TDA2050
Однополярное 40В (или +/-20В) ок.
ааааааааааааа
Вот сделал усилитель на тда2050 для колонки с динамиком 35 ГДН (фото ниже) Вопрос: какой на него мне сделать пассивный фильтр чтобы он играл как сабвуфер?
- Усилитель сбоку
- (77.97 КБ) 780 скачиваний
- Динамик 1-1-4
- (66.71 КБ) 731 скачивание
Диод и триод!!!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А сигнала хватит? Простой пассивный RC-фильтр его посадит весьма заметно, и, к тому же, не задавит ненужные частоты достаточно эффективно. Активных пруд пруди, я вон недавно сляпал на ЛМ358, плата лежит в аналоговой технике, в конце темы про фильтр для саба. Да и вообще их там в теме дофига разных
Так может посоветуйте надежную микросхему для активного фильтра и плату если можно
Диод и триод!!!
ааааааааааааа
Пассивный, на любителя. Я собирал, он работает, но по-моему немного слышно частоты до 1 кгц.
Пассивный фильтр --- это ХОРОШО
Но нужны мощные БАСЫ а не просто низкие частоты
Диод и триод!!!
А потому что надо знать:asky писал(а): Пассивный, на любителя. Я собирал, он работает, но по-моему немного слышно частоты до 1 кгц.
1. Что нужно получить.
2. Как это получить.
А ты получил что-то непонятное.
А я кинул ссылку на конкретные кроссоверы. Ибо там нужен не один ФНЧ на саб, а именно КРОССОВЕР.
Только порядок кроссоверов нужно выбирать, исходя из параметров сателлитов.
ааааааааааааа
Так с разделением высоких частот для сателитов проблем не будет
Высокие частоты сделать не проблема, а вот басы сделать тут без микросхемы не обойтись
Диод и триод!!!
Почитай побольше про фильтры.
ааааааааааааа
Можно, но ОУ этот вроде не очень качественный.
ааааааааааааа
Да, он разве что для фильтра для саба более-менее покатит, а для широкополосного сигнала он недостаточно шустрый для нормального качества.
Подскажите, для этой МК для нормальной работы какое оптимальное нужно напряжение и ток? Собирался мотать тор на -+25в и 3,5А (есть возможность намотать и поболее)
Не ругайте меня сильно, я только учусь
под какой динамик усилитель делается? 4 или 8 ом? Смотрите в даташите типовое питание для вашего сопротивления динамика и мотайте транс на напряжение в 1,2-1,3 раза меньше (переменное напряжение после выпрямления возрастает в 1,4 раза, но с учетом падения напряжения на диодах и просадки под нагрузкой получится примерно 1,25 раза.)
вероятнее всего на 4 Ом, о динамиках я еще и не думал, хочу реализовать для компа 2.1 на тда1557 и 2050,
а в даташите разобраться не могу для меня это дебри)))
- (130.98 КБ) 667 скачиваний
4-5А будет достаточно для двух м/с. Даже с запасом.
ааааааааааааа
Я не могу сейчас даташит посмотреть, но, если верно помню, для 4 ом стандартное питание +-18, а для 8 +-22. И тока одной микросхеме надо при этом примерно 1,5А на 4ом и 1,2А для 8ом. А для 1557 15в. и не менее 3,5А
А скажите вообще можно эту микру использовать для саба? И с какими параметрами должен быть динамик?
