схемка (без электронных компонентов) D триггер на реле. Единственный недостаток, при нажатии на кнопку подается двойное напряжение на реле. Но т.к. на кнопку нажимают обычно кратковременно, то реле это не повредит. Для успокоения души пожно воткнуть позистор в цепь кнопки например от энергосберегающей лампочки. У меня данная схема включает свет в гараже уже почти 8 лет. Реле стоят естесно на 110в.
(3.89 КБ) 1138 скачиваний
Сообщение Света »
Можно и на одном реле сделать...
Вместо реле может использоваться тиристор... Где-то видел в токарном станке такой способ запирания тиристоров - параллельно подключается конденсатор и в момент его заряда ток через тиристор падает и он запирается. С тиристором нужны будут меньше емкости чем с реле - необходимы гораздо меньшие интервалы для включения/выключения.
crocodil
Сообщение crocodil »
А можно сделать и без тиристора, реле и микросхем. Всего на 2 транзисторах, 1 конденсаторе и 5-ти резисторах.
Сообщение Котёнок. »
Можно еще проще. :))
Взять шариковую авторучку и микропереключатель.
Нажал - включилась.
Еще нажал - выключилось.
Недостаток только один.
Нет ни одного МК. :cry:
При желании микропереключатель можно поставить и на 10 ампер. :)
Сообщение kal454 »
Всё веселее и веселее :)))
Сообщение zhu4er »
Скоро на деревяшки и рычаги перейдём
Даже у стен есть уши...
Сообщение Stassigma »
Добрый день!
Друзья, помогите схемой переключателя от одной кнопки без фиксации.
нужно сделать такую схему:
нужно управлять двумя реле от одной кнопки.
при подаче питания на схему, она должна устанавливаться в нулевое состояние.
при первом нажатии она должна включить первую реле
при втором нажатии она должна включить второе реле, а первое выключить
при третьем нажатии она должна отключить оба реле
и так по кругу...
силовая часть будет приводиться в действие от драйвера ULN 2004a, т.е приводиться в действие от единицы..
помогите пожалуйста... очень нужно
Тема дубль.
Сюда перенес.
Схема, как большинство из здесь рассматриваемых, только вместо триггера на выходе нужно поставить счетчик по модулю три по любой схеме.
За основу можно взять хотя бы эту схему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Можно на 561ИЕ8(9) или по любой другой.
Сообщение pyzhman »
561ИЕ8 или 9.
Docendo discimus
Сообщение durmama »
Можно ли одной кнопкой запускать и таймер и триггер одновременно?
И нужен ли конденсатор с1 на входе (сверху на рисунке) для того чтобы система автомобиля успела взять на себя управление отопителем когда отключиться питание всего устройства?
(65.8 КБ) 1128 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
