Литература по управлению тиристорами/симисторами
Сообщение Cerber2012 »
Добрый, уважаемые, подскажите литературу по управлению тиристорами/симисторами...Нужны принципиальные схемы и описания работы. В интернете находятся отдельные статьи, но немного не то что требуется...
Сообщение Света »
Спасибо, а есть ли что-нибудь поновей?
Сообщение MAVr 34 »
Принцип работы с тех давних пор не изменился. И поверьте в старых книгах ошибок гораздо меньше, чем в современной литературе. Вот вам еще из нашего сундучка,можете там и сами поискать
https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... 2%EE%F0%FB
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Спасибо, дело в том, что нам нужно с коммутировать до 15А, управляем оптронами...но проблема в том, что не получается полностью открыть либо закрыть одно из плечей схемы. Поэтому и ищем типовые решения задачи. Принципиальную схему могу выложить...
Сообщение polyname »
по-моему в даташитах и аппноттах на эту тему все довольно подробно и понятно изложено.
да, есть спец литература по конструкции и теории тиристоров, но в данном случае она вряд ли поможет
Сообщение Леонид Иванович »
Cerber2012 писал(а):не получается полностью открыть либо закрыть одно из плечей схемы.
Нужна схема и описание задачи.
К вечеру постараюсь выложить.
Задача: Создать эффект осцилляции т.е. скоммутировать постоянный ток, так чтобы сознавалась синусоида с плавно убывающей до нуля амплитудой.
Питание: транс. ГДРовский на 400Вт + выпрямитель с простым емкостным фильтром...стандартно
Может есть подобные решения уже?
Постоянный ток коммутировать тиристорами не получится. Разве что запираемыми, но это экзотика. Лучше взять в качестве ключевого элемента транзистор.
Сообщение Дмитрий М »
Скоммутировать постоянный ток тиристором???? Для этого есть специальные схемотехнические приёмы (смотри например развёртку телевизоров серии УПИМЦТ) но это непросто и осцилляции там не получится. На двух тиристорах с использованием резонансных цепей делали генераторы синусоидальных колебаний типа ультразвуковых. Ну и были схемы где просто конденсатор разряжался на колебательный контур типа LC с затухающими колебаниями. Там надо быстродействующий тиристор типа ТЧИ для хоть каких-то приемлимых параметров. Ибо тиристор как ключ очень плох по сравнению с разрядником (идеален) и с ионными (игнитроны и прочее, но похуже чем разрядник) приборами. Так как мала скорость нарастания импульса и мал импульсный ток.
Я выложу схему...
:) Это пройденный вариант, не получится решить задачу в нашем случае.
Вернуться в «Теория»
