Питать трансмиттер или генератор нужно от отдельного источника, можно от батарейки. Антенна у них должна быть небольшой - 5...15см. Первоначально антенны приемника и передатчика должны находиться на расстоянии 20...50см. В таком положении нужно вогнать приемник в диапазон и начать перестройку преселектора. Уровень приема проще всего смотреть, включив мультиметр параллельно динамику в режиме измерения переменного напряжения. По мере настройки преселектора уровень будет расти и нужно отодвигать передатчик от приемника. Короче чем дальше удастся принять сигнал -тем лучше. Настройку преселектора нужно проверять минимум в трех точках - начале, средине и конце диапазона. У Вас как раз сейчас, похоже, провал в АЧХ.
Процесс нудный, но без АЧХ-ометра другого способа нет.
