mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
phanis
Re: mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Сообщение phanis »
Зато есть аппаратный SPI интерфейс, используйте его. SPI Нужно будет правильно настроить. и в коде
uchar _FF_spi(uchar mydata)
asm("OUT    0x0F,R16");
asm("LDI    R16,0x11");
asm("LDI    R17,0x13");
asm("OUT    0x0D,R16");
asm("OUT    0x0D,R17");
return (USIDR);
заменить на
    SPDR = mydata;          //byte 1
    while ((SPSR&0x80) == 0);
    return SPDR;
sapers
Сообщение sapers »
phanis, спасибо, что ответил.
Я примерно так и предполагал.
А как будет правильная строка его настройки?
Я сделал следующим образом:
#define SD_CS PINB0 // Вход CS SD/MMC
#define SDI PINB3 // Вход DI SD/MMC MOSI
#define SDO PINB4 // Вход DO SD/MMC MISO
#define SCK PINB5 // Вход SCK SD/MMC SCK
#define OUT1 PINB1 // Выход ШИМ 1
#define OUT2 PINB2 // Выход ШИМ 2
#define SD_CS_OFF() PORTB |= (1<<SD_CS) //PORTB_Bit0 = 1
#define SD_CS_ON() PORTB &=~ (1<<SD_CS) //PORTB_Bit0 = 0
и в главном модуле:
PORTB |= (1<<SDI)|(1<<SDO)|(1<<SD_CS); //
DDRB = (1<<SCK)|(1<<SDI)|(1<<SD_CS)|(1<<OUT1)|(1<<OUT2); /* Set MOSI, CS and SCK output, all others input */
//Активация SPI режима
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
Так будет правильно?
P.S. Как можно с тобой связаться в личку? есть вопросы.
Спасибо.
phanis
Сообщение phanis »
Попробуй в протеусе прогнать, там же есть возможность мониторить SPI.
Да можно в личку.
BiW
Сообщение BiW »
Скажите, плиз, а можно в версию с управление по RS232 паузу добавить? Ну т.е. чтобы можно было воспроизведение на паузу ставить по команде.
BiW
Сообщение BiW »
ПыСы. В случае воспроизведения 16 бит моно, сигнал снимать с PB4 или PB3?
sapers
Сообщение sapers »
Насколько я понял работу ШИМ, то здесь сделано что если стерео, то идут на оба выхода оба канала. Если моно, то сигнал просто распаралеливается на оба, так что можно снимать с любого.
смотри в обработчик прерывания TIMER0_OVF_vect. Там по-моему все понятно написано.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Так было же где то написано что при воспроизведении 16 битного звука - старшие 8 бит идут в первый канал, а младшие на второй.
superkot
Сообщение superkot »
BiW писал(а):ПыСы. В случае воспроизведения 16 бит моно, сигнал снимать с PB4 или PB3?
PB3 (в прошивке с моими изменениями)
Hовичок
Сообщение Hовичок »
на get chip статейка появилась:
getchip.net/posts/087-attiny2313-sd-card-talking-device/#more-3139
sapers
Сообщение sapers »
Hовичок писал(а):на get chip статейка появилась:
Наконец-то! Всю информацию в одно место собрали.
Все-таки желательно было бы исходник этого варианта тоже. Или хотя бы ссылку на него.
nicolasomsk
Сообщение nicolasomsk »
Вопрос к Phanis:
1). При воспроизведении, в начале трека слышен характерный щелчок (всплеск). Особого дискомфорта не доставляет, т.к. едва слышен, но всё-таки, можно как-нибудь аппаратно или же программно от него избавиться?
2).В прошивке с UART осталась возможность воспроизведения треков с кнопок? Хочется иметь на всякий случай для поиска неиспраностей.
Спасибо! :))
phanis
Сообщение phanis »
Скорее всего щелчок это либо заголовок файла либо момент включения шим. Избавится можно программно. например сделать плавное изменения значений шим регистров от 0 до 0x7F. по ссылке http://www.getchip.net/posts/087-attiny2313-sd-card-talking-device/#more-3139 есть аналогичный проект.Может там нет щелчков. Схема правда немного другая...
nicolasomsk
Нее, я уже к этой схеме "прилип" :) В той схеме много излишеств...да и бог с ними, казалось, не подключай ненужные пины и всё, но не всё в ней устраивает:
Нет сообщений по ЮСАРТу о завершении воспроизведения (есть только посылка с буквой пригрываемого трека), монофоничность схемы (хотя в моём случае не критично).
Phanis один момент: захотелось собрать схему работающую по ЮСАРТу без кварца (8Мгц внутренний RC) Не заработала. Карта проинициализировалась, контроллер ОТПРАВИЛ по Юсарту "I" а с компа команды хавать не хочет, хоть убей. Что может быть?
zero648
Сообщение zero648 »
По даташиту 8МГц для юсарта плохая частота, хорошие 1.8432 MHz, 3.6864 MHz, 7.3728 MHz, 11.0592 MHz, 14.7456 MHz
nicolasomsk
zero648 писал(а):По даташиту 8МГц для юсарта плохая частота, хорошие 1.8432 MHz, 3.6864 MHz, 7.3728 MHz, 11.0592 MHz, 14.7456 MHz
Да, в курсе. Просто от кварца 16Мгц всё арбайтен. Переходник rs232-UART проверял (эхо) работает. Без кварца хочется обойтись. Качество звука не критично.
nicolasomsk
Ребят, кто может сказать, есть в ветке рабочая прошивка на 8мгц внутреннего RC генератора (желательно без писка) с управлением по USART? Плату вже стравил без кварца :facepalm:
BiW
Сообщение BiW »
Припаяйте прямо к ногам кварц, в чем проблема.
nicolasomsk
Да, в целом проблемы нет. Припаяю... только я по натуре эстет, Черт меня дёрнул развести плату без кварца. Получилась микро миниатюрная, с паяльной маской и прочими вкусностями. Делал не для себя, а человеку, поэтому хотелось без "соплей" . Интересно, а кварц в СМД бывают?
P.S. Там ещё помимо кварца два кондёра надо...да вы и без меня в курсе
nicolasomsk
Ну, собственно мой вариант платы. Блин, пол дня плату делал, только позже дошло, что кварц сооовсем не лишним будет. Пришлось напаивать.
(208.08 КБ) 1019 скачиваний
(215.33 КБ) 986 скачиваний
denant
Сообщение denant »
мой вариант платы
my.lay
(124.1 КБ) 794 скачивания
Вернуться в «Периферия»
