Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Котёнок. »
Вот здесь делали подобный передатчик. Там и про модуляционный трансформатор написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
aen писал(а):Модуляционный трансформатор площадью сечения 0,5 кв. см. Первичная обмотка 500 витков, вторичная 600.
Его мощность, а также мощность модулятора теоретически должна быть всего лишь в два раза меньше мощности передатчика, а с учетом всех КПД можно сказать, что мощность модулятора примерно должна быть равна мощности передатчика, поэтому никакие гайки там не пойдут.
Антенна здесь рамочная, но если нужна штыревая, то просто нужно заменить рамку на обычный контур и само собой вместо фотодиода, что тут стоит, на вход в Вашем случае нужно микрофон поставить.
Еще пробовал делать АМ модуляцию без трансформатора, но модулятор питал от преобразователя напряжения, а выходной каскад передатчика питался через эмиттерный повторитель.
Увеличивал напряжение питания в два раза.
Хотя от трансформатора избавился, но КПД всей системы из за применения преобразователя напряжения конечно упал, хотя мощность передатчика была такая же, как и с модуляционным трансформатором.
Вот макетка этого передатчика и сейчас валяется. Питается от трех элементов АА.
Делал, что бы посмотреть как он будет с приемником сверхрегенератором работать и в конце концов забросил, т.к. все это несерьезно. Лучше сделать простенький супергетеродин.
(29.29 КБ) 1870 скачиваний
Сообщение rus084 »
а подскажите схему передатчика на 6п14с или 6н1п
Меня зовут Димон .
Сообщение mickbell »
rus084 писал(а):а подскажите схему передатчика на 6п14с или 6н1п
Лампа 6П14С не существует, есть 6П14П. Делать на ней передатчик не советую, слишком она низкочастотная. Пойдёт в модулятор. На выход лучше тогда 6П15П. На такой сделан SSB-трансивер Полякова (диапазон 160 м), я его в своё время повторял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rus084 »
еще нашел 4ж1л в железном корпусе .
она помощнее?
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Нет слабее.
Вот схема простого передатчика.
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=2
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение rus084 »
а эта схема будет работать на дв/св/укв?
может левую часть схемы убрать а модулировать изменением напряжения на другой сетке л2 ?
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
На СВ и КВ будет работать.
Ненадо там ничего убирать. :facepalm:
Сообщение ГГц »
На укв точно нет.
Сообщение El_Gato »
Это ещё вдруг почему-же?
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/3/
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение ГГц »
А потому что 6П14П предназначен для усиления звуковых частот, на КВ он еще работает, а на укв вряд ли.
Сообщение Okean »
схем полно в интернете от самых просты до сложных. 8)
Если долго мучиться что нибудь получиться
Сообщение Okean »
У RA3WSI схема нормальная. работает на ура я к нему ещё и выходной каскад сделал на лампе ГУ-29 на дальность проверял слышимость 59 8) 8) 8)
Сообщение Женек--- »
Как думаете, стоит браться , ради интереса, конечно, за такую схему -
(35.06 КБ) 513 скачиваний
Извиняюсь, лампа 6П14П)
Сообщение ГГц »
Это ж какой микрофон должен быть что бы замодулировать трехточку? Нужен предварительный каскад.
Сообщение El_Gato »
Угольный + 6.3В
Сообщение Nikson1 »
Женек--- писал(а):Как думаете, стоит браться , ради интереса, конечно, за такую схему -
Женек---- овчинка выделки не стоит :))) . Собирите хотя бы двух каскадный аппарат, с отдельным модулятором. А ваша схема, это что то из области фантастики.
Сообщение VIRGO »
Nikson1 писал(а): А ваша схема, это что то из области фантастики.
Не из фантастики... Подобные схемы имели место быть. Во вложении - рабочая схема. Только частота довольно нестабильна, экранировку потщательнее и оба вывода КПЕ под анодной напругой. Лет в 14 делал пару таких (с приятелем переговариваться). Худо-бедно было слышно (между нами порядка километра). Антенна - кусок ненастроенного провода, заземление - батарея. Неонка от антенны светилась :) .
Я читал где то что подобные конструкции были очень популярны в 50-60 гг. для проведения "круглых столов" по городу на 28 мгц.
(37.78 КБ) 492 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
:))) ужас :shock: . На сколько я помню, делались обычные шарманки.6П3С.6П14П или 15П. Приставки к радиоприемнику. И учили уроки. В больших городах нормально работали. А на этом "прибамбасе" :))) наверное в прямой видимости около километра общались. Ну да ладно...СИ-БИ рулит. И стоит БУшка копейки. Вот у нас в городе таксерики- на интернет переходят. Ребята у них станции ,вместе с антеннами ,по 1.тыр. брали :) . Такие переживания. :wink:
Сообщение RA3WSI »
В режиме регенератора и в режиме генератора разные режимы работы лампы.
