Ремонт кенвуд 2107
Сообщение Димон126 »
Здравствуйте уважаемые Коты. Приобрел 4таких бу радиостанции (китайские клоны). работали исправно и прекрасно, но 2 шт после недели пребывания в сырой палатке и работы в условиях повышенной влажности стали обладать меньшей чувствительностью.. По этой ссылке описан ремонт оригинальной станции http://www.cqham.ru/tk2107_new.htm думаю что проблема у меня идентичная "поплыли" параметры кварцевого фильтра 2й ПЧ, подскажите кто знает его полную маркировку чтобы заказать в интернете, после вскрытия самой радции обнаружил3 фильтра на одном из них маркировка M50FW но Яндекс не нашел ни оного фильтра с такой маркировкой... 2 других фильтра имеют маркировку 21T11B и включены последовательно видимо это фильтры 1й пч. Заранее спасибо.
Сообщение svic »
Судя по схеме фильтр 2-ой ПЧ обычная керамика на 450 КГЦ. Уточнитесь - он подключен непосредственно к ногам микросхемы.
Лучше выложите фотку. (в схеме только один фильтр 1-ой ПЧ (38.85), а у вас два... :dont_know: )
в схеме к оригинальному кенвуду 2107 1 фильтр 1й пч а в китайском клоне как у меян их 2 и они включены последовательно... к вечеру выложу фотки и схему китайского клона
подсказали название фильтра: LTM450FW, всем спасибо за поомщь
