Именно. Шарманка и реген в одном флаконе.RA3WSI писал(а):В режиме регенератора и в режиме генератора разные режимы работы лампы.
Помогите с КВ передатчиком.
R3Dio 73!
Да схем подобных радиостанций можно сотни найти в старых книжках.
Вот хотя бы отрывок из книжки где описана подобная радиостанция.
Лампы можно конечно и другие поставить и не забудьте прочитать мою подпись.
Кстати подробное описание одноламповой радиостанции здесь.
Всёж лучше в данном случае когда тракт приёмника и передатчика раздельны.
Не намного это усложнит схему радиостанции.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Это точно РомаRA3WSI писал(а):Всёж лучше в данном случае когда тракт приёмника и передатчика раздельны.
Шарманщики.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн авг 06, 2012 17:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн авг 06, 2012 17:36:57, всего редактировалось 2 раза.
Привет тебе, Роман, от R3DIO !RA3WSI писал(а):Приветствую Олег!!!!![]()
R3Dio 73!
Жаль RA3DIO был занят, был бы двойной смысл - и Ronni, и вроде как РАДИО запоминалось.RA3WSI писал(а):Ого!!!Прям в честь Ronni
И легко запоминается.
Можно было проверить двойку (RA2) наверняка свободно, но как то непривычно.
R3Dio 73!
Рома, по последней твоей схеме вопрос- на 27 МГц она себя как вести будет, или же на какие бэнды её лучше строить, по антенке вопросов нет, но на " сотку" мне передатчик уж точно не нужен
И если можно, ссылочку на описание этой схемы (моточные данные катушек, др-ля) или в посте опиши. Есть еще вопрос, но его я кину в личку
На 27мгц не знаю,да и не задавался целью.Собирал на НЧ диапазон.
Это надо будет частотозадающие элементы менять.По идее будет и на 27мгц работать.
Вот описание.
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=2
Вот описание.
Скачайте ж. Радио 5-1964 год.
Стр. 20
Там можно взять данные катушек на 28 мгц
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Правда вместо 6П14П я бы поставил 6П15П
Стр. 20
- (67.94 КБ) 7730 скачиваний
Передатчик работает в диапазоне 28...29,7 МГц телеграфом и телефоном (АМ).
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=3
Простая шарманка на 28мгц.
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/196/
Только модуляцию надо переделать.
Лампа 6П15П.
Лампа 6П15П.
Спасибо, ребята, схемки заинтересовали, особенно последняя
Хочу спросить насчет модуляции - у шармани на 27 МГц она частотная ,я так понимаю, не узкополосная. Если её оставить , на АМ ( с режимом SSB) приемник сигнал передатчика будет совсем неразборчив?
