Несколько вопросов по аккумулятору ИБП
Сообщение bloodvirus »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Имею в своем арсенале ИБП Black UPS 400 525
http://www.computerra.ru/terralab/platform/369721/
Который питается от Аккумулятора CP 1270 (12V 7.0AH)
http://akbprom.ru/vision_cp_1270/389/8/ ... p_1270.php
Дак вот, настигла меня беда, помер аккум... В один день бесперебойник начал пищать и моргать лампочками, илвлек акум - горячий, вздутый, выдает около 10ти вольт.. Скорее всего замкнула одна банка из 3х =(
Ну не суть, Воткнул в него "затычку" на 4.5АЧ 12В, и задумался.. А что если... Засунуть в него Автомобильный свинцовый акум на 60АЧ?
По сути, оба акума гелевые, зарядка держится на уровне 13.7В, Сами акумы работают в пределах 13.6-13.8 вольт, на них написано. Свинцовый автомобильный акм в тех же пределах находится...
Как на это отреагирует бесперебойник? Измерения показали, что акум он питает 0.6АЧ, при достижении зарядки падает до 0.1АЧ, поддерживает заряд.
Да, я в курсе что при зарядке автомобильного акума выделяется водород, но думаю эта проблема решаема... Какие у вас будут мысли, товарищи?
Сообщение Adusik »
Мысли такие: купить новый аккумулятор и правильно его эксплуатировать.
Сообщение luxin »
Работать будет, но заряжаться будет плохо из-за чего ресурс его сократиться. Можете по ссылке немного почитать http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7578
Сообщение Столетов »
Думаю, емкость должна быть такой, на которую рассчитано. У меня бесперебойник на 400ВА. Туда вместо 4.5 Ач поставил 9 Ач. В принципе с полной зарядкой справляется за пару суток, но греется ужасно, пришлось вентилятор поставить. Да и не часто аккумулятор полностью садится, чаще всего просто поддерживается в заряженном состоянии.
Сообщение jonpim »
bloodvirus писал(а): А что если... Засунуть в него Автомобильный свинцовый акум на 60АЧ?
Тогда заряжать в автомобиле. Или отдельной автозарядкой. А зарядку в ИБП отключить , все равно не справится. :)
Сообщение Телекот »
И почему она не справится интересно? Просто для полной зарядки потребуется неделя. Но если свет пропадает достаточно редко то будет работать довольно хорошо.
Сообщение jonpim »
Если не сгоритза неделю,Там слабое зарядная схема,
Сообщение Antifritz »
Телекот писал(а):И почему она не справится интересно? Просто для полной зарядки потребуется неделя. Но если свет пропадает достаточно редко то будет работать довольно хорошо.
Я знаю товарищей, которые при отсутствии питания в офисе, днем питали компьютер через ИБП от автомобильных аккумуляторов, а на ночь забирали их домой на зарядку.
Знаю людей, которые на работу таскают аккумулятор заряжать, потом приносят домой, подкючают ИБП и часть нагрузки зпаитывают от него. И сокращают расходы на электроэнергию. И ведь работает бесперебойник весь вечер, и не отключается.
Сообщение jonpim »
Тогда уже 2 танковых аккумулятора домой надо таскать и целый день экономить на электричестве :)
Ну если аккумуляторы на халяву достаются, то почему бы нет. :)
