Что бы выжать из трёх полуживых ЭЛТ-шек?
Баян
Сообщение Баян »
Один 17*, два по 15*. Два цветных и один ЧБ. В принципе, можно их весело спалить МОТом :kill:
:idea: Но я ещё слышал про такую утеху.. Программёры вроде бы знают. Что-то программят на компе, а затем на внутренней стороне стекла выжигается белое покрытие в нужных местах согласно кода(надписи, рисунки и прочая забава). Если кто знает, подскажите рецепт, вдруг это не требует глубоких знаний программирования :?
Можно ещё дугой побаловаться от строчника, но это не очень-то интересно ввиду массивности всего девайса по сравнению с получаемым результатом..
Стоят в сарае три коробки, а выкидывать жаль.. на детали разбирать смысла мало. Редко схемотехникой занимаюсь.
В общем, толкайте мысли, пожуём всё, может и придумаем чё. Если да, то обязательно сделаю всё с фотоотчётом :lol:
Maykill
Re: Что бы выжать из трёх полуживых ЭЛТ-шек?
Сообщение Maykill »
"Программёры вроде бы знают...."
любая статичная картинак на ваш вкус ( желательно на максимальной яркости/ контрастности) за некоторое время отпечатается на люминофоре
А из корпусов получаются милые вольеры для хомячков :))
as32888
Сообщение as32888 »
Сколько юзал ЭЛТ - так ничего не отпечаталось. Научились делать живучий люминофор. :)))
ааааааааааааа
DrAl
Сообщение DrAl »
Ну, живучий или нет - тут важно терпение... :)))
На экранах, например, покерных игровых автоматов с ЭЛТ при длительной и активной эксплуатации и примитивных заставках отчетливо (в выключенном состоянии, конечно) видны 5 прямоугольников.
Rokl
Сообщение Rokl »
DrAl писал(а):Ну, живучий или нет - тут важно терпение... :)))
Дурак вы, Батенька...если есть хороший ЭЛТ, спрячьте, когда со зрением станет совсем швах, достанете, включите. Не нарадуетесь.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
И чему радоваться?
Дежурный экзорцист
Maykill
Сообщение Maykill »
KaRaTeL писал(а):И чему радоваться?
ну- к примеру увидите призрак заставки WIN95 :))
DrAl
Сообщение DrAl »
Rokl писал(а): Дурак вы, Батенька...
Вы в тему хоть чуть-чуть вникли? О смысловом содержании своего написания подумали? :)))
Вот теперь гляньте в зеркало и поразмыслите, кто дурак... :)))
Баян
Сообщение Баян »
О, я помню призраков таких на телевизоре советском ещё, когда малой был, выключал и стрёмно даже было немного ночью :)))
В современном ЭЛТ-телике призрак быстро исчезает :cry:
Maykill писал(а):"Программёры вроде бы знают...."
Возможно, вы очень даже правы.. Я вспомнил, как в детстве родители часто ругались на детей за "посаженные" моники в телевизорах из-за видеоприставок. Всегда считал, что это бред, но после ваших слов, я что-т снова призадумался. Там ведь всюду яркая и контрастная цветовая гамма, может быть это как раз и оно. Но дело в том, что ждать возможно придётся ооочень долго :tea:
Microtech
Сообщение Microtech »
Для того, чтобы выжигать люминофор, никакой программы не нужно. достаточно подать на трубку и ОС необходимые напряжения. Подключив 2 переменника, для позиционирования луча по осям, можно рисовать на люминофоре, выжигая его, как в игрушке волшебный экран.
Для чего это нужно, мне остаётся не понятно. Больше эмоций испытаю используя простой молоток. :o
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Эмм, при вашем способе люминофор в указанной точке сгорит мгновенно. Что там, даже если сделать линию, она довольны быстро выгорит, ибо в элт очень большая интенсивность луча.
Дежурный экзорцист
Microtech
Можно ток луча менять. Наводится при малом, а выжигать при полном. Представьте осциллограф, с включенным режимом "X-Y". Наводите лучик при малом токе, а затем, резко его увеличиваете. Как я понял, автору нужно именно пропалить люминофор в нужных местах экрана. Мгновенное сгорание, в данном случае - хорошо. Крутите 2 ручки, - на экране остаётся след. Правда стирание - только заменой кинескопа. 8)
Баян
Сообщение Баян »
Microtech, с молотком в городских условиях не всегда легко разогнаться :( Да и этот способ выжигания приносит немало наслаждения :P
Кроме того, оригинальный способ оставить долговечный к примеру смайлик и повесить моник барахлянской комнате :)))
Microtech писал(а):Можно ток луча менять. Наводится при малом, а выжигать при полном. Представьте осциллограф, с включенным режимом "X-Y". Наводите лучик при малом токе, а затем, резко его увеличиваете. Как я понял, автору нужно именно пропалить люминофор в нужных местах экрана. Мгновенное сгорание, в данном случае - хорошо. Крутите 2 ручки, - на экране остаётся след. Правда стирание - только заменой кинескопа.
Со способом примерно понятно: позиционирование луча на максимальной яркости с высоким напряжением по заданной траектории.
Ну хорошо, но как повысить напряжение на трубке? Нужно ли докупать детали? В электротехнике не спец, но вникаю если имею точную информацию.
Вернуться в «Умные мысли»
