ВСЁ про DipTrace
Сообщение vitalik_1984 »
Kotaklizm^^ писал(а):P.P.S И как провести связь, которая одним концом никуда не подключается?
которая никуда не подключается нельзя если в автомате, если вручную просто проводите и правой клавишей-ввод или просто энтер.
В автомате можно подключить площадку размерами как проводник и диаметром отверстия ноль.Площадку поставить куда нужно и вуаля.
Kotaklizm^^ писал(а):А как можно экспортировать плату с сеткой и размерами как графической файл?
Экспорт гербер.Там как раз графический файл получается.Можно распечатать в ПДФ.
Есть спец программки для этого.
Kotaklizm^^ писал(а):И можно ли сделать сетку не точками, а линиями?
Зачем это вам? итак много линий еще и сетка линиями
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Kotaklizm^^ »
Спасибо.
Ещё вопрос возник.
Как у двухсторонней платы обе стороны залить тонером?
update: Разобрался, неактуально.
Сообщение Voramor »
Всем доброго времени суток! Интересует такой вопрос: после трассировки печатной платы и перед выводом на печать трасс необходимо нанести на плату маркеры названий элементов. Они наносятся только вместе с маркерами корпусов. Если как то можно отделить их друг от друга подскажите как, буду благодарен)
Сообщение ''LEXX'' »
Voramor Имеете в виду оставить только метки,например:C1,R1...? Если да,то выделяеш все компоненты-свойства-надписи-основная надпись показывать:МЕТКА-дополнительная надпись показывать:НЕТ.Если поменять положение надписи то тоже самое только меняеш "ВЫРАВНИВАНИЕ" или вид-надписи корпусов-позиционирование (меняеш положение надписей вручную)
Сообщение Roman Venom »
народ, подскажите пожалуйста, как вытянуть из диптрейса 3Д файл, который появляется в предпросмотре. Хочу его в компас вставить и совместить с корпусом потом.
Успех - императив!
Сообщение mial »
Появилась новая бета от 2 августа 2012 года. http://www.diptrace.com/download.php
Сообщение Sleep_Walker »
Roman Venom писал(а):народ, подскажите пожалуйста, как вытянуть из диптрейса 3Д файл, который появляется в предпросмотре. Хочу его в компас вставить и совместить с корпусом потом.
пока никак, версия 2,2 имеет только предпросмотр 3Д модели плпаты
вышла бета версия 2,2,0,9 в ней заявлен экспорт 3Д модели.
http://www.diptrace.com/download.php скачайте и отпишитесь получилось ли сделать экспорт
Sleep_Walker
Спасибо, качаю. Ибо, согласитесь, как-то странно, что нельзя экспортировать 3Д-красотищу. Не для предпросмотра же стараться :))
Успех - императив!
Roman Venom писал(а):Sleep_Walker
полностью согласен, без экспорта функция 3Д ИМХО безтолковая
Сообщение mial »
Установил, посмотрел, есть экспорт VRML 2.0
mial писал(а):Установил, посмотрел, есть экспорт VRML 2.0
Цвета граней передаются? 3Д модель платы цветная?
попробовал. Во-первых все модельки надо переназначать с предыдущего диптреса, а то плату скукоживает. Во-вторых при создании .wrl есть две проблемы:
1. Программа может зависнуть, бетка всё-таки...
2. Почему-то картинка получается зеркальной. Смотрим на скриншот (.wrl открыл в Deep Exploration 5)
(209.46 КБ) 1074 скачивания
Успех - императив!
Roman Venom писал(а):попробовал. Во-первых все модельки надо переназначать с предыдущего диптреса, а то плату скукоживает. Во-вторых при создании .wrl есть две проблемы:
для верности попробуйте открыть wrl еще чемто, например Компасом
Sleep_Walker
Компас не поддерживает данное расширение файлов. К слову, в Deep Exploration 5 нашел как отзеркалить.
Успех - императив!
Сообщение samu »
скажите есть таблетка или серийный номер diptrace 2.2 ?
не знаю на счёт таблетки, но знаю что есть бесплатная версия с ограничением по слоям и кол-ву выводов. Если материнку разводить не собираешься, то хватит:)
Успех - императив!
Сообщение Adusik »
Народ, подгоните кто ключик на 1000 соединений DipTrace 2.2
Сообщение yurgenfon »
Adusik писал(а):Народ, подгоните кто ключик на 1000 соединений DipTrace 2.2
Много раз выкладывали!!!
1000 pin.rar
(206 байт) 492 скачивания
Сообщение Adusik »
Спасибо большое! Я быстро пробежался, нашёл пару штук, оба неподошли, вот и запостил. Может у кого и на 3000 имеется? Ну это так, мысли.
Купите.
