Мелкие вопросы по теории
kal454
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение kal454 »
Про квантовые уровни прочитайте, понятие энергетический барьер сразу станет понятнее.
Лекций на полчаса здесь никто читать не бкдет.
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
Вы имеете ввиду энергетические уровни ? Дык это ж физика 11 класс :)
CleverCat
Сообщение CleverCat »
Здравствуйте!
Подскажите как нужно правильно подтянуть выход сброса R у 561ие8 на этой схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/03/ ! Суть в том что не хочу сразу все 9 штук на 2 микрухи вешать (мне легче неполадки отследить тогда), я повешал по 2 светодиода на выходы 3 и 2 DD2 и DD3 ! тоесть на 2х счётчиках весит 2 светодиода ! и как в этой ситуации правильно подтянуть выход R к 4м ногам обоих микрух???? помогите пожалуйста, спать не могу :dont_know:
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
FreshMan
Сообщение FreshMan »
ты хочешь чтобы счетчик считал до 2 ?
Tell Me The Truth
CleverCat
В придыдущем ошибочку допустил,))) Да 2 светодиода на 2х мирухах ,! но на DD2 нога 3 задействована не под светодиод, так что получится наверно до 3 считал на DD2 и до 2х на DD3... тоесть раз- сигнал на 3 ногу, дальше горит светодиод на 2 ногу, дальше на 4 ноге, а дальше R как-то грамотно нужно подтянуть к 7ой ноге ... ну а на DD3 ... раз - горит свет на 3 ноге , два - горит свет на 2 ноге, три- и тут R тоже нужно грамотно подятнуть к 4ноге DD3. у этой схемы обвязка сложная какая-то) и я вникнуть в работу не могу, помогите про вопрос со светиками. 2 светика, на 2х микрухах... Схема проста как палка а разобраться не могу((( :cry:
под носом
FreshMan
ты хочешь сделать бегущий огонь ?
Tell Me The Truth
CleverCat
ну да... только не все сразу 9 штук тыркнуть, а только по 2 на каждую микросхему, т.к. если чуть что то я не смогу неполадку найти (у меня сейчас такая макетка что лучше не жить)
под носом
CleverCat
Изображение вот вот так хочу сделать... но как R подтянуть правильно я не представляю... что бы вся обвязка схемы не нарушилась???
под носом
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
R4 подтягивает R к земле. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
FreshMan
CleverCat, советую тебе для начала собрать счетчик на одной микросхеме ИЕ8......, когда поймешь то и дальше будешь двигаться :))
вот схема....., дерзай смелее !!! :wink:
http://4put.ru/pictures/max/376/1155084.jpg
Tell Me The Truth
uldemir
Сообщение uldemir »
Примерно это должно выглядеть так. Ну и с каждой микросхемы 15-го вывода резистор 10к на массу (не удалось в картинку вместить).
CleverCat
FreshMan Спасибо вам :) ! на одном ие8 я собирал и в принципе разобрался как уменьшить там количество светодиодов http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ ... просто КОТ и uldemir попробую ваши решение! спасибо! только на вашей схеме не допираю так и надо DD3 что бы 4 нога так подтянута была??? И вообще, не подскажите где можно почитать про работу счётчиков, именно чё у них там творится внутри? есть справочник по микросхемам Шило, автор помоему, но там как то много умных слов для меня :)
под носом
просто КОТ
На схеме Улдемира, 4 нога через диод и резистор касается плюса. Присмотрись!
CleverCat
Извините что такой почемучкин :)) Скажите http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ на этой схеме можно 176ие8 заменить на 561ие8? если можно, то вчера собирал схемку с заменой, и НЕОБЪЯСНИМО НО ФАКТ, ! Огонёк не забегал а стало следующее, - вкл питание - загорелся первый свет, и он же и горит постоянно! выкл пит! вкл пит - загорелся на второй и он же и горит! выкл пит. вкл питание загорелся третий! Тоесть эффект бегающего огонька достигается вкл и выкл питания :) что это может быть!?
под носом
CleverCat
просто КОТ ну да! и что будет? счётчик досчитает до 3х и сигнал куда пойдёт? или там это нужно для работы элемента И?
под носом
просто КОТ
Проверь, работает ли мультивибратор -- подцепи анод светика на коллектор любого транзистора, а котод в землю.
просто КОТ
Да, или к 14 выводу микры. . .
uldemir
Сообщение uldemir »
CleverCat писал(а):так и надо DD3 что бы 4 нога так подтянута была
Четвёртая нога никуда не подтянута. Она ВЫХОД. Она сама кого хочешь может подтянуть. И конкретно, пока на ней низкий уровень... (мне кажется, эта схема работать не будет...) она блокирует подачу импульсов на вход DD2 через диод D3.
А нет, всё же будет работать, так как есть сброс по включению. Только сначала начнут бегать светики на DD3, а потом на DD2.
Если хотите почитать про микросхемы - читайте книжки моего тёзки: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#1159 . Поищите в сундуке, у этого автора есть и более новые книжки в которых есть и про КМОП логику.
Последний раз редактировалось uldemir Чт авг 02, 2012 21:18:11, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Ой, точно -- выход. А я и не обратил как-то внимания. . .
Serbis
Сообщение Serbis »
Каким видом транзистора можно сделать так - при отсутствии напряжения на базе он открыт, при его появлении закрывается.
Вернуться в «Теория»
