Самодельный винт на базе CF флешки не загружает
Сообщение paskal »
Спаял переходник CF-ATA. Пассивный, который сигнал ATA_SEL активирует. В принципе девайс работает. В БИОСе он виден как нормальное IDE устройство. А вот загружать с него систему не получается. Записываю на него системные файлы, а БИОС отвечает: нон систем диск.
Помогите как сделать чтоб он систему грузил.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение da-nie »
А он у вас активным назначен? А отформатирован как первичный раздел?
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение paskal »
А какими инструментами это проверить?
Сообщение m.ix »
обячно это можно в досе наблюдать fdisk запустив программу
аля акронис юзать было можно как и фото выложить было нужно.
Сообщение Microtech »
Посмотрите питание. CF карте надо давать 3.3В, а не 5В. У меня была такая бяка, когда я распаял CF карту на Asus 2G surf.
As
Сообщение As »
Напряжение питания у некоторых CF пишут 5 вольт, есть и универсальные, которые будут работать и от 5, и от 3,3... А загрузки, скорее всего, нет потому, что раздел не сделан активным.
У меня несколько лет работал комп с CF вместо HDD - и никаких проблем небыло, загрузка фоорточек раза в три быстрее, и только... :))
Сообщение nik-as »
paskal писал(а):Записываю на него системные файлы
Запись и установка это несколько разные вещи.
Системе нужна УСТАНОВКА, а все требуемые операции с разделами производятся в ходе установки.
Сообщение da-nie »
А может, он командой sys записывает. :)
Сообщение paskal »
nik-as писал(а):Запись и установка это несколько разные вещи.
Спасибо, это я в курсе. Я ставил путем форматирования с установленной галкой перенести системные файлы.
Microtech писал(а):Посмотрите питание. CF карте надо давать 3.3В, а не 5В.
Сомневаюсь что в этом дело. В спецификации на CF четко написано что допускается как 3.3, так и 5 В питания. А предельно допустимое 6.5 Вольт.
И у Гука описан переходник CF-ATA, где к +5 напрямую цепи подключены.
А главное, очевидно что проблема софтовая а не железная, потому что CF видна как в БИОСе, так и под виндой
Я напоролся на такую проблему: Был нетбук Asus c 2G встроенного флеша, запаянного на плату. Никаких слотов расширения не предусмотрено. При покупке, ноут был с Линуксом, но я в нём не бум-бум, и нужный для работы софт под него не существует - снёс :kill: . XP, без серьёзной кастрации не ставится, места мало. Разобрал, вызвонил внутреннюю IDE шину, распаял на неё CF карту. Решил начать с DOS, так как XP при установке новый диск видит, но зависает.
Была такая ситуация:
Запускаешь fdisk, он прекрасно видит единственный HDD (CF card). Далее - всё как по маслу, проверяет, создаёт разделы, всё вроде правильно. Но после перезагрузки, DOS не видит созданных разделов. Всё снова, ещё раз, - результат стабилен, разделы исчезают. Далее, ставлю эту CF в другую машинку, и на ней создаю разделы. После этого, дос на проблемной машине начинает видеть разделы. Запускаю "format c: /s" - форматирует, системные файлы пишет. После рестарта, от форматирования и системы следов нет, разделы остались, но стали uncnow, вместо FAT. И так 20 раз, и акронис и др. утилиты - похожая ситуация. CF пишет в буфер ОЗУ, но в флеш не пишет. По спецификации она и 3В и 5В работает. Перевесил на 3.3В. Стало корректно, поставил XP без загвоздок.
Сообщение paskal »
Microtech писал(а):Перевесил на 3.3В. Стало корректно, поставил XP без загвоздок.
Хотя тут может действительно что то есть. Ведь на разъеме IDE со стороны компутера могут быть 3-вольтовые уровни. Надо подумать.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
