Гамма_3
demien
Re: Гамма_3
Сообщение demien »
ну я все равно сделал 2 печатные платы сначала соберу в оригинале 3 гамму, а потом со второй буду эксперементировать
demien
Re: Гамма_3
Сообщение demien »
сегодня намотал трансформатор на ферритовом сердечнике типа КВ с проницаемостью 5000 и еще немного дополнил БГ- установив паралельно С1 резистор 12К и все заработало( правда трансформатор случайно намотал 500 вит и на выходе до умножителя 490 вольт на китайском приборе)
demien
Re: Гамма_3
Сообщение demien »
Подскажите пожалуйста!!!! Полностью собрал плату ( единственное мега НЕ прошита) БГ работает (на выходе умножителя 240в на китайском вольтметре) НО постоянно пищит ЗПшка и светиться светодиод....может ли это быть изза отсутствия прошивки в меге?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Да может.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
demien
Re: Гамма_3
Сообщение demien »
shodan писал(а):Да может.
просто когда отсоединяю 28 ногу меги от логики и через нксколько кОм сажу этот контакт на землю ( по идее логический 0) писк пропадает и светодиод тухнет.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Не годай, прошей!
demien
Re: Гамма_3
Сообщение demien »
В том то и проблема- нечем! заказал в 2 магазинах и до сих пор ничего не пришло
а собрать самому- мега для програматора тоже ведь должна быть прошита....замкнутый круг
Мораль — это стадный инстинкт, возведенный в ранг философии.
просто КОТ
Re: Гамма_3
Сообщение просто КОТ »
5 проводков. Или СТК200
И ты врёшь!!! © Vladisman
demien
Re: Гамма_3
Сообщение demien »
в наличии только нетбук(
просто КОТ
Re: Гамма_3
Плохо. . .
demien
Re: Гамма_3
Сообщение demien »
придется ждать посылку из днепра
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
UA3ZAA ex.UA9KBT
demien
Re: Гамма_3
Сообщение demien »
Добрый день! Пришел всетаки програматор- но появился новый вопрос-при прошивке программой sinaProg1.4.5.10 в мегу ( ATMEGA8A) как бы все заливается, но ничего не происходит( ни на дисплее ни щелчков- ничего нет) Может не та программа для прошивки?
demien
Re: Гамма_3
Сообщение demien »
Всетаки оказалась бракованная мега- впаял новую и все заработало!Изображение Единственное не срабатывает кнопка ''-'' в режиме коррекции времени измерения( вроде где-то в встречал пост с данной проблемой- позже перечитаю)
Хочу выразить огромную благодарность разработчикам и всем, кто помогал советами по сборке данного девайса! Теперь перейду к "освоению'' Микрона-2.
AlexLimex
Re: Гамма_3
Сообщение AlexLimex »
Собираю сам дозиметр взяв кое что за основу от этой Гаммы, по факту только БГ. Народ собирающий по этой схеме, вы хоть осознаете что без осцилографа тут делать нечего. Особенно умиляют высказываения: замерил мультиметром китайским ХХХ вольт, это нормально? )))) Намерить вы можете 150 вольт а по факту будет 600 и показометр ваш будет показывать фигню полную. На практике очень точно и правильно напряжение можно замерить осцилографом с делителем на 100, у меня при входном сопротивлении 100МОм на стабилитронах 200+200+25 показывает ровно 425В, без стабилитронов 580 В, специально мотал с запасом на стабилизацию поэтому 350 витков вместо 300.
Другой важный момент исправленный в Гамма 5 это то, что снимать импульсы надо с каждого счетчика отдельным входом контроллера! Ну это в том случае если ваши измерения не ограничиваются замером 15 мкР/ч естественного фона с погрешностью в 50% :) При быстром следовании импульсов они накладываются друг на друга и часто 2 воспринимаются как 1 если вход контроллера только 1.
И еще важный момент: длинна импульса просадки напряжения на аноде 400мкС, точно такая же длительность прямоугольного импулься должна быть на выходе прямоугольного формирователя для контролеера, сам контроллер должен иметь достаточное быстродействие чтобы отрабатывать ВСЕ приходящие импульсы а это при такой длительности 2000 в секунду. Померьте кому не лень какая длительность импульса после формирователя подается в вашей схеме на контроллер и подайте такой же длительности импульсы на него с внешнего генератора, хотябы 1000 в секунду и посмотрите что насчитается )))
ЗЫ: себе дозиметр делаю на контроллере PIC16F870 c 2мя каналами независимого подсчета, умеющим "ловить" 2000 импульсов в секунду.
ЗЫ2: конденсатроы умножителя излучают дикие помехи, пока их не заэкранировал в медный экран посаженный на землю на анодах счетчиков висели пульсации с частотой блокинг генератора размахом в 25В !
slavector
Re: Гамма_3
Сообщение slavector »
AlexLimex писал(а): ЗЫ: себе дозиметр делаю на контроллере PIC16F870 c 2мя каналами независимого подсчета, умеющим "ловить" 2000 импульсов в секунду.
Народу тоже интересно что и как. Выкладывайте на посмотреть. :hunger:
AlexLimex
Re: Гамма_3
Пока еще немного не закончена девайс, как только будет готов - поделюсь :)
AlexLimex
Re: Гамма_3
Вот примерно такой вид, все собрано на макетке. Видны показания по каждому счетчику, так проще убедиться что показаниям можно верить и оба счетчика рабочие. Два вида замера: 23 сек и 230 сек. Простой как грабли :)
(217.92 КБ) 885 скачиваний
(98.26 КБ) 813 скачиваний
(169.78 КБ) 819 скачиваний
shiva
Re: Гамма_3
Сообщение shiva »
Всем доброго дня!
Начал переписывать прошивку под себя на ассембелере, на базе железа Гамма-3 со всеми доработками.
Базовая версия, которая только считает импульсы, меряет батарейку и выводит это всё на экран жки и в ком-порт, без обработки кнопок и без меню занимает около 1 килобайта.
Это позволяет построить дозиметр с жки на базе почти любой attiny.
Если вместо измерения напряжения батареи ограничится компаратором для отслеживания минимального напряжения -- можно использовать тини2313.
А если вместо символьного дисплея взять четыре 7-ми сегментных индикатора с последовательным интерфесом, то можно уложиться в пол килобайта, что позволит использовать тини13.
В данное время реализовываю обработку нажатий кнопок и систему меню. Пока занято около трети флешки.
Если есть что сказать -- говорите :-)
sergyusa
Re: Гамма_3
Сообщение sergyusa »
подскажите новечку, чего-то не могу найти на коте обсуждение Гаммы 3,5
заинтересовала именно эта модель, а обсуждений нигде найти не могу.
