mial По станку более менее понятно, только если я буду покупать, то наверно немного по меньше (мне такой большой поставить не где). Если что за консультацией при выборе в личку обращусь, но это не сейчас пока.
По конденсаторам: - сейчас пока покажу что получается, потом когда достану солянку, покажу весь процесс (если интересно конечно). Измельчил свои конденсаторы в пыль (это те, из которых уже получилось 7 грамм хлорида). Налил азотки, нагрел и раствор опять коричневый - не неисчерпаемые они какие то эти конденсаторы.
Эти конденсаторы до измельчения не давали больше коричневого цвета в горячей азотке, а вот измельчил и пожалуйста, а ведь я еще туда и солянки не добавлял - еще и хлорид платины будет (хотя с трудом верится). Наверно еще потом мельче измельчу.
vlad465 В царской водке поторопились растворять, так как еще можно было и палладий оттуда забрать - как я и писал раньше, нужно в пыль мельчить. И еще, не выкидывайте этот конденсаторный порошок, его нужно добивать до конца.
Конденсаторов было чуть больше полсотни, КМ5,6 зеленые и рыжие. В обожженном виде получилось 12гр. Раствор выпарил, на дне образовалась тоненькая пластинка кирпичного цвета, по виду с 1 грамм, еще немного налета на стенках. Добавлю солянки с водой и еще раз выпарю. Раствор предположительно платины (вроде больше и не чему было появиться) значительно светлей, если по цвету можно судить о количестве металла, то его меньше. Интересно, а как потом проверить платина ли это, и есть ли в ней примеси? Осадок образовавшийся про добавлении ц.в. к остаткам конденсаторов наверно действительно разложившаяся керамика, взвесь была молочного цвета, когда осело на дно видно что цвет желтоватый, как раз под цвет керамики. Тоже буду выпаривать. Нужно будет также добавлять солянки и повторять выпаривание? А то солянки жалко, мало, а хочется еще попробовато золото.
mial только если я буду покупать, то наверно немного по меньше (мне такой большой поставить не где). Если что за консультацией при выборе в личку обращусь, но это не сейчас пока.
Меньше вроде у китайцев нет. Это самый маленький, рабочее поле 200х300, куда меньше то. Обращайся. P.S. Сейчас померил, реальное рабочее поле 190х295
mial С виду здоровенный, ну значит типа такого будем смотреть.
vlad465 Можно сделать по другому, раствор не выпаривать, а осадить чернь палладия алюминием как делал здесь.. viewtopic.php?p=1359764#p1359764 Нужно разбавить получившийся порошок солянкой и разбавить потом большим количеством воды, затем бросить алюминий (самое лучшее - это провода), получится вот так:
Естественно для этого попробовать на малом количестве порошка для начала. Как видим, выпала чернь и имеются какие то белые включения. Промываем этот раствор слабым раствором сначала азотки (10:1), потом солянки (10:1), и эти белые хлопья растворятся (промывать минут по 10..15). Затем промыть водой, воду слить, залить солянки и нагреть, получится раствор чистого хлорида, и его можно уже упарить до порошка.
Я так и буду делать с остатками, полученными здесь.. viewtopic.php?p=1362027#p1362027, то есть буду извлекать по другому, просто если делать так, как делал в гараже, то слишком долго это все упаривать. А если делать с чернью, то нужно будет всего лишь упарить ту солянку, которую добавил для растворения черни - ее меньше в разы и результат будет лучше.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс авг 05, 2012 13:17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
mr_kot У меня осталось буквально 10 капель солянки, я ее добавил к этой черни, и в течении часа все растворилось, цвет раствора стал коричнево янтарный. В емкости не осталось ни одной черной песчинки. Да, сам палладий не растворяется (хотя говорят солянка его немного все таки подъедает), а мы имеем дело с чернью и все прекрасно растворилось. Нагреть нужно для ускорения процесса, можно не греть.
Азотку не добавляем в виду того что она не нужна там, нам же нужен хлорид, а не нитрат палладия (хотя при выпаривании она улетучится, но зачем ее тратить).
Палладиевая чернь - это мелкодисперсный порошок металлического палладия. Если этот порошок растворился в солянке - значит это какое-то соединение палладия (нитрат, оксид и т.д.). А может и вовсе не палладий Шучу.
Как может соединение (нитрат) выпасть в виде черни?, если это чернь, значит это мелкодисперсный порошок металлического палладия (ваши слова) и он растворился солянке, не сразу, а через 1 час.
mial Налил азотки, нагрел и раствор опять коричневый - не неисчерпаемые они какие то эти конденсаторы.
Если бы с самого начала истерли в порошок- не было бы этих "танцев с бубном". ПисАл ведь... Также можно оставить крошку в азотке на недельку- несколько раз в день встряхивать.
Я думаю, что все наши дискуссии по извлечению нужных материалов, ни каким образом не являются флудом в данной теме, так как это напрямую связанно с ней. То есть что бы металлизировать этими методами - нужны материалы, а где их взять, как раз мы и обсуждаем.
Так недолго и в добытчика ДМ переквалифицироваться.
Он другое имел в виду.
Тереть не чем было, но основная масса была перетерта, да наверно это не танцы, а скорей опыт.
Нет источника халявных деталей, да и неинтересно это, разве только для себя, и то только потому что не купить готовые хлориды.
Выпарил раствор предположительно платины. Несмотря на менее насыщенный цвет, порошка получилось наверно с пол-грамма. Прилил 3мл. воды, порошок растворился. Затем добавил 3 мл. солянки, выпало немного осадка, при нагревании снова появился белый осадок, похоже что есть еще и серебро. Выпариваю, посмотрим что получится в итоге. Кстати, прочитал что при выпаривании раствора хлорного золота нельзя поднимать температуру выше 102гр., иначе образуется нерастворимый осадок. Может есть еще какие тонкости?
Я грел в духовке (в рюмке) температура была скорей больше 130 градусов, образовался коричневый порошок, он растворился только в горячей царской и из этого раствора я сделал активатор, предварительно выпарив азотку тоже при 130 и выше градусах (смотрите пост с золотым способом).
vlad465 Наверно просто нужно взять и замесить активатор на этом деле, а что там платина, палладий это наверно не важно, главное что бы работало. Я думаю мл на 300 можно попробовать замутить для пробы. Размешать этот порошок с солянкой и водой, также олово с солянкой и водой, затем олово влить в палладий - платина раствор, прокипятить 15 мин и не добавляя NaCl проверить на кафеле, если тест норм, то размешать дальше.
У меня активатор сейчас есть, и предполагаю что хватит надолго. То что в результате экспериментов получился палладий, может с примесями и других металлов, вроде как сомнений нет. А вот извлечь платину было бы интересно, т.к. меня интересует покрытие контактов приличным металлом, с небольшим сопротивлением и неокисляющееся. Смотрел в сторону золота, но и платина тоже должна подойти. Тем более что несложного варианта выделения золота из ювелирки и рецепта химического золочения вроде пока не нашел. По палладиевому раствору - выпарил, на дне валяется темно-коричнево-красная корочка весом чуть больше грамма. На стенках тоже немного такого налета. На дне бежеватые крошки, сначала подумал что надуло песка из емкости где пропаривал. Но растворяетя в воде, не песок, и по цвету такой же как выпадал осадок при добыче платины в царской водке, что предполагалось как разложившаяся керамика. Что такое - не понятно, т.к. серебро изначально выпадало, и осадок серебра был белым.
Сейчас этот форум просматривают: hamburger и гости: 13
