Подскажите можно её восстановить???????????????
Help! Электроника ИМ 02-ремонт
У меня игра ну погоди пропало изображение, проверил контакты но не помогло.
стесняюсь спросить- она на батарейках?
( тонкий такой намёк)
так....намёк не понят...
будем проще- батарейка почищена и проверена?
Там контакты от платы к дисплею соединяются с помощью полосочек контактных, вот после того как я отсоединил дисплей от платы теперь контакт плохой он должен смазываться чем то перед тем как ставить.
Игра вот такого типа http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... age&lr=213
спиртом протрите аккуратно....скорее всего следы жира от рук осталисьVal83 писал(а):Там контакты от платы к дисплею соединяются с помощью полосочек контактных, вот после того как я отсоединил дисплей от платы теперь контакт плохой он должен смазываться чем то перед тем как ставить.
менять те прокладки нужно!
Спиртом протирал не помогло, а поменять их где вообще искать и как они называются ???
для начала придется по-быстрому скидать во дворе машину времени и сгноять в конец 90х на завод, у сторожа за бутылку водки можно выменять
апну тему.
купил новую игру - но она стала глючить, то зависнет - волк замрет, не реагирует на кнопки.
помогает только выемка батареек.
то в режиме "время" появляется звук яиц, как будто игра началась, или в режиме "время" волком можно самому управлять, хотя он должен автоматически перемещаться.
в чем может быть проблема?
Тоже апну тему. Купил нерабочую игру "Ну, погоди!". Разобрал смотрю отвалилась одна деталь - судя по схеме - кварцевый резонатор. Нашел такой элемент, припаял - игра заработала , но как-то странно. Высвечиваются некоторые сегменты, которые не должны высвечиваться. Т.е. например у волка корзина одновременно и вверху и внизу. Играть совсем неудобно
В чем может быть проблема?
Сменить токопроводящие резинки к LCD.
Подходят от китайских "Тетрисов".
Можно даже из кусков набрать - там контакты широкие.
Родные резинки - болезнь "Ну-погоди".
Резинки менял, правда ставил от другой игры. Но я так понимаю, что в случае с плохой резинкой контакта не будет и некоторые сегменты не высвечиваются.. у меня же высвечиваются те, что не должны.Андрей Бедов писал(а):Сменить токопроводящие резинки к LCD.
Там мультиплекс. Так и должно быть при нём.
При неконтакте будет каша, а не "не высвечиваться".
меня всегдва мучил вопрос -зачем чинить 1разовый 100р хлам?
этих китай игрул на 100 в 1 на жки как гавна в сортире! сломалась выкинте
а вот брать сломаную а потом парить мозг себе и нам - СУПЕРИЗОЩРЕНОЕ САДО МАЗО
