Как снять заряд с конддеров 400В без "спецэфектов"
zagnit
Сообщение zagnit »
Пробывал резюком на 10МОм-не снимает)) У кого какие есть предложения?? Что б без грохота и искр, а то посатижами снимать или отверткой как то печально.
Kapkan
Re: Как снять заряд с конддеров 400В без "спецэфектов"
Сообщение Kapkan »
10 МОм много.
Я от 100 до 220 КОм использовал бы. А может и меньше.
zagnit
Сообщение zagnit »
Пасиб, попробуем)) Ну когда подключаю 10 МОм, кондеры вообше не реагируют, что диелектрик к контактам приложил
Chainik
Сообщение Chainik »
Детский сад = лампу на 220 бершь и на пины кондера.
zagnit
Сообщение zagnit »
Она ж сгорит к черту
zagnit
Сообщение zagnit »
Резистор на 820 Ом отлично снимает напряжение порядка 200 В, при снятии 320В-сгорел), всем спасибо тему можно закрывать)
Meloman21
Сообщение Meloman21 »
Есть идея: возьми переменный резистор порядка 1,5 МОм, установи движок на максимальное сопротивление. затем подключи его к кондеру и плавно перемещай движок в сторону уменьшения, пока заряд не уйдет.
если не сейчас, то в следующий раз попробуй.
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
zagnit
Сообщение zagnit »
идея не плохая, но стремна руками возится возле заряженых кондеров))
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Не знаю.... Я лампочкой на 220 симаю и не сгорает! Если так бояздно, то 2 последовательно ставь.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
zagnit писал(а):Пасиб, попробуем)) Ну когда подключаю 10 МОм, кондеры вообше не реагируют, что диелектрик к контактам приложил
В догон.
Время на разряд конденсатора определяется произведением емкости конденсатора в Фарадах и разрядным сопротивлением в Омах. Причем умноженным примерно на 3...5.
Т.е. для 10 МОм и емкости 100 мкФ время на разряд потребуется около 3000...5000 секунд (сиречь 1...1,5 часа).
Ну и про ток.
Разряжать подобные емкости с помощью КЗ не столько опасно спецэффектами, сколько возможностью отгорания внутренних выводов в точке контакта с фольгой. Поэтому ток разряда должен соответствовать даташитным ограничениям. Кстати, долговечность алюминиевого электролитического конденсатора напрямую зависит от тока через его выводы.
As
Сообщение As »
В принципе, резистор (или другой элемент...), разряжающий конденсаторы фильтра, должен быть предусмотрен конструктивно... :dont_know: Жаль, что иногда про него забывают, даже в промышленных конструкциях. Опасно это не только в случае высокого (анодного, например... :)) ) напряжения, но и в случае "безопасного"... У нас есть оборудование, в ТЭЗах которого конденсатор базовой цепи активного фильтра питания после снятия блока остаётся заряженным... Сколько матерных слов было сказано, когда, забывшись, бросаешь плату на что-нибудь металлическое и слышишь треск разряда!.. :shock: А ведь напряжение - "всего" 60 вольт! Микросхемам хватает и этого...
Если есть беспокойство, что резистор, разряжающий конденсаторы фильтра, будет зазря греться - можно сделать так, как делали наши деды: включить разрядный резистор через блок-контакты (микрик, замыкающийся при снятии крышки, кожуха и т.п.). 8)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
As писал(а): Если есть беспокойство, что резистор, разряжающий конденсаторы фильтра, будет зазря греться - можно сделать так, как делали наши деды: включить разрядный резистор через блок-контакты (микрик, замыкающийся при снятии крышки, кожуха и т.п.). 8)
На все, что остается заряженным микрик не поставишь.
Положено делать наклейку с предупреждением о необходимом времени между выключением и началом сервисно-ремонтных работ.
Ну и педантично выполнять это предупреждение.
Chainik
Сообщение Chainik »
zagnit писал(а):Она ж сгорит к черту
- да конечно - с какого перепугу?! Какая емкость конденсатора? Я уже много-много лет при ремонте ИБП разряжаю лампой и никаких проблем ...
katalist
Сообщение katalist »
As писал(а):В принципе, резистор (или другой элемент...), разряжающий конденсаторы фильтра
Уж не с "КВАНТа" эти ТЭЗы?? А то и у меня раньше были такие случаи...
